Подскажите где ошибся. Сделал на микроволновом датчике схему передачи с пульта сигнала. Но иногда датчик начинает подавать сигнал просто так без обнаружения движения. Принцип такой датчик обнаруживает сигнал, передает его на микроконтроллер, МК на пульте нажимает кнопку А, через 5 секунд МК нажимает кнопку В. Если за 5 секунд поступает сигнал на МК, то время сбрасывается (новый отсчет). Так вот не зависимо от времени (5, 10, 100, 1000 секунд) по окончании времени поступает сигнал от датчика движения, получается бесконечный цикл. Но это бывает не всегда, в зависимости от того где проверяю датчик: на столе на коленях... Думал могут быть срабатывания от рядом проходящих проводков, но тогда бы нажатия кнопки В просто не было бы. А так срабатывание идет только после окончания цикла. Потом думал, что проблема в программе, но опять же пробовал "прогнать" в протеусе, все нормально работает. Где рыть? П.С. Без подключения датчика к МК все работает нормально, нет цикла и ложных срабатываний.
_________________ За любую помощь (даже попытку) ставлю +.
Anatoliy1000, так может у вас датчик срабатывает просто реально? На что-нибудь реагирует. Или ЛА или светиком через транзистор (если у вас что-то вроде с RCWL-0516, с простым единственным выходом) подрубите, да посмотрите на деле не срабатывает ли он. Что-то больше и правда можно ответить после подробностей, а то дальше только на кофейной гуще гадать остается.
Открыта удобная площадка с выгодными ценами, поставляющая весь ассортимент продукции, производимой компанией MEAN WELL – от завоевавших популярность и известных на рынке изделий до новинок. MEAN WELL.Market предоставляет гарантийную и сервисную поддержку, удобный подбор продукции, оперативную доставку по России.
На сайте интернет-магазина посетители смогут найти обзоры, интересные статьи о применении, максимальный объем технических сведений.
Заголовок сообщения: Re: Подключить микроволновый датчик движения к МК
Добавлено: Чт фев 13, 2020 21:55:30
Рейтинг сообщения:0
Я делал на датчике и МК устройство отпугивания голубей на балконе. После регистрации движения, сигнал с датчика запускал подачу питания на МК, который на запрограммированное время запускал плеер с записанными голосами хищных птиц и УНЧ. В комнате устройство работало идеально, но когда я его размещал на балконе, датчик выдавал постоянное срабатывание. С выхода УНЧ сигнал поступал на громкоговоритель от автомобильной сигнализации. Если эта штука будет постоянно орать, соседи будут недовольны. Метрах в 100-150 от балкона стоят две вышки сотовой связи, грешу на них. Пробовал другой датчик- то же самое.
Продукция MOSO предназначена в основном для индустриальных приложений, использует инновационные решения на основе более 200 собственных патентов для силовой электроники и соответствует международным стандартам. LED-драйверы MOSO применяются в системах наружного освещения разных отраслей, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и железную дорогу. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля и программирования работы по заданному сценарию. Разберем решения MOSO
подробнее>>
pcb432
