 Форум РадиоКот • Просмотр темы - Тепловычислитель
Текущее время: Сб фев 23, 2019 23:39:47
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: Тепловычислитель
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2017 11:14:52
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 128
А какой вообще планируется приблизительный класс точности вычисления тепла? Ведь погрешность вычисления (это просто математика) будет зависеть от погрешности измерения расхода и от погрешности измерения температур. Причём, чем больше погрешность измерения температур, тем больше погрешность вычисления тепла при малой разнице между температурами. Ну и вертушка имеет большую погрешность на малых расходах с очень нелинейной характеристикой. Также желательно обеспечить достаточную длину прямого участка перед расходомером по потоку для минимизации разных турбулентностей. Исходя из фактического наличия больших погрешностей измеряемых величин нет смысла переживать о пропуске некоторых импульсов от расходомера.
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2017 11:28:34
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 589
У меня очень долго валялся Эльф, как раз для такой системы. Отдал уже. Раньше бы тему эту увидел, отдал бы за :beer: . Ну сейчас его нет.
Пропускать импульсы ни в коем случае нельзя. Закладывание в проект базовых ошибок - порочный подход.
Если ТС тема еще интересна, кое-какие замечания по реализации я бы указал.
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
JLCPCB, 10 прототипов ПП всего за $2 и 2 дня доставка!
Крупнейший производитель печатных плат в Китае, 300,000+ заказчиков, 10,000+ он-лайн заказов в день.
Рассчитайте цену онлайн:https://jlcpcb.com/quote
 Заголовок сообщения: Re: Тепловычислитель вкт-5 цена
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2018 17:14:06
Доброго времени суток форумчане.
Подскажите, где можно прочитать или посмотреть полную информацию насчёт регистра входов. Задача вот в чём. Имеется кнопка, подключенная к DI-входу ардуино на базе ATMega328 или ATMega8. Как отследить нажатие кнопки во время выполнения программы? Т.е кнопка нажимается в тот момент, когда опрос входов уже выполнен и выполняется основная программа, функции и т.д., которые имеет тепловычислитель ВКТ-5 цена в каталоге оборудования. Прерывания не в счёт.
Конечно не совсем корректное сравнение, но у ПЛК Siemens S7-300 к примеру, есть так называемая область входов, куда записываются данные с регистра входов. Если во время выполнения программы в организационном блоке ОБ1(по типу main или loop) мы нажмём на кнопку, в дальнейшем, при отжатой кнопке и опросе входов мы сможем отследить изменение фронта на конкретном пине, т.е информация об изменении или не изменении фронта сохранится и будет доступна для анализа.
Есть ли такая аппаратная или иная возможность у АtMega8/328?
есть. Разобрались?
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
Сейчас этот форум просматривают: Alexa [Bot] и гости: 3
