А что заново.У меня вопрос Дюдюке.Может я не так собирал проекты.И какой startup использовать тот что даёт мне компилятор? или с архива скачивать? И какой компилятор лучше?.У меня было таких ситуаций на AVR..Но тут полный аврал.
Надо так вопрос ставить: стояла 1.7, обновился до 1.8, усе пропало. Судя по тому что тырнет пишет, изменился рабочий каталог. Поищи поиском на диске папку, поди помнишь хоть одно название своего проекта.
Или так вопрос ставить: стояла 1.7, снес все к ... с форматированием диска двумя проходами. Поставил 1.8, усе пропало.
Нет уже есть инфа от 2го человека .Что код нужно переписывать.Старый проект.Глючит.В Атолики создан.
Странно, я переносил проект из Толика в Куб, проблем не было. Были нюансы по причине того, что в Кубе компилятор более новый, поэтому предупреждений при сборке было больше. Видимо, причина глюков в проекте у ivan dimir та же, по которой "CUbeide 1.8 глючит".
Учитывая то, что ТС вообще не знает С, но упорно пытается на нем писать, неудивительно, что более свежая версия gcc его так насилует! Если б он еще и 14-м шлангом попробовал собрать!..
_________________ Linux rules! Windows must die. Здравомыслящий человек добровольно будет пользоваться мастдаем лишь в двух случаях: под дулом автомата или под влиянием анального зонда. Я на гитхабе, в ЖЖ
одно multiple definition of, не честно с его, gcc_arm, стороны, эта переменная только в одном файле используется, за чем ее глобально объявлять, да еще и переносить в другой файл. А такСпойлер
Код:
gcc version 4.8.4 20140725 (release) [ARM/embedded-4_8-branch revision 213147] Program Size: text data bss dec hex filename 9521 160 1120 10801 2a31 x.elf
gcc version 9.3.1 20200408 (release) (GNU Arm Embedded Toolchain 9-2020-q2-update) Program Size: text data bss dec hex filename 9607 160 1128 10895 2a8f x.elf
gcc version 10.3.1 20210824 (release) (GNU Arm Embedded Toolchain 10.3-2021.10) Program Size: text data bss dec hex filename 9679 160 1112 10951 2ac7 x.elf
Я тоже заметил, что чем свежей компилятор, тем больше размер прошивки. Странная какая-то мура. По-идее, наоборот должно быть: оптимизатор лучше, следовательно, и кода вряд ли больше будет.
Ты постоянно сраниваешь размер кода С++ iar компилятора с gcc_arm.
Брехня! Для меня размер кода вообще на последнем месте. Для меня главное скорость. Да, я сравниваю какой код генерируют разные компиляторы, смотрю как они его строят, как оптимизируют, как учитывают архитектуру процессора. IAR, GCC и ARM v6 совершенно разные компиляторы со своими достоинствами и недостатками каждый и оценивать/сравнивать их по размеру прошивки - верх глупости.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
