Категорически приветсвую всех знатоков. Замутил я себе небольшой проект КАН сканера на СТМ32. Все бы хорошо равел и затравил плату, сделал её, но в процессе монтажа обнаружил, что никуда не делся мой склероз. Забыл перекрестить TX и RX на контроллере и на КАН микрухе. Полез в инет, там попадаются фразы, типа таких:
"17 авг. 2020 г. STM32G4. Интерфейсы и их возможности. Линии Tx и Rx используются для передачи и приема данных соответственно. При этом пользователи могут в любой момент поменять эти выводы ..."
Но что-то я не могу найти как совершить сие таинство в CUBE MX. Подскажите, это возможно? Ато как-то вообще нет желания плату резать. Может в МХе или после, в сгенерированом коде поменять надо будет или через CMSIS писать придется?
Нет, поменять их местами нельзя. Перережь скальпелем дорожки, да МГТФом перепаяй как надо.
_________________ Linux rules! Windows must die. Здравомыслящий человек добровольно будет пользоваться мастдаем лишь в двух случаях: под дулом автомата или под влиянием анального зонда. Я на гитхабе, в ЖЖ
наверное, имелось ввиду переназначение выводов на другой функционал... сочувствую, я так пару раз D+ c D- в USB путал, приходилось, как сказал Eddy_Em, резать и перекрещивать "аппаратно" Для того, чтобы убедиться, что есть какая-то возможность или нет, достаточно посмотреть документ RM0440 STM32G4 Series advanced Arm®-based 32-bit MCUs
Категорически приветсвую всех знатоков. Забыл перекрестить TX и RX на контроллере и на КАН микрухе.
Что значит перекрестить? Микросхемы трансивера идеально совпадают для разводки хоть в схеме хоть на плате. Перевернуть их нельзя можно только переназначить на другие вывода, правда не на всех корпусах.
Вы правы. У меня на плате есть bluetooth адаптор HC-05 подключенный к UART там перекрещено. Потом на схеме ТХ РХ получились перекрещеные в силу расположения выводов на микрухе.... И тут я запаниковал. Потом покурил, выпил чаю и разобрался.
Сейчас этот форум просматривают: HeadLess и гости: 37
