Я для батарейного делал от ноги через кондер на два последовательных диода и таким образом генерировал отрицательное напряжение чтоб от 2-х вольт он работал - все было прекрасно и шимом управлялось тож нормально
_________________ Что нас не убило сделало нас осторожней Не доверяйте русским лужам - это может быть вход в метро.
...хоть там и потребление должно быть мизерное, но через транзистор спокойнее чтоль...
По pdf на atmega88v - выход по порту 40mA max. При R4=680 - ток 7,4mA (max), что более чем с 5-ти кратным запасом. К тому же, возможно номинал R4 придётся увеличивать. Но на диоде с V0 на VDD не экономьте.
Именно в вашем. Есть вероятность, что при выключении, напряжение на VDD спадёт быстрее, чем на V0 (а по документации, напряжение на V0 не может превышать VDD).
Друзья, помогите пожалуйста разрулить странный глюк с кодом. Дисплей 1602 HD44780, камень - Atmega8. Странность в том, что он однозначно запускается и работает, только при определенной и единственной конфигурации портов/пинов. "Дисплейный" раздел кода: Спойлер
Поработаем немного компилятором. Первым делом нужно подставить значения из #define'ов:
Код:
PORTB&=~1<<2;
Теперь вспомним про приоритеты операций. Сначала выполняется инверсия (~), потом - сдвиг (<<), и, наконец, присваивание с побитовым И (&=). Итого, получается так:
Код:
PORTB &= ((~1) << 2);
Посчитаем выражение в правой части: (~1) = 0b11111110, ((~1) << 2) = 0b11111000.
Код:
PORTB &= 0b11111000;
Кажется, это не то, чего хотелось от строчки
Код:
LCD_RS_PORT&=~LCD_RS;
Вывод: выражения в #define нужно заключать в скобки!
Код:
#define LCD_RS (1<<2)
_________________ Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми слева!
*Trigger* Вот спасибо вам сердечное! Мало, что все заработало, так вы еще потрудились и объяснить суть проблемы. Жаль, что только плюсами могу отблагодарить.
Заголовок сообщения: Re: Работа с ЖКИ на контроллере HD44780 и его аналогах
Добавлено: Пн дек 03, 2018 08:44:04
Рейтинг сообщения:0
Граждане-товарищи а не кто не встречал готовую библиотеку дабы выводить большие цифры. В две или три строки. Под андурино гуглиться без проблем, а вот под просто под avr-gcc не чего не могу найти.
Добавлено: Вт июн 04, 2019 20:36:40
Рейтинг сообщения:0
Народ, кто рисовал свои символы - как заставить символ отрисовываться на полную высоту в 8 точек? Что бы я ни делал, у меня нижняя строка в матрице символа отображается пустой и размер вместо 5x8 точек оказывается 5x7. Пишу для Atmega8 в WinAVR (компилятор avr-gcc). Для управления LCD используется библиотека от Peter Fleury (в прикрепленном архиве). Пример моего кода: Спойлер
// Загружаем свои символы в CGRAM lcd_command(0x40); // Переходим в CGRAM for(i=0; i<8; i++) { lcd_data(lines[i]); } lcd_command(0x80); // Возвращаемся в DDRAM
while(1) { // Переходим на начальную позицию и вызываем записанный символ. lcd_gotoxy(0, 0); lcd_putc(0); } return 0; }
В итоге получается вот так:
Как я понимаю, нижняя строка остается зарезервирована под курсор, хотя он отключен. При этом некоторые символы вроде заполнения и строчной "j" отрисовываются на все 8 точек, а значит, проблема не в дисплее. Что я делаю не так?
Добавлено: Вт июн 04, 2019 21:37:00
Рейтинг сообщения:0
На реальном. В протеусе еще не так заметно - в нем все символы сжаты до 5x7, включая заполнение, а в железе эта разница в одну строку в глаза бросается. Дисплей типа такого, только обозначен как "MJ1602C" (документации по нему не нашел, какая-то подделка другой подделки):
while(1) { }
Есть предположение, что в основном цикле вы постоянно выводите символ в позицию (0,0), а так как курсор отключен, то он и затирает нижнюю строку. А на самом деле символ выводится полностью.
_________________ "Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать бо́льшую часть ответа." Ро́берт Ше́кли Я правильных ответов знаю мало, поэтому не стесняюсь и много спрашиваю.
Добавлено: Ср июн 05, 2019 09:50:32
Рейтинг сообщения:0
serg_svd, не, дело точно не в этом, пробовал по-всякому. В общем, без малейшего понятия, что это такое было - переписал проект заново, и символы стали рисоваться как положено.
Может, при компиляции что-то шло не так или какой-то аппаратный баг словил, даже не знаю. На забугорном форуме нашлась такая же проблема с игнорированием дисплеем команды "0x0C": https://www.avrfreaks.net/forum/lcd-and-cursor-onoff/, но как всегда: "I will post the results", - и тишина с 2007 года
Добавлено: Ср июн 05, 2019 10:54:23
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 210
Зарегистрирован: Вт мар 31, 2015 22:56:07 Сообщений: 1272 Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
Рейтинг сообщения:0
Что-то, видимо, в библиотеке. Советую разобраться (там вовсе не рокетсайнс) и подправить.
у Peter Fleury в библиотеке есть один баг, но с описанной проблемой он никак не связан. баг в том, что при вычислении адреса ячейки ОЗУ для дисплеев с числом строк больше 2 он использует не битовое ИЛИ, а обычное суммирование. Для двух строк выходит так, что переполнение при сложении не возникает, а для остальных получается так, что возникает перенос битов при суммировании... если заменить + на | - все начинает работать отлично. это просто к слову
_________________ если рассматривать человека снизу, покажется, что мозг у него глубоко в жопе при взгляде на многих сверху ничего не меняется...
