Форум РадиоКот • Просмотр темы - Графический дисплей LCD 12864 (128x64 пикселя) на ST7920
Текущее время: Вс июл 20, 2025 15:08:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 240 ]     ... , , , , 12
 Заголовок сообщения: Re: Графический дисплей LCD 12864 (128x64 пикселя) на ST7920
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2025 17:26:19
Здравствуйте. Помогите пожалуйста, у меня шумы на экране LCD 128X64 ST7920 и я не знаю что мне с этим делать. Брал схему из https://microkontroller.ru/arduino-proj ... 7156&amp=1
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2025 17:28:58
Карма: 86
Рейтинг сообщений: 1035
Попробуйте писать в него команды-данные помедленнее.
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2025 17:30:40
Это как? Я просто первый раз с ардуино работаю
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2025 17:43:33
Карма: 86
Ну.. задержки побольше сделать, например.
А вообще, быстро проверить, что дело в этом, можно, понизив частоту тактирования МК. Например, вдвое (кварцем). Если заработало стабильно - значит, действительно, не успевает обрабатывать команды.
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2025 10:05:10
Рейтинг сообщений: 17
Какая длина проводов? Есть конденсаторы по питанию около дисплея?
Верните прошлое! там было такое прекрасное будущее...
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2025 15:13:17
Есть такой дисплей. Хочу проверить его работоспособность. Достаточно ли будет подать только питание 5 вольт? Просто подключать его некуда, а проверить работает или нет надо.
1.jpg [115.49 KiB]
2.jpg [78.84 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2025 16:44:33
у вас есть на него документация?
Банально куда подавать питание?
Просто подав питание, вы ничего не узнаете.
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2025 17:08:14
Есть документация и я знаю куда подать питание. Меня интересует вопрос будет ли он что-то показывать при подаче только питания 5 вольт?
Подключить полностью мне его некуда. Я могу подать питание на подсветку и на сам дисплей.
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2025 17:23:44
ничего не увидите
Вы из какого города? далеко от меня?
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2025 18:59:23
ничего не увидите
Из Курска. Как тогда можно проверить этот дисплей?
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2025 15:56:36
никак
только один вариант: Написать программу для МК под ваш дисплей.
ps
в Курске давно не был... Был там проект, жил там с неделю
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2025 16:40:55
Александр Д., мне надо заменить этот дисплей на новый. Вот такой дисплей(см. фото) я могу поставить вместо HG1286406C?
По выводам разъема они вроде одинаковы.
7279103701.jpg [124.92 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2025 17:14:34
Для ответа мне надо иметь документацию на оба дисплея
У меня 4 типа дома, и все с разными контроллерами. А внешне - почти копия ((
ps
если я верно нашел описание, то они имеют контроллер ST7920.
Да, совместимы.
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2025 17:24:14
Александр Д., спасибо! Понял.
Все же ещё раз уточню, т.е я могу новый дисплей поставить вместо старого без всяких доработок?
Просто старый снять с разъема, а новый поставить? Программировать ничего не надо при этом?
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2025 17:50:24
да, просто заменить.
На плате вывод PSB на минусе? Если да, то можно паять только крайние 6 выводов с КАЖДОЙ стороны.
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2025 18:36:55
На плате HG1286406C вывод PSB не на минусе.
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2025 19:04:52
всё верно, ЖКИ включен в режиме последовательной шины.
Просто замените его и всё.
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2025 19:24:10
Понял. Хорошо.
Я тут поискал какой контроллер стоит на плате дисплея HG1286406C, в одном месте написано SBN6400G, в другом AIP31107.
Дисплей на ST7920 совместим с этими контроллерами?
http://www.yyoled.com/news/html/?433.html
https://www.neumueller.com/download/Dis ... CD_TFT.pdf
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2025 19:33:59
Тут не могу сказать: надо вчитываться в команды. Пока нет желания ))
Но, судя по: расположению выводов и их функциям - скорее всего, совместимо.
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2025 20:45:39
Ясно. Буду пробовать. Спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
