Форум РадиоКот • Просмотр темы - вопрос по верилогу
Текущее время: Сб апр 20, 2024 16:34:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: вопрос по верилогу
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2018 11:51:24
Есть регистр из 60 бит, шина на 60 линий, и один регистр (1 бит)
Как на верилоге записать компактно вот это
Код:
reg [59:0] data_buf;
reg clk_30hz;
wire [59:0] wire_buf ;
assign wire_buf[0]  = data_buf[0] & clk_30hz;
assign wire_buf[1]  = data_buf[1] & clk_30hz;
assign wire_buf[n]  = data_buf[n] & clk_30hz;
а не писать для каждой линии отдельно.
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по верилогу
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2018 22:19:34
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 96
Не верю в то, что верилог настолько неуклюж. Думаю вполне возможен вариант
Assign wire_buf[59:0]=data_buf[59:0].
Все что остаётся - поместить под алвейс запись в регистр
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2018 16:26:46
Ага, такое есть "wire_buf[59:0]=data_buf[59:0]"
а "& clk_30hz" он ко всем битам применит?
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2018 00:21:52
Карма: 9
Если делается привязка(тактирование) от этой частоты, то да.
Можно иначе сделать (скорее даже правильнее):
1) на высокой тактовой частоте заводим в сдвиговый регистр сигнал низкочастотного такта (30 Гц)
2) делаем детектор фронта (переднего или заднего, кому как нравится). На выходе получаем вместо длинного импульса короткий, длительностью в один такт.
3) при появлении сигнала с детектора фронта, производим защелкивание регистров.
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2018 18:55:49
Рейтинг сообщений: 1
Все делается очень просто.
Вот вам код с последовательной логикой:
Код:
always @(posedge clk or negedge reset)
     begin
          if (!reset) data_buf <= 'h0;
          else data_buf <= wire_buf;
     end
Список чувствительности настроете под себя, разрядность регистра и шины тоже.
Либо комбинационно с (*).
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2018 14:43:27
Томми, Ваш код делает совсем не то о чем спрашивалось :))
не могу представить зачем Вам понадобился ТАКОЙ функционал, но технически это можно сделать так:
assign wire_buf = data_buf & {60{clk_30hz}};
или так
assign wire_buf = clk_30hz? data_buf : 60'b0;
ну, а если синхронно делать, то
reg [59:0] wire_buf ;
always @(posedge fastCLK)
if (clk_30hz)
wire_buf <= data_buf ;
else
wire_buf <= 60'b0;
Ы))
Шоб я польку танцевал..
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2018 13:03:18
или так
if (clk_30hz)
else
wire_buf <= 60'b0;
Ы))
1. Код делат как раз то, что нужно автору поста: переписывает значения с шины в регистр.
2. Если код делает "не то", то поясните конкретнее где Вы видите несоответствие.
3.
3.1 Ваш assign по posedge clk пишет данные в регистр, а по negedge этот регистр сбрасывает. Во первых это не то, что интересовало автора, а во вторых эта конструкция не будет работать на частотах выше 100 MHz (примерно).
3.2 Ваша "синхронная" логика вообще работать не будет т.к. имеет место две разные частоты и без пересехронизации эта конструкция обречена на провал. В дополнении "fastCLK" может быть в 5-10 раз и т.д. быстрее clk_30hz, и информации за один такт может быть перезаписана кучу раз (при наличии пересинхронизатора частот), что ведет за собой некорректную запись/работу устройства.
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2018 18:58:33
автор просил сделать это для всех 60 бит:
wire_buf это не регистр! а провод. а эта конструкция не что иное как обычная НЕ ТАКТИРУЕМАЯ логическая функция.
А clk_30hzв этом контексте не частота, а скорее сигнал enable
Ваш код действительно по клоку защелкивает сигнал, но в поставленной задаче требуется не это!
Последняя конструкция очень даже имеет место быть и именно с таким функционалом.
если на сигнале "написано", что он clk_30hz это не значит, что им можно только тактировать.
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2018 22:09:19
1. Нет такого понятия "не тактируемая". Логика бывает последовательная и комбинационная.
2. enable это enable, clk - всегда тактовая частота.
3. Мой код не защелкивает по клоку, а переписывает данные, это принципиально разные вещи.
4. Из Вашего "последовательного" кода я делаю вывод что Вы никогда не имели дела со схемой в которой используется несколько тактовых доменов.
5. Рекомендую Вам использовать такие обозначения сигналов, чтобы и Вам и человеку, который в последствии может работать с Вашим кодом, было интуитивно понятно что из себя представляет/какую функцию должен выполнять сигнал. Иначе, имея дело с большим проектом и с большим количеством сигналов 99% возникнет путаница.
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2018 03:52:57
вопрос: RS триггер тактируется?
