Товарищи, поделитесь, пожалуйста оригинальной прошивкой на транзистор тестер. Вроде была Mtester V2.07 или V2.68). Убил контроллер кондером с разбора от БП, поменял, залил русскую прошивку для LCR-T4(T3)NoStripGrid, но там много лишних функций, которые жрут батарейку и тратят время на переключения. Фото платки
_________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...
Может подскажете тогда еще альтернативную прошивку для этого аппарата? В текущей не нравится, беспрерывный (без автоотключения) режим измерения емкости. При ручном отключении часто случайно попадаю в меню, по которому перемещаться кнопкой страшная мука
я сливал кодевиженом, завтра перекодирую в хекс не глянул...
Рейтинг сообщения:0
Извиняюсь, LCR-T4_StripGrid 8МГц. Прозванивал схему, т.к. плата с фото имеет небольшое отличие (кривая дорожка, расположенная между кнопкой и панелькой на стороне где детали, чуток меньше размером). По прозвонке сильно ругался на рукожопых луноликих товарищей, когда дорожка от проца до резистора звонится, резистор сам тоже звонится, дорожка от резистора до площадки звонится, а вся цепь в обрыве. После второго резистора пропаял всё, прозвонил, пробовал прошить, но не идёт. Тесты, верификации с программатора проходят. На 10 ноге плюсик никак не появляется.
Добавлено after 11 minutes 33 seconds: Залил то, что называется оригинальной прошивкой. при нажатии на кнопку включается подсветка экрана, надписей нет.
Добавлено after 4 seconds: Залил то, что называется оригинальной прошивкой. при нажатии на кнопку включается подсветка экрана, надписей нет.
Добавлено after 43 minutes 58 seconds: в процессе программирования ведёт себя также, как описанный выше.По результату при нажатии на кнопку подсветка загорается примерно на 20сек. Текст не появляется.... Пробовал шить по очереди все прошивки отсюда https://yadi.sk/d/yW8xa5NJgUo5z/LCR-T4(T3)StripGrid/Firmware , результат на всех один. как без осциллографа проверить исправность дисплея? (неужели вместе с процем не пережил конденсатор?) ну если дисплей сдох - придётся новый тестер брать.
Добавлено after 57 minutes 42 seconds: При программировании, в разделе Fuse Low Byte, наличие галочки CKSEL3 в моём случае оказалось обязательным. Без этой галочки, после программирования мой экземпляр вел себя как труп (внешне не реагировал никак и ни на что).
ну если кварц стоит на плате фюзы над под него всеже проверь схему -жирный кондер заряженый до 300 в вполне мог убить там ВСЕ через зашитные диоды МК высокое попало на шигну 5в а далеее пробило стаб на 3в3 (на плате дисплея) и возможно сам чип =проверте потребление для проверки дисплея вроде есть тестовы прошифки
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Рейтинг сообщения:0
кондер был 20000ϻ x 63В для лечения Ni-Ca аккумуляторов, прямо из пакета. Щелкнул знатно. На заводе наверно контроль качества работал... Сейчас ток на дисплей гляну, если 0, то проц и панельку сдую, а остальное в топку. Дешевле новый взять.
Помогите пожалуйста определить какую прошивку мне нужно для прибора. После статики пришлось заменить микроконтроллер ATMEGA 328P-PU. Покопался на форумах есть много уже для новых типов с большим дисплеем,а для своей не нашел.Поделитесь пожалуйста прошивкой и как правильно для этого прибора выставить фьюзы. Фотографии прилагаю
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
