Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
FuseBit Doctor https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=57&t=79027 |
Страница 21 из 23 |
Автор: | nik3895 [ Чт апр 15, 2021 21:27:13 ] |
Заголовок сообщения: | Re: FuseBit Doctor |
Добрый вечер. Кто-то пробовал восстановить Atmega 8515. Mega 8 восстановил, а 8515 нет. Подскажите, может надо другую прошивку. Заранее спасибо. |
Автор: | radteh [ Пт апр 16, 2021 06:42:24 ] |
А что в терминале пишет? |
Автор: | RX24 [ Пт апр 16, 2021 09:18:20 ] |
nik3895, Накопилось 3 контроллера, собрал недавно тоже доктора. И вот такая ситуация, в сети читал что тоже не всегда все контроллеры восстанавливает, не знаю может у меня так но помогли "эксперементы". Например, 2 меги 328 никак не хотели восстанавливаться, пока стоял резистор р25 100ом в ключе по 5 вольт. Как только его убрал вообще, все заработало, контроллеры восстановились. Была мега 168 она никак не хотела восстанавливаться, что с резистором что без него.Причем точно знаю что залочены фьюзы были.Воссстановилась после того, как на ней соеденил цифровую и аналоговую землю.Попробуйте так же, выкеньте резистор, и соедените цифровую и аналоговую землю, и питание.Еще немаловажена емкость рядом с пациентом по питанию можно поставить больше 0.1мкф |
Автор: | Stinger [ Пт апр 16, 2021 12:00:28 ] |
...Mega 8 восстановил, а 8515 нет. Что с ней случилось? Почему потребовалось восстановить? |
Автор: | nik3895 [ Пт апр 16, 2021 19:45:54 ] |
Что с ней случилось? Почему потребовалось восстановить? Когда то давно собирал что то, уже не помню, и испортил. Купил плату доктора и решил восстановить, может пригодится. Добавлено after 2 minutes 9 seconds: nik3895, Накопилось 3 контроллера, собрал недавно тоже доктора. И вот такая ситуация, в сети читал что тоже не всегда все контроллеры восстанавливает, не знаю может у меня так но помогли "эксперементы". Например, 2 меги 328 никак не хотели восстанавливаться, пока стоял резистор р25 100ом в ключе по 5 вольт. Как только его убрал вообще, все заработало, контроллеры восстановились. Была мега 168 она никак не хотела восстанавливаться, что с резистором что без него.Причем точно знаю что залочены фьюзы были.Воссстановилась после того, как на ней соеденил цифровую и аналоговую землю.Попробуйте так же, выкеньте резистор, и соедените цифровую и аналоговую землю, и питание.Еще немаловажена емкость рядом с пациентом по питанию можно поставить больше 0.1мкф Пришёл с работы, буду пробовать. Позже отпишусь. Добавлено after 6 minutes 27 seconds: А что в терминале пишет? Пока ещё не подключал. Я ещё не в курсе пока про терминал. Но я собираю материал про него. Может чего посоветуете. С доктором (честно) я первый раз. Заранее спасибо. Добавлено after 5 hours 19 minutes 49 seconds: Например, 2 меги 328 никак не хотели восстанавливаться, пока стоял резистор р25 100ом в ключе по 5 вольт. Как только его убрал вообще, все заработало, контроллеры восстановились. Убрал резистор, результат 0. |
Автор: | RX24 [ Сб апр 17, 2021 08:47:11 ] |
nik3895, 12 вольт как оказалось тоже критично. у меня в начале было 11.5 вольт тоже не работало. Нужно чтобы было не менее 12 вольт. |
