А чё, остроумно. Еще одна вариация знаменитого GLCF-метра. Только там преобразователь параметра в частоту был на LM311, а тут на компараторах самого Пика. Поскольку вся фишка прибора в образцовом кондёре и постоянной автокалибровке, - параметры его вполне норм.
По аналогии с предыдущим, добавляйте уж измерение частоты (+ управление прескалером) и генератор.
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
я собирал такой на 628-м,не заработало... можно попросить вас сделать опыт-катушка диаметром 4-5 мм, провод диаметром 0,5-1 мм,витков 3-5,измерит ли он такую индуктивность?не верится что он способен измерить 10 нГн,как минимум 100 нГн
расчеты я знаю,ту статью читал на CQ-HAMе,я и его собирал,не мерил толком такие индуктивности....в остальном все отлично,емкость от 0,5 пф в общем предистория-решил когда то я собрать рацию от блейза на мрф,детали заказал через инет магазин,там стоят индуктивности 22,33 и 47 нГн,детали пришли,но вот все индуктивности (полоски по 10 смд-индуктивностей,заказывал 3 номинала по 30 шт-мин количество,итого 9 полосок по 10 индуктивностей) положили в один п/эт мешочек,а вот полоски=упаковки и сами индуктивности никак не маркированы-они такие же как смд-конденсаторы только белые,47 нГн отличить легко-они толстые,а вот 22 и 33 отличить друг от друга так и не смог,вот и собирал несколько измерителей LC,еще ни один не смог адекватно показать 22 или 33 нгн,показывал от 1 до 40-50 нгн,потому и спросил
Этот измеритель уже наверное половина радиолюбителей мира собрала (я тоже, но мне не понравились узкие пределы измерений, и я его разобрал). А так довольно точный прибор. Оригинал статьи автора https://sites.google.com/site/vk3bhr/home/index2-html
Вот и я собрал Генерит даже без конденсаторов в контуре Причем начинает в районе 250кГц и быстро плывет вниз, где-то до 180кГц. Временами, при включении, "цепляется" на 510кГц, но ненадолго, максимум - до первого нажатия кнопки "Zero". Еще, если потрогать пальцем 17 ногу, тоже становится на 510кГц.
Вот описание настройки на русском, но там нет борьбы с самовозбудом.
Еще есть мысль, что вместо реле можно воткнуть IRLML2502, но, пока не загенерит по нормальному, не смогу попробовать. IRLML там уже стоит, он пока релюху (негерконовую) раскачивает.
ЗЫ. Авторская страница измерителя: https://sites.google.com/site/vk3bhr/home/index2-html ЗЗЫ. По аналогии с чистой схемой генератора на LM311 были добавлены два резистора на 1к: первый со 2й ноги на +5В, второй - между 2й и 8й ногой. Ну, типа для правильной нагрузки, потому как генератор на компараторе требователен к параметрам нагрузки. Стало стабильнее, но не то. Ф1 может держаться стабильно 515кГц, а Ф2 - 246кГц, в итоге показания на свободном входе 1-2нФ. Даже если поставить перемычку 1, то может быть видна правильная частота 366кГц. Но при калибровке учитывается 246кГц. Видимо, медленно устанавливается. Реле замыкается всего на 0,2с. Не успевает. С прогревом стабильность повышается.
1. Отключили реле - остался ОДИН конд. 1000пф. Включили режим измерения индуктивностей. Включаем-выключаем питание. Как стабильно и быстро устанавливается частота генерации (это максимальная частота в процессе) ? Значение частоты? 2. Включили напостоянно реле - работают ДВА конд. по 1000пф. Включили режим измерения индуктивностей. Включаем-выключаем питание. Как стабильно и быстро устанавливается частота генерации (эта частота меньше - требуется для расчёта решения системы из двух уравнений) ? Значение частоты?
То что генерит без конденсаторов - не имеет никакого значения. Нештатный режим - типа вынужденных колебаний . Стабильно ли замыкаются контакты реле, и другие контакты? Вот это очень важно. Большое переходное сопротивление поглощает энергию колебаний, они просто сорвутся из свободных в вынужденные колебания.
Спасибо, я отказался от этого приборчика в пользу LFC(G). Там явная проблема в компоновке, плюс сама печатка перетравлена, есть смысл. Продумаю переделки оригинальной схемы (надо сделать переключение режимов электронными ключами), определюсь с набором его функций, и заодно освою фотометод. LF метр уже разобран.
Ariadna-on-Line писал(а):
Резистор между 2-8 не понял...
Это резистор на выходе генератора перед входом МК, как в оригинальном на LM311. ЗЫ. В прошивке LFCG реализована интересная концепция: МК не управляет режимом работы, он переключает свой режим в зависимости от внешних переключателей. Это очень здорово: можно на один и тот же режим, частотомера, навесить несколько измеряторов, типа: частотомер, проверка кварцев (два разных, для часовых и выше), генератор и т. д. А управлять этим всем можно простым "двоичным переключателем" в сцепке с парой 4051 - супер!
Этот прибор постоянно самокалибруется по образцовым конденсаторам. Поэтому точность целиком определяется их стабильностью, а не самим прибором. Остаётся их только достать. Такой принцип используется во многих приборах, и не только в электронике. Например современные промышленные спектрометры, используемые для экспресс-измерения химсостава сплавов металла, постоянно калибруются по стандартному образцу материала.
Хотя, строго говоря, данная схема преобразователя на LM311 мне сильно не нравится. Тут всё пляшется вокруг параллельного LC контура, в ветви которого вносятся измеряемые величины. При этом контур в преобразователе стоит в ПОЛНОМ включении, что не хорошо для стабильности собственной частоты контура, тк падает добротность. Надо-бы делать схему с неполным включением (с плавным подводом к генерации). Скоро буду собирать такой на продажу. Буду основательно экспериментировать - отпишусь.
