Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Проблема из-за смены источника входного сигнала https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=60&t=148673 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Plazmoid [ Ср сен 27, 2017 21:48:51 ] |
Заголовок сообщения: | Проблема из-за смены источника входного сигнала |
Приветствую! Написал на верилоге модуль, осуществляющий задержку входного сигнала. Для его проверки в той же ПЛИС (EPM240T100C5) сделал модуль генератора меандра, посмотрел сигналы - все работало правильно и стабильно. Потом взял сигнал от внешнего генератора - появились плавающие баги. После нескольких попыток оптимизации кода добиться корректной работы схемы так и не удалось. СпойлерКод: module delay ( input wire clk, input wire sgn, output reg out ); localparam phase = 1; reg[7:0] pos_cnt = 0, neg_cnt = 0; always @ (posedge clk) begin if (sgn) begin pos_cnt <= pos_cnt + 1; if (neg_cnt > phase) neg_cnt <= neg_cnt - 1; else begin neg_cnt <= 0; out <= 1; end end else begin neg_cnt <= neg_cnt + 1; if (pos_cnt > phase) pos_cnt <= pos_cnt - 1; else begin pos_cnt <= 0; out <= 0; end end end endmodule |
Автор: | Enman [ Ср сен 27, 2017 22:02:41 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Проблема из-за смены источника входного сигнала |
Фронты внешнего сигнала должны быть идеально сформированы... |
Автор: | Plazmoid [ Ср сен 27, 2017 22:09:15 ] |
Фронты там крутые - генератор сделан на 74HC132 и находится на плате рядом с ПЛИС. |
Автор: | Plazmoid [ Чт сен 28, 2017 23:16:56 ] |
Проблема была в метастабильности и оказалась решена двумя триггерами на входе внешнего сигнала. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
