 Форум РадиоКот • Просмотр темы - Управление 0..10В STM32
Текущее время: Пт авг 17, 2018 18:20:49
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
 Заголовок сообщения: Управление 0..10В STM32
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2017 05:59:45
Карма: 17
Всем привет!
Возник такой вопрос. есть устройство которое управляется сигналом от 0 до 10В, В зависимости от этого напряжения открывается клапан на n%. Таких устройств несколько, около 10.
Я думаю поставить мосфеты(которые рулятся от логических 3.3В) на выход и их шимить.
Как мне проще всего сделать на stm32 такое управление? Чип stm32f303.
 Профиль WWW
 Заголовок сообщения: Re: Управление 0..10В STM32
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2017 21:41:41
Не пройдет такой вариант. Нужно делать на ОУ, питать его от 12В и ШИМом регулировать выходное напряжение. Говорю как имеющий опыт в разработке серийных устройств для вентиляции, где на 0-10В куча заслонок и клапанов а также другого оборудования работает.
Проще всего запустить аппаратные ШИМы и подставлять нужные данные в регистры сравнения
Нашел в сети схемку, прицепил.
PWM.png [7.64 KiB]
 Профиль WWW
JLCPCB, 10 прототипов ПП всего за $2 и 2 дня доставка!
Крупнейший производитель печатных плат в Китае, 300,000+ заказчиков, 10,000+ он-лайн заказов в день.
Рассчитайте цену онлайн:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2017 05:37:59
Карма: 17
А какие ОУ распространенные можно применить?
 Профиль WWW
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Второй конкурс по дизайну печатных плат от PCBWay!
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2017 08:57:55
Народные - LM358
 Профиль WWW
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2017 05:32:09
Карма: 17
LM358
C однополярным питанием прокатят? Если воткнуть в схему выше?
 Профиль WWW
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2017 08:04:25
Да, с однополярным прокатят, но идеального нуля не будет. Для управления всякими частотниками, клапанами и задвижками он и не нужен. Мы выпустили около 500 опытных приборов.
Вот рабочая проверенная схема. Резистор 1Вт нужен для управления ПП реле в дискретном режиме, можно заменить на два 0805 10к н.р если нужен слаботочный выход 0-10. Кондер на выходе спасает от китайских частотников с помехами.
 Профиль WWW
СообщениеДобавлено: Ср сен 20, 2017 17:50:19
Карма: 17
А как сделать 0-5 В выход?
 Профиль WWW
СообщениеДобавлено: Ср сен 20, 2017 17:52:32
Уменьшить R46
 Профиль WWW
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
