 Форум РадиоКот • Просмотр темы - Програмирование pic на СИ.
Текущее время: Пн июн 25, 2018 15:06:23
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 976 ]  На страницу Пред.  1 ... 45, 46, 47, 48, 49  След.
 Заголовок сообщения: Re: Програмирование pic на СИ.
СообщениеДобавлено: Сб дек 16, 2017 20:39:00
Да, с этим уже разобрался, спасибо!
А как перевести из float в int / unsigned int?
2.5*(5.0*ADRESH/(256.0)) - 1.0; - Вот это хотел бы перевести в int.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб дек 16, 2017 22:34:24
Карма: 100
Вы занимаетесь отчаянной ерундой.
Никакого флоата не требуется.
Вы пытаетесь считать на МК как на калькуляторе. Это совершенно пустое мероприятие.
Для чего Вам нужны вольты?
 Профиль
JLCPCB, 10 прототипов ПП всего за $2 и 2 дня доставка!
Крупнейший производитель печатных плат в Китае, 300,000+ заказчиков, 10,000+ он-лайн заказов в день.
Рассчитайте цену онлайн:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Сб дек 16, 2017 23:07:46
Поясняю, для чего:
Я через вольты написал приблизительную функцию для нажатой клавиши:
0,4 В - 0
0,8 В - 1
и так далее.
Но увы, придется нажатие клавиш разных чисто через ADRESH обрабатывать, что некрасиво, увы.
P.S. Есть гайд небольшой, по работе с LCD? (lm016l - если конкретно).
Последний раз редактировалось SpeedFighter Сб дек 16, 2017 23:41:33, всего редактировалось 1 раз.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб дек 16, 2017 23:37:13
Карма: 100
Это апокалиптический бред.
Вместо внятного дефайна константы сравнения Вы считаете никому не нужный флоат.
Уважаемый, Вам бы основы программирования почитать, прежде чем писать код...
ЗЫ. Вывод на дисплей тоже не требует флоата. На дисплей выводят ДВОИЧНО-ДЕСЯТИЧНОЕ ЦЕЛОЕ ЧИСЛО, а не флоат. Точку зажигают в необходимой позиции независимо от расчета цифр в разрядах.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс дек 17, 2017 08:19:38
Понял, ладно.
Но библиотеку для работы с LCD все равно не могу найти для PIC.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс дек 17, 2017 10:22:23
Карма: 100
А к чему она?
Есть даташит на ЖК, вот и напишите драйвер сами.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс дек 17, 2017 11:15:15
Мне так удобнее было бы разобраться.
Так-то вот, нашел один код, который я в проект свой вставил:
Жаль только, что что слишком часто сменяются надписи Ok и Test, но это задержки тут кривые, наверное.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2018 18:55:16
Карма: 14
Что скажете по поводу компилятора sdcc? Он вроде как умеет pic16/18 и бесплатный?
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2018 19:45:25
Карма: 44
ниид хелп. Компилятор XC8 не хочет проглатывать такую простую конструкцию
Код:
=RC1REG
Мне нужно его просто прочитать, но данные сохранять не нужно. Почему-то казалось, что это вполне легальная конструкция.
Последний раз редактировалось uldemir Вт мар 13, 2018 19:54:17, всего редактировалось 1 раз.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2018 19:51:06
Может надо RCREG1 ? и что пишет то при компиляции?
__________________
Все, что нельзя запрограммировать на ассемблере, приходится паять
 Профиль WWW
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2018 19:55:01
Карма: 68
Рейтинг сообщения: 4
Перед знаком "=" всегда должен стоят "адресат".
Просто прочитать можно написав имя регистра без всяких лишних знаков.
Добавлено after 3 minutes 25 seconds:
А вообще, в Вашем коде можно сделать чтение регистра во временную переменную, вначале условия, а потом уже работать с ней. Т.к. :
1. Он в коде у Вас 2 раза читается.
2. Компилятор, в любом случае, выделит место для его чтения.
