Температурный диапазон эксплуатации различных дисплеев
Сообщение Upgrader »
Мяу.
Думаю это довольно полезная информация. Хочу поделиться и послушать ваш опыт.
Очень понравился такой дисплей epaper. Купил с черным и красным цветом:
TZT 1.54 Inch Module E-paper E-Ink Display
https://aliexpress.ru/item/1005001710464075.html
У него есть один нюанс: при температуре ниже комнатной красный цвет бледнеет, а при нулевой и ниже вообще практически полностью исчезает (при обновлении экрана). Черный цвет при этом продолжает отлично отображаться без косяков даже в минусовую температуру.
________
Остается открытым вопрос с допустимым диапазоном температур для этих самых распространенных дисплеев:
TFT https://aliexpress.ru/item/4001282467099.html
OLED https://aliexpress.ru/item/1005001598000073.html
Будут ли они нормально работать при температуре в +80 градусов?
Сообщение Gudd-Head »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4025087#p4025087"]Остается открытым вопрос с допустимым диапазоном температур для этих самых распространенных дисплеев:
Будут ли они нормально работать при температуре в +80 градусов?[/uquote]
На этот пишут рабочая +70 °С, хранение +80 °С.
В журналах попадается реклама OLED дисплеев, которые работают чуть ли не -60...+80 °С.
К чему требование работы в такую жару?
Сообщение Adagumer »
Gudd-Head писал(а):К чему требование работы в такую жару?
Жары может и не быть, а вот нагреться прибор может прилично.
У нас механики любят приборы с ЖК дисплеями возить на передней панели автомобиля, и если забывают его там то от солнца матрицу корёжит и появляются чёрные пятна приводящие прибор в негодность!
Прогрел мелкий OLED дисплей 128×32,
снизу плату феном до 80, а сверху на стекло до 95 градусов и подержал минуту.
Вроде нормально, все работает без каких-либо нюансов. :solder: Работала тестовая демо анимация непрерывно.
Иногда казалось что начинает изображение поддергиваться (как-бы снижается частота кадров) при 95 на стекле, но может просто показалось. Выше поднимать не стал, т.к. дисплей еще нужен исправным.
Сообщение 74LS00 »
реклама это хорошо. А вы эти самые дисплеи хоть раз в продаже видели ?
Обычные ЖК проще подогреть до рабочей температуры, той же подсветкой или другими близкими схемами.
Пластик выдерживает градусов до 90, поэтому большее ждать от экранов не стоит.
Ставь самые дешёвые экраны. Чтоб выбросить и купить новый.
извините но 1.5 дюймовый дисплей ....за таку цену можно купить цветную 5-7дюймовку ...
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4032046#p4032046"]извините но 1.5 дюймовый дисплей ....за таку цену можно купить цветную 5-7дюймовку ...[/uquote]Это вы про epaper что-ли?
Чтобы его сравнивать с обычными tft дисплеями нужно очень много выжрать!!!
Epaper не требует питания - альтенратив ДЕШЕВЛЕ не существует!!!
Не надо путать член корреспондента с пальцем! У всего свое применение.
Впрочем это уже не по теме.
По теме температуры эксплуатации.
не обратил внимани что это epaper...
но тогда тем боле слишком мелок там разрешени никакое...
Разрешение вполне нормальное, 200х200 для такого мелкого хватает за глаза, относительно мелкий текст четко отображается как на бумаге, в смысле без явно видимых пикселей. Еще за счет того что там высокий контраст и углы обзора, он читается просто офигенно. Есть таких же размеров LCD TFT дисплей, так там говно говном текст выглядит некрасивый неконтрастный, по сравнению с этим. Даже визуально, этот epaper очень понравился.
Сообщение es131245 »
Дело вкуса и требований. У меня STE2007 экран от NOKIA 1202.
Температурой не испытывал, по управлению неприхотлив. Либы есть.
Цена выросла за лет 5 с 50р до 100-120р за шт.
Неудобство лишь в 9 бит SPI, на что мы все забили и просто Toggle Pin и работает в разных комнатах уже пару лет.
Сообщение astrahard »
А он и снизу "бумажный" (гетинакс) правда светлый не "совецкий" видать.
"Every profession is a conspiracy against the uninitiated" (B. Shaw)
"A textbook can be defined as a book unsuitable for reading" (B. Shaw)
Tautology is humor in "this" place (Vigo Carpathian)
Вернуться в «Периферия»
