Форум РадиоКот • Просмотр темы - Нестабильность из-за задержек
Текущее время: Вс май 09, 2021 22:14:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 151 ]    , , , , 5, , ,
 Заголовок сообщения: Re: Нестабильность из-за задержек
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2021 14:08:14
Карма: 42
Рейтинг сообщений: 1756
Были бы макросы чуть гибче (или я чуть умней :oops: :))) )... применение метода стало бы ещё проще - убрались бы имена потока как минимум из задержек и завершения, убрались бы номера задержек... и задержки бы стали ровно как стандартный встроенный делай - только с одной цифрой = время задержки. ну, впринципе и так получилось не сильно сложно...
Вот, ещё примеры - задержка внутри цикла, моргушки с условием и без, обработка долгого кода с понижением его приоритета...
код постарался по максимуму снабдить комментариями.
1.cof.zip [1.45 KiB]
8kn-8led.zip [17.74 KiB]
2021-04-20_15-35-49.png [29.8 KiB]
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством :)
баш. от 10.10.2012 xxx: Я бы рассказал тебе, что в мире творится, но ты не любишь фантастику.
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2021 14:32:48
Карма: 74
Рейтинг сообщений: 1181
Прочитал все страницы и не понял, что тут за алгоритм выдумывается? Какая задача поставлена? Просто стало любопытно... Если прочитать первый пост ТС, то алгоритм выходит проще простого. Но так как дискуссия на 5 страниц – подозреваю что что-то делается в дополнении к поставленной задачи ТС. Или я ошибаюсь?
Не смотрел алгоритм ТС но из его первого поста не понятно, могут ли быть нажаты две кнопки одновременно в одной группе и как должен отработать алгоритм – включить оба выхода соответствующим нажатым кнопкам или выбрать какой-то приоритет между этими кнопками?
И ещё, на порт РD подключаются кнопки с фиксацией или без фиксации?
ЗЫ. Я так понимаю ТС уже всё для себя решил и тема теперь живёт по инерции – верно?
Профессия нужна человеку, чтобы заниматься любимым делом, применять свои таланты и знания, приносить пользу другим людям.
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/cwc
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2021 14:37:54
Карма: 42
Самсусамыч, Привет!
Да, первоначально вопрос стоял (в переводе): почему программные задержки в одной части кода мешают работе другой части кода и что нужно сделать, чтобы не мешали...
этот вопрос породил небольшое противостояние на тему многозадачности, который почему-то перешел с темы многозадачности на тему опроса кнопок...
ПС кнопки без фиксации,
если я правильно понял, то кроме поставленного вопроса алгоритм Sergbernа, его полностью устраивал.
Последний раз редактировалось Ivanoff-iv Вт апр 20, 2021 14:42:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2021 14:42:23
Рейтинг сообщений: 120
Обсуждение касается и вопросов ТС, и живёт своей жизнью. Лично я учился в том числе и на подобных обсуждениях. Народ предлагает свои способы решения задач, обсуждает достоинства и недостатки, обмениваются опытом. Порой в подобных обсуждениях можно найти решения каких то своих проблем. В том числе и достаточно обширных, необязательно локальных.
Добавлено after 2 minutes 14 seconds:
Ivanoff-iv, опрос кнопок предполагает обработку дребезга контактов. А это таймеры, ну и так далее. Так что эта тема не просто близка, она напрямую связана со псевдопараллельностью процессов.
Обновленный ассортимент тактовых кнопок Omron!
Компэл предлагает обновленный ассортимент миниатюрных тактовых кнопок производства компании Omron, который включает в себя разнообразные решения как для стандартных условий, так и для применения в условиях повышенной влажности.
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2021 14:50:00
Карма: 42
Опрос кнопок - один из процессов... и всё...
просто кнопки тоже бывают разные... мне нравится прицепить кнопки к выводам разрядов семисегментного индикатора... но опрос там уже немного другой... проблемы сделать антидребезг обычной кнопки вообще не вижу... опрашивай в процессе, считай что вышло и делай выводы...
хоть различай короткое-длинное, хоть 1-2-3 кратность нажатия...
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое.
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2021 15:07:55
Карма: 74
Привет!!! :beer:
кнопки без фиксации
Раз кнопки бес фиксации, то получается пока удерживаешь кнопку нажатой – соответствующий выход имеет высокий уровень? А как отпустил кнопку – на выходе появился низкий уровень?
Как с вопросом по нажатию двух кнопок в одной группе? Как должно работать?
ЗЫ. Мне тоже нравится светиками помигать… :)
Добавлено after 2 minutes 28 seconds:
Проблем нет… просто задача сверх простая, потому можно и мне поучаствовать… :))
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2021 15:09:48
А вы сами себе задачу поставьте. Необязательно смотреть в задачу ТС-а. Представьте, что вы делаете автомат световых эффектов. С управлением от кнопок. Какой алгоритм захотите, такой и будет.
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2021 15:31:36
Карма: 74
Мне так не интересно… :)
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2021 16:12:13
Карма: 42
Рейтинг сообщения: 4
думаю, что ТС не думал о нжатии сразу нескольких кнопок...
да и дело тут уже не в алгоритме мигания светодиодами, а впринципе... в принципе построения кода...