Автор: | radteh [ Вс апр 18, 2021 12:51:36 ] |
nik3895, сгодится любой терминал, для меня удобен putty. Вот такие настройки для доктора: baudrate: 4800 parity: none databits: 8 stopbits: 1 handshake: none |
Автор: | ZyaK [ Пн апр 19, 2021 08:21:55 ] |
Добрый вечер. Кто-то пробовал восстановить Atmega 8515. Mega 8 восстановил, а 8515 нет. Подскажите, может надо другую прошивку. Заранее спасибо. восстанавливал без проблем |
Автор: | nik3895 [ Пн апр 19, 2021 18:47:31 ] |
восстанавливал без проблем[/uquote] А какая прошивка, если можно выложите. |
Автор: | ZyaK [ Ср апр 21, 2021 07:49:17 ] | |||
Заголовок сообщения: | Re: FuseBit Doctor | |||
А какая прошивка, если можно выложите. прошивка 2.11 собран на 328 меге нашел, я даже плату под неё разводил
Автор: | nik3895 [ Сб апр 24, 2021 23:37:11 ] |
А что в терминале пишет? Atmega fusebit doctor (HVPP+HVSP) version 2.09 http://diy.elektroda.eu/atmega-fusebit-doctor-hvpp Usage in commercial/profit purposes not allowed for firmware updates: twitter.com/manekinen Read signature... 1D 05 93 - FAIL! Trying T2313 pinout..1D 05 93 - FAIL! socket or chip does not responding |
Автор: | Alex_641 [ Вс апр 25, 2021 01:07:02 ] |
Я даже атмегу 90USB162 восстанавливал , и тоже свою плату делал ! ))) А 8515 Это само собой . |
Автор: | nik3895 [ Вс апр 25, 2021 09:18:10 ] |
А 8515 Это само собой . Я соединил через монтажную плату, но ничего. Если можно , все действия по подробнее. Какая прошивка, какие фьюзы. В докторе стоит мега8. Заранее спасибо. |
Автор: | 1en2 [ Вс апр 25, 2021 09:22:02 ] | ||
ZyaK писал(а): прошивка 2.11 собран на 328 меге перепаковал
Автор: | nik3895 [ Вс апр 25, 2021 12:49:19 ] |
Так у меня в докторе мега8, а прошивка под 328. Как быть? |
Автор: | NStorm [ Вс апр 25, 2021 13:46:27 ] |
nik3895, не подойдет тогда. Вот же вроде 2.11 под Atmega8: https://github.com/SukkoPera/avr-fusebi ... re/Atmega8 Добавлено after 2 minutes 20 seconds: Вот тут еще какая-то 2.12 есть: http://p90590qa.bget.ru/atmega-fuse-doctor-2-16/ |
Автор: | radteh [ Вс апр 25, 2021 17:21:15 ] |
А вот про монтажную плату разговора изначально не было. Прозвони контакты от контроллера доктора, до восстанавливаемого контроллера. |
Автор: | nik3895 [ Вс апр 25, 2021 18:36:17 ] |
Собрал переходную плату для 8515. ega fusebit doctor (HVPP+HVSP) version 2.11 http://diy.elektroda.eu/atmega-fusebit-doctor-hvpp Usage in commercial/profit purposes not allowed ogramming... DONE Read signature... 1E 93 06 Searching chip... no names in 8kB ver Read fusebits... L:E1 H:D9 E:00 Should be... L:E1 H:D9 E:00 Lockbits... DISABLED (FF) What to do?... 1 - write fusebits 2 - modify fusebits 3 - set lockbits 4 - chip erase 5 - end Результат в терминале. Добавлено after 1 hour 9 minutes 7 seconds: Ура,Ура,Ура. Мега8515 восстановлена. Спасибо всем, кто участвовал в её оживлении. Дудка её увидела и прочитала. |
Автор: | nik3895 [ Вт апр 27, 2021 16:51:13 ] |
Добрый вечер. Подскажите распиновку мега 328 под фьюза доктор имею в виду адаптер. |
Автор: | radteh [ Вт апр 27, 2021 17:58:57 ] |
Она идентична ATmega8 |
Страница 21 из 23 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
