У меня на Windows 10 64 bit тоже не работает. На другой системе работает, но там Windows ХР и установлена atmel studio. Думаю в atmel studio и причина. Не хочу ее ставить на 10 для проверки, да и программатора нет под руками. Использую оболочку AVRDUDEPROG_3.3.
Здравствуйте! Вот не нашлось у меня в закромах программатора с разъёмом PDI. А чип ATXMega128A4U только через него прошивается. На просторах нашёл, как это сделать с помощью USBASP и командной стороки. Пользоваться ей не умею и это ещё мягко сказано. Посмотрите лог, кто разбирается, прошился чип или нет. Там в конце error меня смущает.
Код:
C:\Users\Ноутбук\Documents\xmega_programmer\Software>avrdude -C avrdude.conf -c usbasp -p x128a4 -U flash:w:"NANDLite!_r1.0v1.0b1024a.hex":a -E noreset avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
avrdude: Device signature = 0x1e9746 avrdude: NOTE: Programmer supports page erase for Xmega devices. Each page will be erased before programming it, but no chip erase is performed. To disable page erases, specify the -D option; for a chip-erase, use the -e option. avrdude: reading input file "NANDLite!_r1.0v1.0b1024a.hex" avrdude: input file NANDLite!_r1.0v1.0b1024a.hex auto detected as Intel Hex avrdude: writing flash (131072 bytes):
Прошивку usbasp поменял, у меня Windows 10 32 bit. Переделал питание для согласования уровней, как сдесь https://ketturi.kapsi.fi/2013/05/progra ... p-avrdude/ . Верификация прошла , но в конце опять ошибка. Это что, ошибка считанного содержимого?
А это уже ошибка проверки - не совпадают байты. Попробуйте в командную строку добавить ключик "-e" (без кавычек, буква латинская).
_________________ Когда уже ничего не помогает - прочтите, наконец, инструкцию. Лучший оптимизатор находится у вас между ушей. (Майкл Абраш, программист Quake и QuakeII) Избыток информации ведёт к оскудению души - Леонтьев А. (сказано в 1965 г.)
Такая же засада, только с прошивкой ATtiny10 по TPI. Все мои программаторы не шьют по TPI, а USBASP вроде должен и вроде как другие удачно шьют им, и Di Halt вроде как шил..
Был в наличии и USBASP перешитый в AVR-Doper, вот перешил ради ATtiny10 и TPI обратно в USBASP, но что-то лыжи не едут. Менял версии avrdude и драйвера, но failed... Пробные прошивки ATmega8 и ATtiny2313 проходят нормально, ATtiny10 по TPI ни в какую не хочет. Сигнатура и fuse ещё как-то иногда читаются и на этом всё. Чаще дудка выдаёт типа:
Или многочисленную ошибку TPI При попытке считывания тоже на выходе какая-то билеберда
Не совсем понятно с подключением ATtiny10 1 пина TPIDATA к программатору. Где подключают его к разъёму программатора USBASP только к MOSI, где на MOSI и MISO с резистором. Di Halt вроде как шил через один "MOSI -> TPIDATA. MISO болтается в воздухе.": http://we.easyelectronics.ru/AVR/usbasp ... o-tpi.html
Причем когда ATtiny10 хоть как-то видится, то скорость процедуры прошивки в avrdude растягивается в эдакое зависание минуты на 4, и вроде только при 115200
Сам USBASP с ATMega8, прошит сейчас этой: https://www.fischl.de/usbasp/ "The following packages include circuit and firmware. usbasp.2011-05-28.tar.gz (519 kB) TPI support (upcoming release of avrdude will use it), supports programmers with ATMega88 and ATMega8." Комп с программатором на ХР 32
_________________ "Кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет —ищет причины."
Если кому интересно и надо, то кароче, на следующий день прошил пару этих самых ATtiny10 по TPI После форума ещё разного делал, перешивал программатор чиста для проверки железа пару раз в AVR-Doper, обратно в USBASP и в диспетчере устройств полвечера, но так и не шилось. На следующий день всё спокойно по новой проверил, выяснил, что ко всему самодельная SMD площадка к программатору тоже иногда давала плохой контакт. Всё вместе это привело к долгому блуждания в трёх соснах Прошил через тот же SinaProg (ранее уже мной правленный и в таком же виде далее неизменный), потом для пробы и в голом AVRdude несколько раз. В SinaProg в этот раз даже настройки портов и скорости не пришлось трогать, оставлись дефолтные, только указал, что программатор будет USBASP и нормально прошилось. А до того было, что пока 115200 не выставишь, так вообще ATtiny10 не виделась никогда. И даже подключение к программатору не успел поменять, осталось то, которое из какого-то польского ролика накануне пробовал, как на первой схеме в V3.0:
Хотел у них на сайте наискать прошивки от этих версий и с ними попробовать, но у них их там что-то нет, как и самих этих программаторов, и похоже давно.
Рейтинг сообщения:0
Народ, подскажите как решить проблему - есть USBasp перепрошитый в AVRdoper, в 4 AVR Studio работал без вопросов, а в ATMEL Studio 7 просит постоянно при обращении к программатору обновить его ПО, закрываешь окно и все работает, но напрягает. Может как-то решается это?
Не помогает, все равно хочет обновиться Решил проблему по совету как тут http://www.cyberforum.ru/post12068255.html При этом лишних вопросов не задает и работать стало удобнее
Обнаружил странный артефакт при программировании attyni13: При увеличении делителя внутреннего RC генератора в прошивке через регистр CLKPR (уменьшение частоты) контроллер перестает определяться программатором. Единственный способ вернуть контроллер к "жизни" - стереть чип через avrdude на пониженных частотах (avrdude -C avrdude.conf -c usbasp -B 1200 -p t13 -q). Экспериментально определил, что до делителя 16 - работает стабильно. Делитель 32 - через раз. Еще больший делитель - стабильно перестает отвечать после прошивки. Как можно объяснить такое поведение? В даташите никакой связи между частотой последовательного программирования и внутренним делителем нет. И прошивка производится при RESET=0. Т.е. содержимое программы на программирование влиять не должно. Все фьюзы соответствуют дефолтным по даташиту. Проверял на разных USBASP.
Тактовая частота камня должна быть выше частоты программирования ISP не менее чем в 4 раза.
Чем в таком случает определяется тактовая частота камня при дефолтных фьюзах в режиме программирования (контроллер на сбросе). Программно установленными делителями?
Я так делал. И соответственно, если после сброса за 5 секунд успеть начать программировать - всё нормально. Если нет - программатор не видит контроллер. Считаю что это не решение - во все проекты вводить задержку изменения регистров. Должно работать в соответствии с даташитом. Но в даташите на аттини я не нашел описания подобного поведения.
Сейчас этот форум просматривают: Kolin и гости: 58
