Форум РадиоКот • Просмотр темы - Проблемы с прошивкой pic16f648a
Сообщения без ответов | Активные темы
Страница 2 из 3
[ Сообщений: 41 ]
Автор
Сообщение
toronto76
Заголовок сообщения: Re: Проблемы с прошивкой pic16f648a
Добавлено: Пт апр 23, 2021 23:55:24
Спасибо! Но я заказал kit-3.5. возиться к сожалению нету времени. Как получу и прошью отпишусь обязательно! Спасибо всем за подсказки!!!
toronto76
Добавлено: Ср май 19, 2021 12:54:27
anatol378
Добавлено: Ср май 19, 2021 12:57:25
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 101
Зарегистрирован: Вс окт 04, 2009 13:23:12Сообщений: 1833Откуда: н. новгород
... почему после прошивки все равно одни 3FFF ? ...
Если прошивка "залочена" так и будет читаться. Выложи хекс - посмотрю на досуге.
_________________ Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Аlex
Добавлено: Ср май 19, 2021 12:58:22
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1289
Зарегистрирован: Чт мар 18, 2010 23:09:57Сообщений: 4510Откуда: Планета Земля
Ну он же "3 с половиной", вот на половину и не доделывает свою работу
А по теме - мало информации. Гадать по фото тут мало кто умеет.
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
otest
Добавлено: Ср май 19, 2021 13:16:53
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
Не так . Будет 0000
Zhuk72
Добавлено: Ср май 19, 2021 20:45:18
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 168
Зарегистрирован: Ср янв 29, 2014 08:41:31Сообщений: 1231Откуда: Баку
И я что то не пойму, он не достирывает информацию на МС?
После стирания должны быть 3FFF.
Непонятно только почему после импорта хекса у вас содержимое окна не меняется. Прошивка пустая как будто.
Добавлено after 2 minutes 28 seconds: И ещё, на всякий случай, киньте хекс в папку без кириллических имён.
_________________ Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение. У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
toronto76
Добавлено: Ср май 19, 2021 21:31:12
И ещё, на всякий случай, киньте хекс в папку без кириллических имён.[/uquote] не совсем понял, как понять, без кириллических имен?
1en2-1
Добавлено: Ср май 19, 2021 21:43:55
Карма: -5
Рейтинг сообщений: 40
в названиях пути файла чтобы не встречались русские буквы, а только англ....
toronto76
Добавлено: Ср май 19, 2021 21:53:51
1en2-1
Добавлено: Ср май 19, 2021 21:55:17
Карма: -5
)))....если хекс положить в корневую папку диска D, то в пути файла русских букв нет...))) если на диске D сделать папку 2021, а в неё положить хекс, то тоже в пути файла не будет русских букв...)
Аlex
Добавлено: Ср май 19, 2021 22:09:29
Карма: 90
toronto76 писал(а):
Ребята, может дело в расположение джамперов? Кто разбирается в этом? Посмотрите пожалуйста.
Возьмите мультиметр и прозвоните от ICSP-разъёма до ног проца. Проверите, правильно ли всё выставили.
anatol378
Добавлено: Чт май 20, 2021 00:24:32
Карма: 9
Прошивку блабла.hex переименуй в блабла.txt и ее сайт позволит выложить.
toronto76
Добавлено: Чт май 20, 2021 07:11:47
Прошивку блабла.hex переименуй в блабла.txt и ее сайт позволит выложить.[/uquote] что то не позволяет.
Zhuk72
Добавлено: Чт май 20, 2021 10:14:02
Карма: 25
Хекс без проблем загружается на форум.
toronto76
Добавлено: Чт май 20, 2021 12:56:38
otest
Добавлено: Чт май 20, 2021 13:08:37
Карма: 27
Ну и что сам не видишь что файл пустой?
нех.gif [18.44 KiB]
Zhuk72
Добавлено: Чт май 20, 2021 18:40:49
Карма: 25
Ну, я это ещё вчера ему написал, но он, видимо, не понял меня или не поверил
toronto76
Добавлено: Чт май 20, 2021 23:17:50
интересно, а как он опустошился тогда? Я этот же файл пробовал заливать на самодельном прошивальщики, там хоть показывал цифры. Спасибо за подсказку!!! Буду искать не пустой)
anatol378
Добавлено: Пт май 21, 2021 02:37:44
Карма: 9
ВОТ ваш файл
toronto76
Добавлено: Пт май 21, 2021 07:21:22
Страница 2 из 3
[ Сообщений: 41 ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