Так что не сомневайтесь. Для начала вполне нормальный прибор. Только сделайте преобразователь отдельной платой. Ищите лучший вариант, - их- туча. Понятно, что проц в панельку - для возможности перепрошивки. - Вариаций программы тоже много. Именно тот, что на картинке выше, - не лучший, самый урезанный вариант. Поищите хоты бы в разделе СХЕМЫ. Фуух пальцы стоптал...
Это все из-за индуктивности. Я очень долго бодался, пока подобрал правильную.
Вот что получалось у меня с разными индуктивностями: LGA-0410 100 uH - не калибруется: 1.691 nF LGA-0307 100 uH - не калибруется: ноль прыгает 10..50 pF LGA-0307 82 uH - не калибруется: ноль прыгает -500..50 pF smd крупная (чуть больше и выше 1206) 82 uH - калибруется плохо: ноль прыгает -10..15 pF smd крупная (чуть больше и выше 1206) 100 uH - после включения: 1.318 nF, ручная калибровка - ноль прыгает -70..50 pF
Самые стабильные показания были с дросселем из СССР ДМ-0.1 110.6 мкГн Показания частоты (вот только я не обратил внимание F1 или F2) 29320 Стал его отматывать - дошел до 19400. Потом полностью убрал родную обмотку и намотал свою.
Провод 0.27 мм. 110 витков внавал. Ноль не устанавливается. 30200 14800
Провод 0.12 мм. 150 витков внавал. Частоты 22417 31450 Стал отматывать: 115 = 29800 41860 - калибруется без проблем. 110 = 31800 44658 ноль не устанавливается 2.660 nF 105 = 32600 45780 ноль не устанавливается 2.016 nF 100 = 34900 48994 ноль не устанавливается 1.752 nF Далее какой-то уж очень резкий переход. 95 = 21350 15200 ноль не устанавливается 50-80 pF 90 = 21100 13500 ноль не устанавливается 30-80 pF 85 = 16500 15200 ноль не устанавливается -330 .. 500 pF 80 = 11200 8100 ноль не устанавливается 30-150 pF
Провод 0.13 мм. 100 витков 31740 44425 98 ноль не устанавливается 2.244 nF
Перемотал еще раз проводом 0.13 мм 105 витков внавал. При запуске нет нуля, 10-11 pF, но ручная калибровка ОК: 0.0 .. 0.1 pF. При прогреве может уплыть -1.0 pF, но снова успешно калибруется. Частоты 29259 40992, но хотелось бы повысить до 50000, как указано в оригинальной статье.
Grishanenko, Подобные схемы не рабочие! Там частота считается по формуле свободных колебаний контура, а где свободные колебания? Я делал на свободных, точность на порядок лучше! А еще лучше на PIC876, RLC-2 называется.
LGA-0410 100 uH Резистор 47к. После включения показывает стабильно 8 ... 10 pF. После калибровки прыгает -200 ... -90 pF. А иногда стабильно 1.685 nF. Резистор 22к. После включения показывает -2.130 .. -3.200 nF. Прыгает +-10. После калибровки стабильно около 1.703 nF Бардак.
Добрался до осциллографа. Щупаю pin3 Подаю питание. Вижу прямую 1 мкс и такой себе треугольник 1 мкс. Т.е. период 2 мкс. На дисплее 3.9 pF Жму калибровку. Период становится 4 мкс, амплитуда чуть больше. Щелчок-1 Период 2.5 мкс, амплитуда уменьшается. Щелчок-2 Картинка точно как и была изначально, период 2 мкс, но на дисплее уже 1.685 nF Такое ощущение что это программная проблема. Точно нет никакой разницы между PIC16F628 и PIC16F628A? Ибо на схемах везде 628 и прошивка под него же, а у меня 628A.
Оказалось что программная часть проблемы связана лишь с короткой задержкой между измерениями F1 и F2, а основная проблема в генераторе. Отпаял левый вывод электролита, идущего от pin1. К нему напрямую подключил параллельные 100 uH и 1000 pF. В таком варианте есть две слабо-устойчивые частоты: ~260 кГц и ~510 кГц. Тронул контур пинцетом - переключился на 510, кратковременно замкнул - 260. Уменьшение резистора 47к до 10к чуть повышает стабильность, но калибровка все равно не проходит. С индуктивностью 82 uH генератор работает лишь на частоте ~140 кГц. Выше никак не переключается. На соседнем форуме камрад VIK. писал:
Добился работы генератора на 600 кГц благодаря конденсатору на 3 пФ между первой и второй ногами контролера - при подключении конденсатора частота сразу вырастает у 10 и более раз мреряет вродебы правдоподобно но особой стабильностью не отличается. Если убрать кондер на 3 пика то частота падает до 26 кГЦ
В моем случае оказалось достаточно конденсатора 1 pF между pin1 и pin2. Сначала припаял выводный, потом нашел на плате от Nokia 3310 конденсатор 1 pF размер 0402. Припаял прямо между ножек микроконтроллера. Теперь частота 595 570 Гц (на дисплее 59557). Видимо, для всех, кто собирал это устройство в DIP-варианте, генератор работал без проблем, а у smd-монтажа получилась слишком маленькая собственная емкость. Вернул резистор 47к. Подключил все цепи. На дисплее 41352 и 58527. При включении вижу емкость 2-6 pF, после калибровки вручную - 0.0 pF. Наверное, нужно будет залезть в исходники и увеличить задержки при калибровке.
В схеме ошибка, третья ножка МК через резистор 4k7 должна быть подключена к шине VCC, а не к GND. И, по крайней мере, один человек - копипастер с одного ресурса - за это уже поплатился)
