Добрый вечер. Программирование на МК начал только изучать. Задался вопрос передать с программы на ПК строку в МК, и в условии на МК уже сравнивать и выполнять те или иные действия. Как передать один байт с ПК на МК я разобрался, а вот как быть со строкой? Если там скажем в команде по пять символов? В принципе алгоритм понятен, но реализовать что то пока не могу. Пишу на Atmel Studio 7 Может кто чем поможет? Или на примере покажет?
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1432
Зарегистрирован: Чт мар 18, 2010 23:09:57 Сообщений: 4587 Откуда: Планета Земля
Рейтинг сообщения:0 Медали: 1
Дак строка - это n-ное кол-во байтов. Если один байт можете передать, почему не можете несколько ? Если честно, не понятно, что Вам непонятно. Поподробнее... И с кусками кода...
Код слизан. Но принцип работы я понимаю кода. Ну и соответственно проверка, если пришел символ 1 то зажигаем диод если 2 то гасим. С этим все понятно и можно работать так в принципе, но охота до ума довести и сделать как отправку команд, допустим с ПК отправляю On и диод зажигаем, отправляю Off диод гасим. Вот и не могу докубатурить как организовать так чтоб принял байты, закончил прием, сложил их и можно было сравнить потом со строкой скажем так if(buffer == "On"{зажигаем диод} Вообщем с передачей и проверкой по одному байту проблем нет, а вот принять строку и проверить ее в условии проблема есть. За ранее благодарю.
В нём и заполняйте массив. А окончание приёма строки будет по нулевому байту. Сначала добейтесь полноценного приёма строки, а парсинг - дело второстепенное, займётесь им потом.
Допустим записал я в масив байты. Кпк мне далее этот масив сравнить с текстом? Через sprintf? К примеру имеем массив buffer_byt и его нужно сравнить с текстом скажем "ON"
Напрямую работать со строками в микроконтроллере нельзя. По крайней мере на С и асм. Строка это в любом случае массив, наполненный символами. Если так хочется писать on и off, то я бы сделал так. В цикле for читаем строку, допустим до нулевого символа и затем сравниваем с эталонными значениями других массивов (на самом деле я бы даже взял второй элемент массива и сравнил его с символом 'f' или 'n', это если не использовать защит от неправильно введенных символов). И в зависимости от полученного значения устанавливать флаг, от которого и будет зависеть дальнейший алгоритм действий. Могу в чем то ошибаться, так как сам далеко не большой специалист в программировании.
В планах было сделать так, что если отправлена команда с ПК и содержит первый символ # то начинаем писать последующие принятые байты в массив и по принятию скажем последнего какого нибудь символа заканчиваем писать и принимать данные. Подобный пример находил в инете. Но не то. Для меня остаётся не понятным как мне сравнить данные которые записаны в массиве с другой строкой.
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 163
Зарегистрирован: Сб дек 22, 2012 08:17:42 Сообщений: 744 Откуда: Караганда, Казахстан
Рейтинг сообщения:0
Только не по нулю. Если набор идет с терминала, признаком окончания строки, обычно, служит символ <CR> (0x0D). А еще нужно решить вопрос с эхом - правильной реализацией будет пользовать терминал в режиме "без эха", а эхо делать самому, передавая каждый полученный символ назад. Получив <CR>, нужно занести в буфер строки нулевой байт, как признак конца этой строки, а "эхом" вернуть символы <CR>,<LF> (0x0D, 0x0A), после чего отметить основной программе, что строка получена. Ну, и не забыть, получая каждый байт, контролировать буфер строки на переполнение.
_________________ Кто мешает тебе выдумать порох непромокаемый? (К. Прутков, мысль № 133)
Это уже тонкости, на мой взгляд. Насколько я понял, человек не может понять как сравнить полученный массив со строкой с эталонной строкой.
существуют же стадартные функции для работы со строками! scanf - прием строки strcmp - сравнение строк есть и другие с разными нюансами - почему бы не пользоваться ими? почему начинающему всегда стремятся дать советы, как сделать посложнее?
_________________ если рассматривать человека снизу, покажется, что мозг у него глубоко в жопе при взгляде на многих сверху ничего не меняется...
Существуют. Лично я экономлю память МК. Как Flash так и SRAM. При подключении стандартных библиотек пару килобайт flash, а то и больше, сразу можно списывать. Не говоря уж о SRAM. Пы Сы Я же написал, "пример". Дальше дело ТС, что он будет делать. Использовать примеры или стандартные библиотеки.
Мне, как начинающему, проще работать не со стандартными функциями (о которых я собственно и не знал , а тем более знающие люди говорят, что памяти сжирают много ), а со своими. По крайней мере в данном случае можно ознакомиться с оператором for, массивами, ну и большом желании, с указателями..
т.е. изобретение велосипеда - это, по-вашему, проще? пока все едут, вы изобретаете, так? я понимаю случай, когда программист собаку съел на алгоритмах и способен конкурировать со стандартными функциями, решая задачи оптимизации и т.п. но когда начинающий, еще не сделавший сортировку пузырьком ни разу, вдруг решает, что самописные функции будут лучше - это, имхо, нонсенс.
понимать, как работает сравнение строк - да, необходимо. писать это самому - нет, не всегда.
не скажу, что это голословное утверждение, но сильно-сильно сомневаюсь в его истинности. расход памяти, конечно, имеет место быть, но ведь и самописная реализация какой-то функции потребует расходов... и не факт, что получится без ошибок.
начинающего вести за ручку надо до тех пор, пока он не обретет опыт и станет способен самостоятельно принимать такие решения. даже для меня нет однозначного выбора между самописным вариантом приема строки из UART и scanf - я буду думать долго, а что взять с начинающего?
но учиться (и учить) все-таки лучше от простого к сложному, от готового к нестандартному. avr-libc должна быть основой, настольной книгой, и только суровая действительность может быть основанием отказаться от нее.
//================== void _Print_Buf (u08 x, char __flash *data) { for (u08 i = 0; data [i] != 0;) { dsp_buf [x++] = data [i++]; } } //==================
Print_Buf (2, 12, "Ваш текст");
Я работаю с символьными дисплеями так: создается буфер размером MAX_X*MAX_Y. Дисплей работает только на запись, чтения нет. Раз в 1 мс посимвольно отправляется содержимое буфера дисплея. Полное обновление дисплея происходит за MAX_X*MAX_Y + кол-во адресов строк. При дисплее 20х4 за 84 мс. Это сделано из-за того, что если на дисплей долго что-то не отправлять, на дисплее появляются кракозябры, которые появляются из-за помех.
Сравните на досуге, сколько памяти займет мой способ и с применением стандартных библиотек.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
