Заголовок сообщения: USBasp не хочет работать с eXtreme Burner AVR
Добавлено: Ср май 06, 2020 23:44:16
Зарегистрирован: Чт мар 24, 2011 15:26:00 Сообщений: 71 Откуда: Гродно. Беларусь
Рейтинг сообщения:0
Купил когда-то на Али экспресс программатор.Долго он у меня валялся в загашнике. Пользовался другим (от Prottos-а), но куда-то его засунул так, что всю квартиру перерыл, а найти не могу. Вспомнил про USBasp. Скачал прогу eXtreme Burner AVR, подключил проггер - выдает ошибку: пишет, что не может подключить питание меги168а, но питание то есть. Становлюсь мультиметром на 7-8 ноги авр-ки - +5 вольт, стоит как вкопанное. Ошибку выдает при попытке чтения из AVR. Пишет следующее:"Autodetecting programmer...", "Found USBasp on USB Port", "Powering On...", "Power On failed", "Cannot Communicate with Target Chip!", "Retry Again..." и далее по кругу. Подскажите, пожалуйста, кто использует эту программу ее настройки, а то уже голову сломал.
Заголовок сообщения: Re: USBasp не хочет работать с eXtreme Burner AVR
Добавлено: Чт май 07, 2020 05:35:02
Рейтинг сообщения:0
Не, с дудкой не умею работать. Слишком сложно для меня. Не могу разобраться с ключами. А прошивки нет. Не хочу получить из, в общем-то, рабочей микрухи чистый кирпич. Мне надо считать мегу 168а, дампы сохранить у себя на жестком, а уж потом можно и поэкспериментировать. В противном случае микшерный пульт останется без эффектов, только как смеситель сигналов. Поэтому желательно получить настройки eXtreme Burner AVR. Она не использует avrdude. Эта программа написана с нуля каким-то индусом.
Какая вам разница чем испортить считать МК? Прогой на основе дудки или индусским поделием? Не компосируйте себе и людям мозги, возьмите что на дудке. Там точно также "галочки" да "поля", мышкой повозили и считали. Только вот 99.99% в пульте прошивка будет защищена от чтения. Хотя что там ключи...
Код:
avrdude -P usb -p atmega168 -c usbasp -U flash:r:dump.hex:i
тоже думаю лоченая ....но сей прогер коректно рапботает толка с родной китайкой пррогой с их сайта осталные всегда ругаются на него -надо обновлячть фирмварю
Добавлено: Чт май 07, 2020 16:48:45
Рейтинг сообщения:0
Спасибо за подсказку, но начал делать старенький проверенный программатор Громова. У меня когда-то был такой, прекрасно работал, но потом я продал свой комп, а в замен взял на Intel 1156, а там уже COM-овских портов не было.
ели нет портоф зхачем его делать куда сують будешь
Не сработала зажигалка - пойду за палочками и мхом ) Все прекрасно пользуются usbasp и ПО на базе avrdude. И у всех всё работает. Зачем вы это старье собирать пошли?
Добавлено: Чт май 07, 2020 23:06:46
Рейтинг сообщения:0
Сделал. Подключил. НЕ РАБОТАЕТ!!! Смотрю осциллоскопом - все есть: MOSI, SCK, Reset. Даже отклик проца по шине MISO присутствует, а Uniprof пишет:"Нет отклика МК" и вместо названия процессора "UNKNOWN". Пробовал новые AtMega8A аж две штуки, питанием игрался от 4,5 вольт до 5,5. До лампочки, как не определял так и не определяет. Надо попробовать кварц 8 МГц отключить, хотя микрухи то новые, стало быть кварц не при делах, но чем черт не шутит.
какая разница там любые живут даже д223 ты наверно квекх ногами их включил у них протиф 1н4141 црколефка обратная
Было и есть такое дело...Дело в том, что с завода, например, Мега 8 идут запрограммированы на 1 Мгц. А программировать там надо , не помню точно, вроде не выше 1/4, т.е. 250кГц . В программаторе изначально выше и есть перемычка для перехода на частоту программирования 32кГц. Ставите перемычку, шьёте фюзы. Убираете перемычку и шейтесь обычным методом. До этого определяло контроллер, но не шился... Сообщения были именно как в 1 посте... Это не для топикстартера, а для остальных - из продажи-то не исчезли..
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 54
