Форум РадиоКот • Просмотр темы - АЦП на ATTINY13
Текущее время: Вт апр 16, 2024 07:12:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: АЦП на ATTINY13
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2021 12:33:30
Машину состояний ?
Я ведь в самом начале написал -- Я НАЧИНАЮЩИЙ
Но все равно - спасибо !
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2021 12:38:11
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 114
Ну и опять-таки: в тиньке 1-ой серии и DA серии есть система событий. Практически на любую реакцию можно аппаратно задать любое возмущение.
Если у вас ведро тинек13 - несите их на помойку. 21 век на дворе. Пора бы сняться с якоря 2000-х.
Добавлено after 3 minutes 36 seconds:
Машину состояний ?
Раз начинающий, значит надо учиться.
Тяжело в учении, легко в бою (с).
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2021 12:44:13
Вот решу необходимую задачу - тогда отнесу на помойку .....
А пока я тут буду учится - стоит определенная работа
Может есть где-то библиотека примеров кодов по BASCOM ?
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2021 22:27:32
Карма: -14
Рейтинг сообщений: -98
а фильтровать измерения не надо? чи нехай срабатывает абы как
ohmycode!
primuss3.com
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2021 23:28:44
Рейтинг сообщений: 532
vigor53, чем обусловлен выбор Basic'а? Если честно, имхо провальный путь - людей, пишущих на нём для МК единицы и подсказки будет сложно искать.
Может лучше ArduinoCore взять? https://github.com/MCUdude/MicroCore Хотя бы примеров и подсказок много найти/узнать можно будет.
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2021 01:54:36
Рейтинг сообщений: 112
Надо только один , и при следующем событии опять один
Код:
Do
  If Getadc(3) <= 300 And Getadc(2) <= 300 Then
    Portb.2 = 1
  Else
    Portb.2 = 0
  End If
  If Portb.2 = 1 Then
    Portb.1 = 1
    Waitms 500
    Portb.1 = 0
    While Getadc(3) < 400 And Getadc(2) < 400 Do
      Waitms 100
    Loop
  End If
Loop
Я добавил цикл ожидания, три строки, ждёт пока один из аналоговых сигналов не станет больше либо равен 400. Как случится такое, этот дополнительный цикл завершится, и ваша программа будет снова готова дать нужный импульс по условию Getadc(3) <= 300 And Getadc(2) <= 300.
В тех трёх строчках могут быть ошибки, т.к. я не уверен, что это за язык, но главное - понять идею.
А если нужно ждать, когда оба сигнала станут >= 400, то так:
Код:
    While Getadc(3) < 400 Or Getadc(2) < 400 Do
      Waitms 100
    Loop
Откуда взялось 400. Нужно любое число немного больше изначального порога, иначе будет дребезг, когда ваши сигналы будут колебаться возле 300.
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2021 09:31:35
Спасибо !
Буду пробовать
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2021 10:39:04
В BASCOM-AVR цикл while вот так выглядит:
Код:
      Waitms 100
    Wend
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2021 15:52:58
извините - но Ваша прогр амма даже не компирируется !
Всем спасибо !
Нашлись - ДОБРЫЕ ЛЮДИ ! все сделали за 15 минут !!!!!!!!!!!!!
Причем --- поняли всю задачю с полуслова !!!
Без всяких -: машин состояний:
Но все равно = спасибо за участие !!!
Будьте - добрее !!!
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2021 12:44:11
Карма: -14
делай кораблики
ohmycode!
primuss3.com
