Форум РадиоКот • Просмотр темы - AC Light Dimmer Module
Текущее время: Чт апр 18, 2024 08:21:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ]
 Заголовок сообщения: AC Light Dimmer Module
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2018 08:32:55
Рейтинг сообщений: -2
Здравствуйте !
Подскажите по схемотехнике, есть апнот AVR182
детектор перехода через ноль спаял по такой схеме
там один из сетевых проводов подключен через 1 мегаОмный резистор к общему всей схемы и в том числе МК - это нормально?
Следующий вариант через оптрон
там анод диода по входу и катод оптопары соединены вместе с одним из сетевых - как это?
ну и третий вариант есть модуль AC Light Dimmer Module вот его описание
https://robotdyn.com/ac-light-dimmer-mo ... -110v.html
ну там вроде опторазвяка после мостика идёт оптопара и там как раз выпрямленный общий мостиком соединён с катодом опты - вроде все ровно.
И самый вопрос который интересует этот модуль можно использовать на вентилятор 220 Вольт без снаберной цепи, если нет подскажите какие номиналы надо для
конденсатора и резистора - мощность вентилятора 400 Ватт.
СПАСИБО
 Заголовок сообщения: Re: AC Light Dimmer Module
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2018 09:11:15
Карма: 142
Рейтинг сообщений: 5954
Зависит от применённого симистора.
Непринципиально, например я ставлю 22нФ. и 47 Ом. :roll:
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2018 10:30:21
спасибо, а с общим то что делать?