я уже отклонился от линии автора... (добавил ещё кнопок и светодиодов..., но те что стоят изначально - работают по алгоритму автора).
кстати Самсусамыч, у меня был подобный распределённый диспетчер и для АБ... не помню уже показывал ли я его тебе, если нет - поищу...
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2021 16:26:52
Карма: 74
Спасибо большое, но не ищи… :beer: тут тоже есть диспетчеры для АВ… http://www.forum.getchip.net/viewforum. ... 6e68ccd6bd :)
Добавлено after 7 minutes 17 seconds:
А как у ТС сделан алгоритм выполнения работы выходов одной группы? По принципу однорядных кнопок П2К (одну нажал, все остальные отключились)? Или ещё как-то?
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2021 16:38:25
Карма: 42
4 подряд... опрос следующей кнопки, если она нажата - затирает состояние, оставленное предыдущими итерациями и выставляет на 4 вывода порта свой паттерн. паттерн прост горит тьлько тот светодиод из 4х, какая кнопка нажата. паттерн выставляется побитной записью в порт.
таких конструкций 2, одна работает на битах 0-3, вторая на битах 4-7.
Добавлено after 1 minute 48 seconds:
т.е. да как П2К, но при одновреме6ом нажатии горит только втарший
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2021 16:42:03
Карма: 74
Ага понял… :beer: пришла мысль по данному поводу… попробую реализовать и посмотреть, что получится. :write:
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2021 18:03:28
Карма: 42
уточню: кнопки без механической фиксации, программно: 1 кнопка - триггер, и 2 группы по 4 кнопки типа "кто последний тот и папа" :)))
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2021 18:26:11
Карма: 74
:beer:
Вот и мой вариант… нажатие кнопки включает соответствующий светик группы, отключая при этом ранние включенные светики этой группы. Группы независимы… ну и кнопка для двух светиков…
Первая группа:
Кнопки:
РD0; PD1; PD2; PD3.
Светики:
PB0; PB1; PB2; PB3.
Вторая группа:
Кнопки:
РD4; PD5; PD6; PD7.
Светики:
PB4; PB5; PB6; PB7.
Кнопка:
РС2.
Светики:
PС0; PС1.
Butt_OUT_a.hex [9.71 KiB]
МК мега8 тактируется от внутреннего генератора на 8 МГц. :beer:
ЗЫ. Есть и фишка в алгоритме… если для включения очередного светика нажать и не отпуская её нажать любую другую кнопку из группы, то засветится следующий светик не гася предыдущий. Выключить светики можно нажав повторно на кнопку того светика который необходимо погасить. Второй светик останется включенным. Таким образом можно зажечь одновременно все 4 светика. Но можно эту фишку и убрать, изменив алгоритм. :beer:
Последний раз редактировалось Самсусамыч Вт апр 20, 2021 18:35:28, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2021 18:33:57
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 112
Вроде ясно написано
Задача в следующем: группа 4кнопки-4светодиода ( для краткости в дальнейшем 4кн-4сд) с зависимым включением, таких групп две, сами группы между собой независимы.
думаю П2К.
Demiurg, ваш proc_device полностью переписывать надо.
Одним словом тот же самый алгоритм только в упакованном виде, если распаковать там целая портянка получится.
Честно говоря я ожидал большего, к примеру:
Код:
if (Set_Is_Key_Kn0_Pressed ())  a |= KEY_KN_0_BIT;
это должно было задаваться отдельной задачей, к примеру у меня
Хотите оберну в функцию?
а вот светики
а вот как кнопки со светиками задаются
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2021 21:39:05
Карма: 74
т.е. да как П2К, но при одновременном нажатии горит только старший
Сделал иначе… то есть пока не отпустишь кнопку в группе, другие из группы не реагируют. И это не зависит от последовательности (старшая/младшая). :beer:
Butt_OUT_b.hex [10.78 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2021 23:20:36
Dimon456, в моем примере я показал только кнопку триггер. То есть, пример подавления дребезга, удержание, двухрежимный автоповтор. Держим кнопку, включается один автоповтор, держим дальше, долбит ещё быстрее. Включение одного светодиода, и мигалка. На тот момент ТС не ответил, когда я просил полное ТЗ. А код я тогда не стал глядеть. Не до того было. Я сейчас крайне занят. Ну а дальше вы все потянулись.
Как я уже писал, технически, на остальных кнопках подавление дребезга как бы можно и не делать, ну выставит программа порты ещё раз. Не айс, конечно. А дальше ТС перестал участвовать в теме.
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2021 07:41:20
Карма: 150
Рейтинг сообщений: 2450
Самсусамыч, ну и кто в твоем хексе увидит твой алгоритм?
или ты думаешь, что народ кинется собирать макет и прошивать твой хекс, чтобы посмотреть его работу?
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2021 08:05:46
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 506
Starichok51, емнип он пишет на алгоритмбилдере, "исходник" всё-равно мало кому понятен будет.
А вообще.... господа, создали бы отдельную тему по-хорошему где обсуждали. А то ТС уже наверное заблудился и запутался тут.
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2021 08:29:25
Карма: 150
я это знаю, что он пишет на АБ.
брал я как-то у него один исходник - понять можно.
Сейчас этот форум просматривают: -Valerius-, Google [Bot] и гости: 16
