А разобраться с цоколевкой не так и сложно: накал сразу виден, остальные ноги в произвольном порядке
Там, как впрочем и с другими дисплеями, выводы вполне определённо выведены сетки и сегменты сгруппированы, для примера выкладывал реальную схему двд. Обычно на обратной стороне дисплея всё видно.
День добрый, уважаемые. Не стал заводить новую тему с аналогичным названием. Вот наш герой: Как его зажечь? И откуда он? Надписи гуглил - бесполезно. Питание подавал, это найти легко. Зажигается подсветка. Символов на индикаторе не видно. К чему цеплять оставшиеся 5 выводов, и в каком порядке - не знаю(
Отвечу сам себе - после упорных поисков был найден сайт производителя, а на нем вот такая гифка:
Другой информации нет. Даташитов тоже нет. Черт его знает, по какому протоколу он общается. Похоже, украшал он лицевую сторону какого то бесперебойника. Закину в дальний угол или подарю кому нибудь.
выглядит неплохо яб потрахался с таким еслиб был у меня тоже кучка валяется снятых с принтоф ксероф факсоф но с ними ка раз все просто -паралелный фэйс -типовой ка 1602 ксти есть мелкий с цифирами но с чипом на стекле с ним неясно... навернорчтото телефоно-факсное имено оттуда и извлекад когдато мож схемка у каго того факса завалялась-глянуть ? судя по плате 1 nc 2 gnd 3 +5 4 делитель с питания 330на gnd+10k +5(контр?) 5 ченез 2к7 на матрас клавы+ноге 2 74ls374 6 gnd 7 кондер на gnd +ноге 5 74ls374 8 ченез 2к7 на матрас клавы+ноге 6 74ls374 9 ноге 9+13 74ls374 10 ноге 15+17 74ls374 11 ноге 19 74ls374 12 nc
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
LMI-1, Мне кажется обычно такие дисплеи управляют мс HT1621. Дисплей простой и какие то супер навороченый драйвер не нужен. Сравнить с кляксой на плате от весов.
Посмотрел даташит на НТ1621 - в нем говорится, что на ее входах висят pull-up резисторы. Померял напряжения - при включенном индикаторе на всех 5 неопознанных проводах нули, вместо ожидаемых пяти вольт. Кляксы похожие, но как подписаны выводы на вашей - не разобрать, такчто от нее пользы немного. На своем прозвонил все провода (№6 подходит к резистору, обозначенному как ZD1, второй вывод этого резистора на земле, параллельно ему подключены С1 и С2. Остальные к площадкам R2, R3,R4,R5, самих резисторов там нет), ясности это тоже не особо добавило. Написал письмо в фирму-изготовитель, может прояснят чего.
апд: зародилось кой-какое подозрение : а не является ли этот №6 питанием самого индикатора? а до сих пор я подавал питание только на подсветку.. Дорожка от него идет потолще остальных, и подходит на площадку JA, где ее можно замкнуть соплей на 5 вольт, идущие от стабилизатора через R6 и R7 на подсветку. Тогда объяснимо и наличие С1 и С2, и данной площадки, и обозначения ZD1, куда вместо стабилитрона впаяли резистор.. После подачи пяти вольт на этот провод через резистор 1 ком на индикаторе по прежнему ничего нет, зато на остальных неопознанных выводах искомые 5 вольт появились. На сегодня хватит, будет время и вдохновение - будем копать дальше..
Я разбирался по дш на HT1621, ведь предполагая что клякса и нормальная мс одно и тоже, сравнивал определёные по индикатору ноги (сом и сегмент) и цепи генератора. Ведь кристалл один и тот же и вывода не могут перекрещиваться. По крайней мере у меня полностью совпало.
1621 стоят в много сегментниках в таких впядли хотя ...
ну в принципе могут втулить и туда если захотят хотя смысл уже теряем а по мооему индюку мысли есть? ка его засветить?
