UART не управляет регистром NDTR. В этом регистре ПОСЛЕ завершения пакета оказывается дополнение количества транзакций для определения длины пакета. И собственно не UART управляет ДМА, а один из двух сигналов, управляющих самим УАРТом. Подобный функционал есть только у той периферии, которая формирует информационные потоки и имеет в своем функционале сигналы управления этими потоками. Таймер - это просто таймер. Непонятно что вы хотите получить.
У меня такое ощущение, что вы референс-мануал не читаете. Открываете UART в разделе Hardware flow control и обнаруживаете там две диаграммы для управления сигналами RTS/CTS. Аналогичные режимы вы можете обнаружить в модуле SDIO. Вы цель свою можете обозначить? Какое ко всему этому имеет отношение ШИМ?
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
Ну вам виднее... Таймер кроме собственного периода и дьюти-цикла ничего не имеет. С какой стати он сможет прерывать пакет транзакций следующих в его же регистры? Чем он это будет делать?
не удаётся управлять шимом через ацп в дма .Хотя в серии f1 у меня всё вышло.Там переферия- переферия поддерживает.В f4 я не нашёл такого описания что использовать ещё один поток?
Какое отношение 5 каналов АЦП имеют к ДМА? Вы желаете каждый канал пихать в свой буфер? Если речь идет об ОДНОМ АЦП с мультиплексором на 5 каналов, то есть режим сканирования. Что Вам конкретно нужно?
У вас странное построение фраз... В русском языке многое можно делать произвольно. Но не до такой степени... Обозначайте КОНЕЧНУЮ цель, а не свои промежуточные идеи на пути к цели. ДМА с АЦП использовать совсем не обязательно. У одного потока ДМА может быть максимум два буфера в ОЗУ. Можно раскидать один и тот же источник по разным потокам, но придется сложными цепочками обеспечивать эти потоки доступными каналами (реквестами). Если речь идет о пяти каналах управления ШИМами от входных напряжений, то автоматической схемы через ДМА получить не выйдет.
Пожалуй можно попробовать в автоматическом режиме. 5 каналов писать в буфер из 5 слов с автоматическим сканированием, а каждое из этих слов назначить источником для 5 каналов ШИМа. Для этого потребуется минимум 2 таймера. Один с 4 ШИМами и еще один с одним (или двумя, как выйдет). На это уйдет 6 потоков ДМА.