так вот это и есть нетактируемая логика,
а именно:
wire q,q1;
assign q2 = ~(r&q1);
assign q1 = ~(s&q2);
конечно можно сделать конструкцию и по фронтам и по дополнительному клоку.
Далее: код автора:
Ваш код:
как минимум приемник с источником поменян. А наоборот не поставить: ибо wire_buf это провод, а провода могут помнить, только если их намотать на ферритовое кольцо и то не долго.
конкретно этот код "wire_buf[0] = data_buf[0] & clk_30hz" генерит только 1 логический элемент "И" и ничего больше.
с какого это перепугу?
begin
end
[/quote]
Если это не защелкивание по posedge clk, то что же еще??? Если мне не верите, то сгенерите проект и посмотрите результаты синтеза.
дальше:
какой еще negedge ???? Какие 100MHz ??? какой assign по posedge clk ???????? что это за бред??? откуда это взялось????
Конструкция пишет в регистр каждый posedge fastCLK то ли состояние регистра data_buf, то ли 0 в зависимости от состояния линии clk_30hz на текущий момент.
совершенно напрасно - писал, большие и на 3х клоках, и как ни странно - рабочие . если Вы читали вопрос автора(а он как ни странно относился к синтаксису языка) я дал полный и развернутый ответ
И наконец на счет пункта 5.- я использовал обозначения предложенные автором.
Кстати, неплохо бы было хотя бы прогнать проект(ы) автора, свои и мои через симуляцию прежде чем лезть в категоричную полемику.
и задачка по теме на закуску, так сказать для подтверждения квалификации: что делает этот код и где тут ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ошибка и в чем она выражается:
(сигнал rx тактируется другим доменом, а частота clk достаточная что бы отловить все изменения rx)
module NEdedector(
input clk, nreset,
input rx,
output reg detect,
input clear_result
reg tmp;
always @(posedge clk or negedge nreset) begin
tmp<=rx;
if (!nreset) detect<=1'b0;
else begin
if (~rx&tmp) detect<=1'b1;
end
end
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2018 06:20:39
Изучайте цифровую схемотехнику. Вы не понимаете о чем пишите. В чем разница между Latch и Flip Flop?
Какие ферритовые кольца? О чем Вы говорите? При чем цифровая схемотехника и ферриты? Автору нужно переписать данные из регистра в шину, это делается путем простого присвоения, в дополнение я написал как присвоить в регистр из шины.
По поводу 100 MHz - Вам знакомы такие понятия как Tsetup и Thold?
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2018 06:51:38
это был сарказм, если Вы не поняли ))
Невозможно спорить с тем, кто путается в базовых понятиях языка.
Симулятор нас рассудит.
(точнее уже рассудил)
И если Вы уж до него доберетесь - заодно посмотрите результаты синтеза, и если Вы действительно при всем при этом разбираетесь в цифровой схемотехнике - то результат Вас немного удивит ))
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2018 19:33:13
Замучился своими словами доказывать. лови пруф от квартуса:
module test(
input a,c,
output wire d,
output reg e
assign d = a & c;
always @(posedge c) e<=a;
endmodule
Если Вы продолжите утверждать что это одно и то же - убежусь, что Вы тролль, умеющий пользоваться гуглом, но не очень то вникающий в смысл.
Ибо 90% ваших комментов бьют в молоко. (либо ошибочны, либо мимо темы)
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2018 06:27:08
Вы вообще о чем? Где я пишу что результатом синтеза указанных строчек на Verilig-е будет другой результат?
Это наверное к Вам применим термин "смотрю в книгу - вижу фигу".
В своих сообщениях я писал что логика бывает комбинационная и последовательная, что Вы и изобразили.
Вы не поняли главное, я говорил о том, как реализуется схема, которая его интересует.
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2018 17:20:08
Рейтинг сообщений: 48
Добрый день, подскажите пожалуйста, что значит точка перед параметрами?
Код:
srlatch sr0(
 .S(switch0),
 .R(btn0),
 .Q(led0)
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2018 20:42:01
Код:
srlatch sr0(
 .S(switch0),
 .R(btn0),
 .Q(led0)
Привет!
Это обращение к входным/выходным портам модуля.
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2018 23:39:54
Спасибо, а где про это можно почитать?
А если написать без этих точек?
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2018 06:18:39
Прочитать можно в учебниках по Verilog- у.
Например: https://marsohod.org/11-blog/79-veriloglesson2
Если писать без точек, то компилятор выдаст ошибку. Это синтаксис языка, "хочу" или "не хочу" тут не прокатит.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2018 17:56:03
Карма: 74
Рейтинг сообщений: 1244
Оригинальный вопрос, наверное, уже неактуален, но, в принципе, множество однотипных конструкций можно создавать с помощью конструкции generate.
