Нарыл с дисковода драйвер шагового движка lb1838, мне он очень понравился тем что можно тремя ножками моторчик крутить (ena1 и ena2 можно объединить), а значит на один контроллер можно их больше повесить, но у нее минус максимальное наряжение в 9вольт, нужно до 14вольт. Может кто знает подобный дривер, на большее напряжение.
Стоимость и доступность сдвигового регистра серии 595 такова, что позволяет не обращать внимание на кол-во "ножек" в подобных задачах, а значит утверждение "понравился тем что можно тремя ножками моторчик крутить" не выдерживает критики и не может быть нормальным критерием для поиска драйвера.
Заголовок сообщения: Re: Помогите найти подобие lb1838 но на 12вольт
Добавлено: Пт апр 09, 2021 04:42:17
Рейтинг сообщения:0
Я как раз с флопаря сдул какой-то KA28xx (производитель - Fairchild). И шаговик оттуда же. По найденому даташиту до 15 вольтов держит. У него вообще по сути 2 сигнала, задающих полярность каждой фазы. Есть chip enable но он странный, я так и не понял на что влияет, ток через обмотки не вырубает. Впрочем с тем степпером и чипом не так уж важно, они с самого начала ОК насчет такого режима. Насколько это до сих пор производится и продается - хз.
А что до сдвиговых регистров - ну, знаете?! Шаговикам все же какие-никакие времянки надо формировать, и когда это просто лапки, вон того шаговика переключить - одно, а когда кучу битов в регистр загонять, с точки зрения программирования и трекинга состояний кучи шаговиков это уже трэш какой-то. Вместо тривиального кода делающего что задумано будут какие-то костыли, потому что в лоб сменить в момент X состояние только потребных лапок не трогая остальные - уже ой. В таком случае может иметь смысл взять процик с чуть большим количеством лапок.
Сколько же у вас ШД и с какой частотой их крутите чтобы это стало критично ? ) Код сильно отличаться не должен, просто дергать пины будете через функцию-прокладку.
_________________ "Вся военная пропаганда, все крики, ложь и ненависть исходят от людей, которые на эту войну не пойдут !" / Джордж Оруэлл / "Война - это,когда за интересы других,гибнут совершенно безвинные люди." / Уинстон Черчилль /
