Заказал LCD1602, прислали с распаяным на нем конвртером i2c/SPI на базе м/с PCF8574. Вопрос- можно ли этот гибрид использовать в схеме этих часов, если да, то как. Или проще отпаять этот прибомбас и выкинуть ?
если схема уже сделана под паралелную шину то логично конечно демонтировать конвертер или его чип... если же это толка в проэкте то можно и прошивку под шины i2c/SPI поправить и плату по мне дак взябы другой индюк благо их уменя широкий выбор от совсем мелких высотой 2.5ммм до огромных с цифрами в 20мм
Добавлено after 1 minute 37 seconds: вобше мое мнение эти индюки которы 2 строчные не для часоф... там или 7 сегменты или граф надо ставить
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
musor, согласен, что для часов лучше 7 сегментники, но 2х строчные хороши для отражения нескольких данных - дата, температура и т.д. Я нуль в программировании и думал, что кто-то использовал такой гибрид.
эти гибриды(встроеный навесной конвертер) выпускались спечом для ардуинщикоф под них написаны дрова для 16 и 20 месных индюкоф на 1,2,4 строки Спойлертакже есть для них ряд цветных LCD высокого разрегения с выведеными интерфейсом толка i2c/SPI на низкой скорости хотя сами они исходно -16разрядная паралелная щина 2 направленая+шина управления по сути усеченая версия хорошего индикатора чисто поигратся понятно что по последователной шине скорсти на порядок ниже пределных что хорошо заметно в сравнени с телефонами где они исходно применялись -слайдшоу протитиф нормалного видео
Про артдубину знаю, но ее не люблю - это какой-то состав из кучи вагонов. Мне больше нравится компактное устройство на одной плате с микроконтроллером.
Миллион раз уже писалось об этом. Если после прошивки ПИКа считываются нули, значит в прошивке установлен бит защиты от считывания. О чем, кстати, программа-прошивальщик уведомляет красным цветом при открытии хекса. Это не неисправность. Хотя я не вижу какой смысл включать эту защиту в прошивку, выкладываемую открыто для общего пользования.
_________________ Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
