В общем, какая конструкция. Есть ESP8266, она спит, просыпается по прерыванию от датчика движения. Во сне потребляет 0.5 мА. Ужас, но не ужас-ужас.
Дальше опишу "мозговой штурм" гения в области электроники.
1) Так надо же, чтобы при наличии освещенности в помещении МК не просыпался. ОК, подсказали схему типа "И" - логическая "1" проходит на МК, когда есть и движение и нет освещения 2) О, так когда МК проснётся и включит своё освещение, условие "И" перестанет соблюдаться и МК заснёт даже при наличии движения. Фигня, ставим мелкосхему, которую мне здесь подсказали 74LVC1G97W6 (оказывается, с лампой-лупой не так уж и сложно паять такое) и приплетаем ещё "ИЛИ" - (сигнал с датчика освещенности ИЛИ сигнал с проснувшегося МК) И (сигнал с датчика движения) 3) Всё красиво и через ж..., как я и люблю, вот только датчик освещенности на компараторе LM393 и сооружение из фоторезистора, пары конденсаторов и резисторов и подстроечного резистора, как оказалось, потребляет 1,5 мА, что в три раза больше, чем потребление спящего МК.
Каким извращенческим путём лучше пойти дальше? Есть фототранзистор TEPT4400. Может, какую-то схемку из него и транзистора, которая не то чтобы выдаёт логическую 1 вместо компаратора, а просто подаёт питание на датчик движения?
На устройстве будет обычно постоянное 3.3 вольта, но когда просядет ниже LDO-регулятора, может доходить до 3.0 вольт.
Заголовок сообщения: Re: Цифровой фотодатчик (HIGH-LOW) с низким потреблением?
Добавлено: Пт сен 23, 2022 05:26:38
Рейтинг сообщений: 60
Зарегистрирован: Ср сен 30, 2020 16:51:47 Сообщений: 4420 Откуда: РФ
Рейтинг сообщения:1
Компаратору LM393 по разработке лет 50. Существуют современные КМОП компараторы которые потребляют на порядок меньше. Посмотрите например серию MAX91ХХ.
смотря куда оно идет если на ногу мк то и компаратор/оу /ТШ там не нужен в видиках открытоканалные оптопары концевикоф ленты и ее обрыва шли прямо на порты мк и все ghtktcnyj работало долгия лета
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Или не имеет смысла, раз у меня и так есть буферный элемент 74LVC1G97W6? Я не то чтобы не хочу, я хочу тогда уж заказать ещё одну деталь с невыской стоимостью ее и доставки.
Идёт на 74LVC1G97W6, как описал вначале, а потом уж на ногу МК. Экспериментировал с включением фототранзистора по схеме выше - получается при свете / затемнении 2 / 3.3 в где-то. Но подозреваю, что без компаратора точно не задать - так, примерно, "совсем светло" - "совсем темно".
О, нашёл дома к561лн2
Может, что-то такое, но горшок из схемы исключить?
Добавлено after 1 hour 49 minutes 51 second: P.S. Из-за недостатка знаний я туплю. Мелкосхема, на которую должен идти сигнал от фототранзистора, ведь и так что-то подобное.
Я просто не совсем понимаю в даташите (поскольку плохо умею читать такие даташиты)(дело не в английском), как эта мелкосхема чётко и на каком уровне различает "1" и "0". Если питание на нее 3.3 в, как она решает, сколько "1" и сколько "0". 2 вольта - это "0"? А один вольт?
Добавлено after 1 hour 40 minutes 46 seconds: P. P. S Если кто-то прочтёт этот бред, попробую ещё раз пояснить - не понимаю точности распознавания какого-то порога. Ну вот ЛА7 или то, что у меня стоит, как "логический элемент", они насколько точно распознают "ноль или один"? Ну не знаю - 1.45 вольт ещё 0, а 1.46 уже 1 или как?
У компараторов вроде чайнику понятно. На один вход эталон, на другой - с чем сравнивать. Есть обычные компараторы, есть... эти... какиво... ик! прецизионныя.
Поэтому если я хочу распознать, грубо говоря, освещённость менее 1 люмена, когда ещё не нужно включать подсветку, я могу справиться без компаратора или вряд ли?
Если кто-то прочтёт этот бред, попробую ещё раз пояснить - не понимаю точности распознавания какого-то порога. Ну вот ЛА7 или то, что у меня стоит, как "логический элемент", они насколько точно распознают "ноль или один"? Ну не знаю - 1.45 вольт ещё 0, а 1.46 уже 1 или как??
Дело не даташитах. У КМОП логики есть определённые пороги которые понимаются логическим элементом как лог. "0" и лог. "1". "0" это то что ниже 1/3 напряжения питания, а "1" это то, что выше 2/3напряжения питания.
Последний раз редактировалось electroget Вс сен 25, 2022 13:42:07, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо большое, теперь хоть стал понятен алгоритм! Но раз у меня по схеме с включением фототранзистора желаемый порог "1" - <1.9в. по экспериментам, надо что-то городить. Так просто на логический элемент не подашь.
(Импортный) фоторезистор (GL5539), 74LVC1G14 и подстроечный резистор порядка 220к. Если вывод с микросхемы подключить к выводу EN того LDO, что используется для питания MCU, то фоновом ток потребления составит несколько мкА.
если мерить плавно меняющее освешение например (солнечное расеяное) ища порк влючения фонарей во дваре то наверно таки да аналный компаратор с нужной стабилной опорой необходим а вот если вы делате какубт фотосигналку навроде барьера или заши от закрытия шлака когда там машина /человек то вряднли нуден такой изврат там световой поток меняется на порядки и люлой лог КМОС вход логики а тем паче мк легко распознает 1/0 кроме того ряд аналоговых ног порта МК можно програмно запрограмировать ка компаратор что ползволить сделать девайс проще но не в щерб точности работ
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
