Всех катогорически приветствую! Прошу не кидаться ссаными тряпками, я только учусь и это мой первый проект. Пытаюсь спроектировать плату часов на светодиодах ws2812b со вставками из оргстекла, по типу всем известных nixie clock. 4 отдельных блока из 10 сегментов на 20ти светодиодах на ардуине работают, но хочу сделать все на одной плате, на голом микроконтроллере amtega328p. вроде как нарисовал схему, развел плату, заказал, спаял, не работает и горит стабилизатор ams1117-5. запаял на провода 7805 стабилизатор, все равно такая же беда. посмотрите, пожалуйся, может найдете ошибки и за одно может посоветуете что улучшить. сам уже задумался, что надо питать от 5в блока питания. позже переделаю. очень надеюсь на вашу помощь!
он не припаивался. менял ams1117 на lm7805, подцеплял на провода.. такая же история. только припаиваю провод к 5в, как ловлю кз и стабилизатор начинает накалятся. думаю, что ошибка гдето дальше, а где понять не могу. посмотрите по схеме все правильно?
Вообще-то эти светики жруть немеряно - обычного компенсационного стабилизатора с 0,5/1 ампера явно не хватит. Тем более ежли разновидность с полным включением при подаче питания (как в моих вариантах планках с 8 штучками). Там только импульсник ампера на 2 еще может управится.
Заголовок сообщения: Re: Часы на ws2812b. Помогите найти ошибки
Добавлено: Вс авг 19, 2018 04:15:49
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 163
Зарегистрирован: Сб дек 22, 2012 08:17:42 Сообщений: 744 Откуда: Караганда, Казахстан
Рейтинг сообщения:0
Я бы, для начала, звякнул мультиметром питание +5В на землю, на тему: коротыш там, или просто большая нагрузка. Нормальный DT830 (или 890), включенный на 200 Ом, все полупроводники не почувствует (если нет коротыша, покажет бесконечность), так, что коротыш сразу будет виден.
_________________ Кто мешает тебе выдумать порох непромокаемый? (К. Прутков, мысль № 133)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
