Форум РадиоКот • Просмотр темы - генератор KXO-210 и EPM240
Текущее время: Ср апр 17, 2024 02:01:24
 Заголовок сообщения: генератор KXO-210 и EPM240
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2021 09:10:50
Подскажите такой вопрос.
есть кварцевый генератор на 50 Mhz KXO-210 (питание 5 вольт) и плата с EPM240 c питанием 3.3вольта. можно ли тактировать плис от этого генератора? не спалю вход?
 Заголовок сообщения: Re: генератор KXO-210 и EPM240
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2021 11:01:05
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1012
Есть же целый документ (или глава Handbook) на эту тему: 8. Using MAX II Devices in Multi-Voltage Systems.
Because MAX II devices are 3.3-V, 32-bit, 66-MHz PCI compliant, the input circuitry accepts a maximum high-level input voltage (VIH) of 4.0 V. To drive a MAX II device with a 5.0-V device, you must connect a resistor (R2) between the MAX II device and the 5.0-V device. See Figure 8–4.
Измерить нннада?
