Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Карманный осциллограф на STM32 https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=59&t=134144 |
Страница 299 из 319 |
Автор: | willy380 [ Пн апр 12, 2021 19:19:05 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Карманный осциллограф на STM32 |
R55 на выходе DDS генератора какой номинал ставить? Или нулёвку? Рядом на схеме еще коаксиальный разъем есть. Куда его примастрячить? Не разобрал... Можно нулевку, а SMA рядом и есть выход генератора и распаян на R56. |
Автор: | amv2000 [ Пн апр 12, 2021 20:42:59 ] |
R55 на выходе DDS генератора какой номинал ставить? Так написано же не устанавливать.
Автор: | willy380 [ Пн апр 12, 2021 20:55:28 ] |
На схеме все нарисовано, если не нужен выход генератора на лепесток то и резистор не нужно ставить и сам лепесток, выход будет только на разъем SMA. |
Автор: | GFX [ Вт апр 13, 2021 08:06:50 ] |
Theodoro, звон дает lc цепочка после ддс. Выбросите дроссель, замените на резистор его, Ом на 100-200. Нажо смотреть. |
Автор: | Alex2 [ Вт апр 13, 2021 09:59:53 ] |
Подскажите, как бороться с искажениями на меандре генератора. Убрал фильтр, стало лучше на меандре, но на синусе 1MHz появились ступеньки. Для 1 MHz такая форма нормально? Добрый день, фильтр желателен, если смущает завал нужно просто поднять частоту среза, Попробуйте снизить емкость С58,С61 на 10 пф. Либо не трогая емкости снизить индуктивность до 4,7мкГн. Theodoro писал(а): откуда такой сильный звон? Попробуйте заменить дроссель на резистор 100-330 Ом. Кроме описанного GFX случая могут быть еще варианты- звенит ОУ U18, особенно если он некачественный или если вы поставили нулевку вместо R56 Все номиналы в обвязке как в схеме? Все ОУ не любят емкостную нагрузку и звенят, щуп имеет как раз емкость до 100пф или даже больше. ,попробуйте увеличить номинал R56 раза в 2 посмотреть форму. В целом ДДС не сказать, чтоб сильно крутой, но это компромиссный вариант по цене/ качество/ сложность. |
Автор: | Alex2 [ Вт апр 13, 2021 12:56:35 ] |
Поставьте в настройках правильные коэффициенты усиления аналоговой части (5мв для 1-го канала и 1 мв для 2-го канала) |
Автор: | willy380 [ Вт апр 13, 2021 13:00:43 ] |
Какая чувствительность выставлена в настройках по каждому каналу? |
Автор: | andrey89. [ Вт апр 13, 2021 14:55:02 ] |
Подскажите, в режиме SWEEP что за параметр COUNT? |
Автор: | Teh [ Вт апр 13, 2021 15:11:53 ] |
Всем доброго времени суток! GFX, вопрос по печаткам под LG4572B, пойдут ли они под такой дисплей: http://www.haoyuelectronics.com/Attachm ... asheet.pdf и если да, то по какой цене? |
Автор: | GFX [ Вт апр 13, 2021 19:35:01 ] |
Teh, подойдут, 200 руб стоят. |
Автор: | willy380 [ Вт апр 13, 2021 19:55:52 ] |
Theodoro, а как выглядит меандр на 1 МГц, у вас на нем был звон. Смещение в плюс у меня то же есть и наверно из-за китайского инвертора напряжения, заказал TPS60403 в ч и д, он теперь в соседнем городе, скоро получу и поменяю. |
Автор: | Theodoro [ Вт апр 13, 2021 20:36:29 ] |
willy380, я уже писал, после замены в LC цепочке дросселя на резистор звон пропал. |
Автор: | willy380 [ Вт апр 13, 2021 20:45:20 ] |
У меня на 1 канале похуже, похоже еще надо С16 подбирать, хотя на 1 кГц нормально. |
Автор: | Teh [ Ср апр 14, 2021 09:51:42 ] |
GFX, что-то сообщение в ЛС никак не отправляется. Хочу у Вас заказать печатку под LG4572B и две платы GFXscope v4.0 - stm32f750. |
Автор: | Alex2 [ Ср апр 14, 2021 21:08:33 ] |
Theodoro писал(а): Разница по амплитуде почти 7%. Как и стоит ли исправлять? Смещение в плюс в режиме DC (видимо из-за несимметричности напряжений питания). Скорее всего исправить ничего не получится, здесь суммируются 2 момента: 1 Неточность установки КУ ОУ, 1-го и второго, это можно вычислить и исправить подбирая резисторы, грубо говоря знаем, что КУ 1-го канала 20, подаем 100мв на вход, получаем 2,050В на выходе, корректируем до 2,000. 2 нелинейность АЦП, об этом подробно писал в описании, в каждом канале 2, а не один АЦП, в одном корпусе 4 АЦП, по 2 на канал, и подавая амплитуду равной амплитуды и разной полярности будем видеть разное отклонение на выходе АЦП. У фирменных АЦП заявлен 1% нелинейности, у китайских все намного печальней. ОУ от питания не искажают амплитуду, пока не достигается клиппинг по питанию либо по частоте уже завал идет, но в нормальном рабочем режиме они таким не страдают. Ну и еще следует учитывать, что амплитуду с выбросами на меандре будет несколько искажать, нужно смотреть по полке или на постоянке, хотя у вас и визуально видно проявление эффекта. |
Автор: | VKOT [ Чт апр 15, 2021 17:33:33 ] |
Всем привет! Для 5" в прошивке по моему сломан генеретор,в меню переключается,а на вьіходе температура на марсе НАПРИМЕР 1кгц-7.44 МГц и так два осцилографа. |
Страница 299 из 319 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
