Карма: 14
Рейтинг сообщений: 115
Зарегистрирован: Сб май 21, 2016 11:04:52 Сообщений: 2957 Откуда: Беларусь
Рейтинг сообщения:0
ясно, но в "учении о 5ти проводках" ничего не сказано о питании МК. Кроме того МК шился хоть и не полностью даже без питания. эта мысль кстати, о питании, посещала меня неоднократно, но если МК шъется с горем пополам, подумал, что питание здесь ни при чем.
А самостоятельно догадаться о том, что микросхеме нужно питание- НИКАК? А то, что МК "шился без питания"- это "технологический дефект" всех микросхем с малым энергопотреблением.. Если хотя бы на одном из входов присутствует высокий логический уровень- микросхема получает "достаточно" питания, чтобы подавать "признаки жизни"..
Карма: 14
Рейтинг сообщения:0
теперь понятно. Решил поделку эту довести до ума, мало ли что. Ну и типа отладчной платы использовать. Вопрос такой, у меня на схеме кварц указан 4мгц между 9 и 10 ногами. Ставить на 4 мгц или на 8 мгц. Где то слышал про 8 мгц.
Добавлено after 9 minutes 57 seconds: и еще на вопросик, на схеме подано питание на 7 и на 20 (avcc), и масса кроме 22 еще и на 8 подана. Повторять?
А вы вообще- о какой схеме спрашиваете? Да и о каком именно микроконтроллере?
У меня для "пяти проводков" используется вот такая платка: Светодиоды там "для красоты" - включены через ULN2003, к каждой из 4-х линий - в процессе записи/чтения МК они "перемигиваются".. Стабилизатор на 5 вольт- чтобы можно было запитывать платку от любого "подручного" источника, сейчас я ещё туда добавил восьминогую панельку для Тини13 и подобных, и "джампер", чтобы от USB можно было включать, минуя стабилизатор.. Кварцы- для того, чтобы можно было программировать фьюзы, рассчитанные на работу с внешним кварцем, на самом деле они могут быть в пределах от 2-х до 12 МГц, для программирования это немного "всё равно"..
зы.. Попытки заменнить "пять проводков" на "Громова", AVRasp, USBtiny или ещё чего- нибудь подобного "НЕ LPT" - почему- то оканчивались неудачно.. С "помощью" USBtiny я вообще умудрился пару МК "залочить"...
странно, я olegue уже раза 4 написал, что питание нужно подавать, и другие тоже писали, а он всё спрашивает про это... наверно форум глючит...
_________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...
Панельки там должны быть аналогичные таковым для STK200. Отличная железяка для интегрированных в материнке СОМ портов или PCI-COM платок.
Кстати... ежли мое железко установленно на СОМ1 то отлично работает и с avrdudeshell - когда делалось я еще этой оболочкой не пользовался. Сегодня STK200 на LPT (под AT89S5x) и моя SIproжка на СОМ1 под поньку/аврдудку установлены. Весьма вкусно.
зачем? ресет и так в порт уходит, портом и сбросится, а если хочется лампочку - отслеживай уровень на ноге ресет - если низкий, значит идёт работа...
Вот эту схему взял за основу. Спойлертоже хочу "перемигивающиеся" диоды подвесить. Но боюсь, тут не получитсья или как?
Или КАК.. Собственно- у меня в точно такой же схеме светодиоды и "мигают"- просто линии программирования МК я ещё дополнительно завёл на ULN2003, а она уже управляет светодиодами.
Ну, да.. Собственно- ставил, больше- "для понта красоты" , хотя- в общем- то позволяет контролировать прохождение сигналов при настройке- когда подключил эту платку к LPT порту нутбука- сама программа "Унипроф" писала, что "нет ответа от МК", а я вижу, что сигналы "дёргаются".. Заменил длинный кабель на короткий- всё заработало.. К тому же, у "Унипроф"-а есть возможность "тестировать" сигналы.
Карма: 14
Рейтинг сообщения:0
и я так подумал. А тут читал радиоаматере статью про АВР и там упомянулу про "цифровые транзисторы". Оказалось что это "обычный" транзистор - на входе у него 10 к и между базой и коллектором 10к (смещение?)
