Форум РадиоКот • Просмотр темы - написать программку на Attiny13
Текущее время: Чт апр 25, 2024 21:48:45
 Заголовок сообщения: написать программку на Attiny13
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2021 22:53:18
Рейтинг продавца: нет оценок
[Всего оценок: 0]
Здравствуйте , надо написать программку на Attiny13
Это датчик воды
Основное время МК находится в максимальном режиме энергосбережения (спит)
при появлении на датчике воды на выв.5 появляется на одну сек лог.1 и после МК сразу уходит в сон до момента когда датчик будет извлечен из воды и после этого снова переведён в режим обнаружения воды.
Так же МК должен контролировать батарейку CR2032 при разряде ее до 2В на выв. 6 обр. лог. 1 на 1сек и снова переведен в режим сна до замены батарейки.
Скажите пожайлуста возможно ли такое сделать и сколько будут стоить ваши услуги по написанию данной программы ?
Спасибо
Последний раз редактировалось Advent Ср мар 03, 2021 23:26:32, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: написать программку на Attiny13
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2021 23:05:04
[Всего оценок: 0]
Вывод 4 это gnd
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2021 23:27:34
[Всего оценок: 0]
Вывод 4 это gnd
Извините - исправил на выв. 5 и 6
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2021 09:01:11
[Всего оценок: 0]
Ответил в личку
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
Сейчас этот форум просматривают: driver_gv и гости: 10
