Форум РадиоКот :: Просмотр темы - AVRISP mkII новый клон (поддерживает XMEGA)
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=57&t=26417
Страница 80 из 102
Автор:  RTSAM [ Пн янв 11, 2016 10:00:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: AVRISP mkII новый клон (поддерживает XMEGA)
Кто собирал клон по схеме уважаемого Grott на буфере 74LVC8T245 с 75 страницы? Как быть с прошивкой на версию v3? Для версии v2 пошаговая инструкция на форуме есть. А она подходит к версии v3?
Автор:  Ednaz [ Чт янв 21, 2016 02:13:20 ]
Возможно кому то пригодятся прошивки для платы от Danko с FW 1.18 для работы в Atmel Studio 7.0
Работа проверялась в Atmel Studio 6.0; 6.2; 7.0 и AVRDUDE 3.3
Прошивки с переключением режима совместимости по кнопке Reset
AVRISP-MKII_lufa151115_16MHz_Danko.hex [29.58 KiB]
AVRISP-MKII_lufa151115_8MHz_Danko.hex [29.56 KiB]
Автор:  Ednaz [ Чт янв 21, 2016 02:19:32 ]
Так же проверена работа платы от уважаемого grott v2 с LUFA151115 FW 1.18
Прошивки ждем от него.
Автор:  RTSAM [ Чт янв 21, 2016 10:40:58 ]
А можно пояснить по-подробнее про этот режим.
Автор:  Ednaz [ Чт янв 21, 2016 11:04:35 ]
По кнопке Reset переключается режим работы либо с Atmel Studio, либо с AVRDUDE. Как то так...
Автор:  Gordon Shumway [ Пт янв 22, 2016 08:01:09 ]
leo476 писал(а):
Кто то собирал клон по схеме уважаемого Grott на буфере 74LVC8T245 с 75 страницы? у Gordon Shumway были с ней проблемы.
Собственно особых проблем именно в прошивке с этим программатором не наблюдаю. Шьет отлично, очень быстро, только Reset каждый раз выдергивать приходится чтобы прошитую схему проверить. Шью через CVavr.
Буду благодарен за совет как решить проблему с ресетом.
Автор:  konog [ Пт янв 29, 2016 00:12:20 ]
Подскажите как устройство перевести обратно в DFU чтоб прошить последней прошивкой
Автор:  serj32 [ Сб янв 30, 2016 10:22:37 ]
Проверял я эти прошивки на своём программаторе USBTiny-MkII SLIM
Нормально работают вот только два светодиода крас. и зел. не светятся.
Не смогли бы Вы подправить прошивку для этого программатора ну и здесь выложить.
Спасибо.
Автор:  сокол [ Сб янв 30, 2016 22:50:15 ]
Всем доброго вечера.Я тоже собирал USB программатор еще 13 году.Все работало нормально.Однажды перестал работать терморегулятор на меге8.Снял мегу8 с панельки и подключил к программатору.И ни чего не считывается и не пишет.Затем эту же мегу 8 подключил к программатору STK200/300 то же самое ни чего.Взял новый контроллер и опять обе программаторы не работают.Собрал еще один программатор STK200/300 и новый контроллер все считывается и пишет.Получается что тот контроллер от терморегулятора спалил обе программатора.Хотя сам USB программатор в диспетчере устройств определяется Jungo AVRISPmkii WinDriver Не ужели у меня у АТ90USB162 вышли из строя порта куда подключался мега 8? Ни кто ни чего не сможет подсказать? Спасибо за ранее.
Автор:  konog [ Вс фев 07, 2016 19:47:29 ]
Спасибо.
Поддерживаю!!! У самого еще стоят два диода и они не работают. И не понятно что происходит
Автор:  serj32 [ Вт фев 09, 2016 22:25:03 ]
Спасибо.
Если посмотреть схему от Danko и USBTiny-MkII SLIM то можно увидеть, что светодиоды подключены к разным выводам AT90USB162
просто в исходнике переопределить пины.
Прошивка что бы всё моргало для прогера USBTiny-MkII SLIM
брал эту AVRISP-MKII_LUFA140928_FW1.18_NORMAL_STUDIO.hex
отсюда http://forum.and-tech.pl/download.php?i ... 209df72060
И ещё вот такую проверял хор.работает AVR456-studio-AVRISP-MKII.hex
отсюда https://www.olimex.com/Products/AVR/Pro ... rivers.zip
Автор:  konog [ Чт фев 11, 2016 21:49:45 ]
Поддерживаю!!! У самого еще стоят два диода и они не работают. И не понятно что происходит[/quote]
отсюда https://www.olimex.com/Products/AVR/Pro ... rivers.zip[/quote]
Подскажите, а в 7 студии нормально работает?
Автор:  serj32 [ Пт фев 12, 2016 23:54:54 ]
Я пробывал в Atmel Studio 6.2 во всех модификациях.
Ну а в чём проблема -поставьте седьмую ну и нам расскажите.
Вот они пишут -Tested and working with: AVR Studio 4; AVR Studio 5; Atmel Studio 6; Atmel Studio 7-это про
прошивку AVR456-studio-AVRISP-MKII.hex
Автор:  Attenyuator [ Вт фев 16, 2016 20:22:49 ]
Здравствуйте. Собрал программатор. Все работает хорошо. Но программируемое устройство, если запитать с этого программатора не стартует. Потому что индуктивность снижает напряжение ниже 5В.
Подскажите индуктивность в этом программаторе нужна или ее можно из схемы убрать и поставить перемычку.
Автор:  konog [ Вт фев 16, 2016 23:26:27 ]
Можно убрать
Автор:  romeo.mak [ Ср фев 17, 2016 12:36:12 ]
Добрый день всем.
Собрал я два таких программатора на плате от DANKO один для переездов и один стационарно и не один не хочет определять ATtiny2313 а вот купленный клон AVRISP старинный все с ходу определяет. Прошивку поставил с этой странице.
Частоту программирования уменьшал и еще раз прошивал сам программатор ничего не помогает
Может кто подскажет что нужно сделать чтоб "заработала". :)))
Автор:  ncbelov [ Чт фев 18, 2016 10:34:05 ]
Была проблема с Atiny 2313 работает корректно только с Studio 6.0.Программатор по схеме Danko.Прошивка правда с ранней страницы.
Автор:  uga237 [ Ср фев 24, 2016 14:20:37 ]
Если кому интересно:
https://github.com/abcminiuser/lufa/archive/master.zip
в архиве добавили драйвер:
\lufa-master\Projects\AVRISP-MKII\WindowsDriver
при его использовании и
после компиляции прошивки с этими настройками:
MCU = atmega32u2
BOARD = USBTINYMKII
F_CPU = 16000000
работает этот вариант программатора:
http://tom-itx.no-ip.biz:81/~webpage/bo ... _index.php
Проверял в:
AtmelStudio 6.2
AtmelStudio 7
и самое главное и наконец-то:
AvrDude 6.3 - http://download.savannah.gnu.org/releas ... ingw32.zip
Прошил - ATxmega256A3U
Комментарий к файлу: bin & hex
AVRISP-MKII.zip [16.18 KiB]
Автор:  linoobs [ Сб мар 05, 2016 17:25:53 ]
никто не подскажет в каком файле переназначить выводы, есть готовая плата с atmega32u4, но одна нужная лапа занята светодиодом?
Заранее спасибо.
Автор:  linoobs [ Чт мар 10, 2016 09:17:15 ]
неужели из 80 страниц темы, никто не знает где переназначить выводы?
Страница 80 из 102 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
