если вы про МК сенрии ПИК то это делает любой прогер его знающий или с бубнами любой хреновин умеющий такой протокол
Добавлено after 4 minutes 36 seconds: To quote from the PIC10F206 data sheet, section 9.2.2:
"In addition, a calibration instruction is programmed into the last address of memory, which contains the calibration value for the internal oscillator. This location is always uncode protected, regardless of the code-protect settings. так что умудридся стереть калиброфку надо было СУМЕТЬ
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Заголовок сообщения: Re: Восстановить OSSCAL 10F206
Добавлено: Вс дек 05, 2021 14:18:42
Рейтинг сообщений: 17
Зарегистрирован: Чт ноя 26, 2015 23:22:35 Сообщений: 124 Откуда: не с Уфы
Рейтинг сообщения:0
osccal это регистр в оперативе. Понятно конечно, что имелись ввиду данные по последнему адресу флэша, но надо стремиться точнее формулировать. Ну допустим ты восстановишь эти данные с помощью программатора (который имеет эту опцию) или просто сам перед прошивкой вручную забьёшь что-то типа C40h по 0x1FF. А дальше что? На что это по твоему мнению повлияет, как именно ты будешь это потом использовать и будешь ли....?
Добавлено: Вс дек 05, 2021 17:41:53
Рейтинг сообщения:0
Не уверен насчёт уверенности. В том то и дело что подобная тема довольно часто появляется. Народ упорно каким-то образом теряет и тут же желает восстановить эту константу. Ну так пусть заодно и объясняют зачем она им. Всего одна строчка убедит в том, что человек понимает это.
