Эти чипы уже давно сняты с производства фирмой Cypress. Посмотрите на их сайте насчёт поддержки - может они всё ещё и поддерживаются их программными продуктами типа PSoC Designer или PSoC Creator.
Нашел bsdl , как его вставить в PSoC Designer (просто где и другие, не получилось в программе не появилась эта ПЛИС). Через какую можно еще? Если с этой не как.
Думаю (фактически уверен), что это весь список софта. Уверенность основывается на том факте, что современные чипы от Cypress поддерживаются только их софтом. Можно проекты из PSoC Creator портировать в другие системы, но для этого сначала нужно иметь проект для портирования.
Лично я не пробовал. Вообще, чего хотите добиться? Если это ремонт фабричного устройства, наверняка микра залочена и прочесть не удастся. Если делаете новое устройство, лучше использовать детали актуальные сегодня, а эту выбросить. Она уже канула в лету вместе с MiniProg1.
Хотел отремонтировать недавно ушедший при попытке обновления диагностический прибор CAN CLIP, китайского производства, вот залочен он или нет хз(((так как китайский может и не залочен.
Привет , скажи пожалуйста ты победил этот чип или нет ? а то мне на зипы достался такой прибор ISO плата работает , а вот с каном проблема , EEProm , FLASH , кварцы уже поменял 65100 тоже , я начал отслеживать цепочку от EEPROM то что нет питания , проследил до 2135с на него того нет питания , по цепи 2135 запитывает стаб в SOT -23 , на стаб питание приходит , а вот 3 нога на ней 0 , следовательно так как ты дошел до того что этот CYpres не дает разрешения на старт .
Последний раз редактировалось aen Вс июл 19, 2020 08:24:53, всего редактировалось 1 раз.
