U235, steps опеределена как volatile -- переменная steps глобальная volatile uint16_t steps = STEP; Прерывание может конечно прилететь. И прерывание не запретить... Делать проверку условия в прерывании и флаг выставлять?
U235, пожалуй второй вариант мне больше нравится. Спасибо за подсказку. Плюсанул бы вам в карму, да грехи не позволяют ))
Да, проблема похоже была именно в несвоевременном прилете прерывания. В железе это тоже было, но не каждый цикл. Так что Протеус не врал. А Студия моделирует все же идеально сферического коня в абсолютном вакууме (. Большое спасибо всем, принявшим участие в решении проблемы.
Доброго всем. Очередной вопрос касающийся именно Atmel Studio 7. Как можно откатиться на частоту ISP в диалоге программирования? Уже распаянная тинька не хотела при перешивке опознаваться, решил снизить скорость. И в результате захожу в Device Programming, выбираю Tool, выбираю Device, Interface, жму Apply -- и все. Курсор крутится, как будто процесс какой-то идет, но подключения программатора не происходит (( И что делать -- совершенно не понятно. В логе стоит Setting Platform Property.. и все.
Land, В студии по F12 открывается диалог программатора. У меня оно срабатывает без подключенного МК, только с подключенным AVR ISP mkII от Grott-а. Выбираю так же - Tool, Device, Interface и после нажатия Apply открывается ползунок выбора скорости. Там можно выбрать скорость ISP и нажать Apply. И только уже при переходе к фьюзам идет обращение к МК. -- а скорость программирования по F11 выставляется отдельно, в свойствах проекта.
Прошу совета, какую порекомендуете установить версию данного продукта?Требования такие: минимум глюков, минимально возможный код после компиляции, система windows7, контроллеры использоваться будут tiny 13, 2313, 26, ATmega 8, 328. Язык программирования - "С". Спасибо.
igorka, пользовалась четвертой студией, когда изучала асм для аврок. Когда взялась за си, то стало понятно, что четверка немножко грустная... Поставила Atmel Studio 7 - там и синтаксис подсвечивается, и автозавершение умное.... Сейчас весь софт для программирования и проектирования выгнала в виртуальную машину с голой виндой 7. И эту виртуалку таскаю и на рабочий комп, и на домашний.
WinAVR устарела весьма сильно... но более свежие версии плохо будут в древней студии отлаживаться. вы бы сразу на современное что-то переходили бы...
Вы имеете ввиду тулчейны?Я только учусь, помигать светодиодом и т.д. , плюс компьютер очень слабенький, ну и контроллеры буду использовать старенькие.Поэтому ставлю версию 4.19. И все таки, что посоветуете WinAVR или avr-gss посвежее по ссылке выше? Just_Fluffy Спасибо за совет, но я ограничен в ресурсах...
я бы посоветовал современную студию и современный тулчейн. собственно, единственный плюс студии - наличие симулятора, что для отладки (тем более для начинающего) большой плюс.
сам я много лет для разработки применяю Eclipse CDT с плагином для AVR, а для отладки - симуляцию в протеусе. студийная симуляция и рядом не лежала с протеусовской.
_________________ если рассматривать человека снизу, покажется, что мозг у него глубоко в жопе при взгляде на многих сверху ничего не меняется...
студия тоже позволяет отладить только то, что поддерживает... и многое она не поддерживает вообще. протеус симулирует на порядок больше и лучше студии, а с учетом того, что позволяет симулировать и обвязку МК, он вне конкуренции! попробуйте в студии отладить обмен с и2ц-часами, например, или 1-wire термометром!
Что конкретно студия не поддерживает? Какие функции проца не может отладить? Протеус полезная вещь на начальном этапе отладки, но еще более полезная внутрисхемная отладка с применением студии.
Отказаться от протеуса позволяет вывод отладочной информации через уарт.
codenamehawk, WDT студия не умеет, например. Когда то столкнулась с этим, когда на 2313 тиньке сделать одну приблуду долго-спящую захотелось. (но как показал опыт, использование мега8, включение асинхронного таймера2 с часовым кварцем, выключенными BOD и WDT оказалось экономичнее) Тут в соседней теме уже несколько страниц спорят адепты внутрисхемной отладки и адепты отладки через Юарт, что лучше. Никакой метод отладки неидеален. Кстати, попробуйте отладить 1Wire-термометр с выводом на i2c OLED на тиньке13 через юарт. А ARV на это посмотрит.