Добавлено after 2 minutes 25 seconds: кроме холтека и гнуса таки чипки дела санио-целу кучу
Итак, прошло всего два года, и внезапно накатило вдохновение Спасибо pcb432 за верную подсказку и точную наводку на имя управляющей индикатором кляксы. Вооружившись даташитом HT1621 и мультиметром, я вызвонил идущие к микросхеме провода и их предположительное назначение (оно оказалось верным). Дальше взял ардуинку, провода, скачал библиотеку HT1621, и начал экспериментировать. После загрузки библиотечных примеров на экране индюка засветились какие то кракозябры. Урра, заработало!!! Библиотека и примеры из нее рассчитаны на обычный семисегментник, а не на это специфичное чудо-юдо, поэтому лезем ковырять саму библиотеку. Немного похимичив, зажигаем все сегменты:
а поигравшись с библиотечным перекодировщиком, получаем вот такого Кота. И даже с Хвостом!
Дело за малым - найти применение этой стекляхе. Кроме бесперебойника, его можно втулить в какой нибудь электросамокат, или контроллер солнечной электростанции. Ничем подобным я не занимаюсь, потому охотно поменяю его на шоколадку, сок или какую нибудь другую экзотическую стекляху для экспериментов.
Вот что-то похожее "от кассового аппарата" у меня ждёт своего часа. Судя по обилию пинов - там не динамическая индикация. Распиновкой можете поделиться? Сегменты можно попробовать по топологии отследить, а подложки? Или она общая? LMI-1 Ваш индикатор смотрится суперски! Нравится мне оранжевое свечение. Был бы у меня - сделал бы чего на нём. Хотя пока не знаю чего. Тем более - его нет
Так по подключенным выводам, в соответствии с даташитом, легко определяется где вывода СОМ, а где сегменты. Количество сегментов максимально 32, так что много ног, это ни о чём не говорит. Распиновку дисплея пока не нашёл, поищу.
Доброго времени суток. И вновь ко мне в лапки попала экзотическая стекляха, о которой ни яндекс ни гугл не знают
Имя ему - SAMSUNG SSED HCS-13MM41T Стоит на передней панели билайновской ТВ-приставки. И даже работает. Но вот как им управлять вручную - пока не могу разобраться. А хочется. Управляющий контроллер встроен в стекляху. Управление идет по 4 линиям, одну опознал предположительно как Reset. Вторая линия - Clock или чтото схожее по назначению. Идут пачки по 8 импульсов через равные промежутки времени. Третья - явно данные. Ну или команды. Четвертая - короткие одиночные импульсы, после которых и начинается обмен данными. Выглядит оно так (линию Reset показывать не стал)
Ногами индикатора управляет атмега 168. Какие на атмегу приходят сигналы и по скольким линиям еще не смотрел - слишком много этих тонких параллельных линий-дорожек от нее расходится, глаза сломаешь пока выцепишь нужные, там похоже еще и опрос кнопок панели через эту атмегу идет. сигналы ну очень похожи на SPI, но даже если это оно - как узнать полный список команд управления индикатором, без даташита можно экспериментировать вечность..
Если атмега управляет, то и интерфейс может быть свой, индивидуальный. Тем более вот это
. Наверняка как захотелось так и написали. Снимать логическим анализатором и мозговать. Стоит ли игра потерянного времени, полно дисплеев со стандартными драйверами.
тож встречал похожую ИВЛ экзотику но покруче которой рулил мацущитофский чип Мхххххххх цифры уже не вспомнб но шина связи сч основным мк на мамке была SPI на платке тьакже стоял 3 ногий ресетер без которого оно никак не заводилось
ну вторая картинка это и есть скрин с анализатора. Смысл? Есть возможность добыть по околонулевой цене несколько приставок, если это произойдет - встанет вопрос, куда применить несколько таких симпатичных стеклях ( а также прочие электронные потроха и корпуса) Приставка Tatung STB3210, информации по ней негусто, в основном вопросы типа моего - какую пользу можно из нее извлечь. полезных ответов на эти вопросы еще меньше Библиотеку под ардуино для SPI VFD нашел, но дисплей там разумеется другой, и я сильно сомневаюсь, что команды управления совпадут и вот так сходу все заведется и заработает. а время и настроение не располагают к исследованиям и творчеству, увы. вот как накатит опять вдохновение - попытаю эту штуковину ардуинкой. надеюсь, оно придет раньше, чем в прошлый раз.