Я мненью вашему вращенье придавал, а осью был - мой детородный орган.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2018 20:16:33
Карма: 44
Не читается - второе под условием else - будет или один или второй. Думал, может кто замечание по реализации кольцевого буффера скажет... чёрт, вижу еще один затык: если буфер переполнен, то я тоже не читаю регистр, а флаг прерывания снимаю - тоже может повиснуть и не отвиснуть.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2018 20:28:33
Карма: 68
Вы, по всей видимости, меня не поняли.
Код:
    if (RCIE && RC1IF) {
        unsigned char rcreg=RC1REG;
И дальше читаем переменную rcreg где нужно. А RC1REG будет прочитан всегда, когда вызовется прерывание.
Добавлено after 4 minutes 17 seconds:
Кстати, RC1IF = 0; - бесполезное действие. Он сбрасывается аппаратно, при чтении регистра RCREG.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2018 22:25:01
Карма: 44
спасибо за подсказку по поводу флага прерывания. а по поводу ошибки фрейма - так делать нельзя. флаг надо проверить до считывания регистра. и сбрасывать его как я пытался - тоже нельзя - он только читается.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2018 22:27:02
Карма: 68
Тогда сделайте так, да и всё :
Код:
        if(FERR) {
        } else {
А остальное оставьте как есть.
PS: Проц какой ?
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2018 18:20:55
Карма: 44
pic18f25k40. Cделал так:
Код:
        if (FERR == 1) { // framing error clear, but skip data.
            RC1REG;
        } else {
            if (uart_count < UART_BUFFER_SIZE) {
                *wr_ptr = RC1REG;
                uart_count++;
                if (++wr_ptr >= &uart_buf[UART_BUFFER_SIZE]) wr_ptr = uart_buf;
            } else RC1REG;
Поправил и кольцевой буфер, а то похоже, у меня на один байт дальше указатель вылетал. А объявлять локальную переменную в обработчике прерывания что-то желания нет. нет у меня доверия к этому компилятору в бесплатном режиме. Больше нет.
Еще вопрос. А как быть с EEPROM? как его проинициализировать? когда-то писал ORG 0x2000. А вот в С что-то не соображу. А до юзер мануала еще 3 часа ехать.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2018 19:49:56
Карма: 68
uldemir писал(а):
Cделал так:
Как вариант :
Код:
        if (!FERR && (uart_count < UART_BUFFER_SIZE)) {
            *wr_ptr = RC1REG;
            uart_count++;
        RC1REG;
По алгоритму получается один в один.
А uart_count что делает ? И в какой момент сбрасывается ?
А если сделать его "платным" ? :roll:
Какой компилятор, кстати ?
Если XC8, то на
Мануал говорит следующее :
2018-03-14_19-52-34.png [25.71 KiB]
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2018 20:37:07
Карма: 44
Неплохой вариант. Я т пытался снахрапа взять. Собственно, еще одна ситуация не обрабатывается: OERR. Но, подумал, что это событие маловероятно, да и выход из него далеко не прост. Хотя, чё там не выключить и не включить обратно приём, раз уж данные и так потеряны?
uart_count у меня вычитается по мере считывания буфера в основном теле программы:
Код:
        if (uart_count) { // в буфере есть данные.
            uart_byte = *rd_ptr;
            uart_count--;
            if (++rd_ptr >= &uart_buf[UART_BUFFER_SIZE]) rd_ptr = uart_buf;
Может кольцевой буфер можно изящнее организовать? Надо посмотреть, как я сто лет назад его делал на 580-м процессоре...
да, это про XC8 - платный он дюже дорог. А триальными 60-ю днями я уже в прошлом году воспользовался и это счастье больше мне не светит. А обмануть, его можно было только до какой-то версии. Говорят, они теперь стали внутрь зашивать SHA256 файла проверяющего лицензию, поэтому подменить пустышкой его больше нельзя.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2018 21:19:11
Карма: 68
А зачем гнаться за этими версиями ? Можно пользоваться той версией, до которой лекарство подходит. Вряд ли они что-то там серьёзное исправляют и добавляют.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2018 22:09:06
Карма: 31
xc8 1.41 в windows и свежая 1.45 в linux легко были обмануты пургеном от старой 1.32 версии 2014г.
 Профиль
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
