Щас пашет, если что... у них помню, как то модернизация была, м.б что переделывают.
На меня (Казахстан) сохранена возможность отправки airmail-ом!!! Что по факту сингапур пост.
Попарило мне мозг DHL.. нахрен связываться не буду. Лучше несколькими коробочками и подождать.
Добавлено after 19 minutes 44 seconds: И все же ИМХО место этой теме не в "разговорах", а в разделе посвященном PCB, где я и разместил свой вопрос изначально. Думаю вот почему. Например для меня, в ноябре эта тема стояла исключительно животрепещуще, ибо стоял вопрос реально "где брать".
Лично мне импонирует возможность доступная современному любителю - реализовать свою Идею в нормальном фабричном дизайне, за вполне приемлемую цену(если не Резонит, конечно).
На мой взгляд, лучше свое драгоценное время потратить на продумывание схемы, а не на возню с утюгом или фоторезистом.
И есть практический пример из этой области. Есть такая область любительства - телескопостроение, где помимо всего прочего, любители полируют зеркала. Так вот, для этого используются т.н абразивы - взвесь гранул твердого вещества в воде, причем строго заданного размера (120,60,40,20,10мкм). Есть замечательные классические издания советских авторов, где процесс получения этих взвесей (из продуктов разрушения например, точильного камня) описан практически как отче наш, и много поколений любителей этим пользовались. Но это время прошло. И теперь, имея возможность совершенно свободно купить у поставшиков практически всю "линейку" этих "микронников" с содроганием (и я в том числе) вспоминают классические схемы отМУЧива(Е)НИЯ порошков, которые имея ценность в прошлом, навсегда ушли вместе с эпохой дефицита. Не могу себе представить любителей-техноголов (а там задачи вполне интересные сами по себе) кто бы ностальгировал по отмучиванию.
Сначала продумывание схемы, потом трассировка платы, затем ЛУТ и наконец написание прошивки. Уже на этом этапе часто возникают серьезные правки схемы и, соответственно, платы. После опытной эксплуатации наступает еще один этап внесения исправлений. Иногда случаются и нежданчики, когда после запаивания третьей версии печатки приходи в голову идея, что лучше было вообще все не так делать. Не знаю, как у кого, а я ЛУТ решительно не могу исключить из процесса любительского конструирования РЭА. Иначе мне по нескольку раз придется заказывать платы на одно и то же устройство, а потри времени будут не один вечер на лут, а месяцы на ожидание плат из китая.
Тут, как посмотреть.Те же 0.2мм (8мил) для лута вполне по плечу. Я как-то на этом форуме загонялся и по приколу травил с размерами 0.08мм. Это, конечно, больше на экстрим похоже, но 0.15мм, если поднапрячься, делать можно. От тонкостей примененных технологий будет зависеть, навыка и твердой руки. А так, все равно ЛУТ,
..как раз между выводами сужение 0,2, трассы - 0,35..проблемы возникают на большой длине трассы, для себя решил вопрос снижением температуры ламинатора при чуть большем количестве циклов..бумага Ломонд для лазерных принтеров, двухсторонняя, 105г/м, отмачиваю в чуть теплой воде около получаса...
..не проси у ssc - лучше в гугле ты спроси ..будь ты ботег и экспресс - там для вас ответов лес ..не умеешь ты читать - надо школу посещать ..в общем, сам ответ найдёшь ты - больше нечего сказать
..да, вот маска в домашних условиях - это проблема... ..не освоил еще - по причине избыточности сего мероприятия и в силу наличия альтернативы..
..и эта далеко не самая лучшая плата..
..мне вот с бумагой свезло, так свезло... ..сегодня с утра пару платок залил, так при отмачивании вообще (!!!) абсолютно вся бумага слезла, а тонер остался - не пришлось даже скатывать пальцАми..
Я вот здесь заказывал печатные платы https://www.pcbway.ru/setinvite.aspx?inviteid=255474 купоны на 5$ и 10$ 494958d9 2f4d1251 7b315c0d f78efbca 76d9248d manuel 7b315c0d 40d65f34 91b55d4b набрал купонов на 30$ только доставку надо оплачивать ,хотя еще весной можно было оплатить доставку купоном и получалось совсем бесплатно
