Форум РадиоКот • Просмотр темы - Разработать часы на логике
Текущее время: Вт апр 16, 2024 16:46:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]    , , 3
 Заголовок сообщения: Re: Разработать часы на логике
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2020 18:09:56
Рейтинг продавца: нет оценок
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщений: 2
mickbell писал(а):
В серию и на продажу - однозначно STM32
Так каждый сейчас выпускает на МК. В чём отличие и изюминка будет? Всё тогда будет упирается только в корпус.
pixar писал(а):
https://ic.milandr.ru/products/mikrokontrollery_i_protsessory/8_razryadnye_mikrokontrollery/1886ve71u/
pic17
Интересная идея.
Коты, а что ещё редкое и керамическое можно использовать для построения часов в единичном экземпляре для себя?
В моём понимание плата для часов должна выглядеть так:
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2020 19:28:59
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщений: 13
В таком случае используйте отечественные микроконтроллеры. Например:
https://ic.milandr.ru/products/mikrokon ... 1886ve71u/
Этого минимально достаточно.
Для связи email: info собака qbit.su
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2020 20:10:37
[Всего оценок: 0]
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 99
http://fm.homelan.lg.ua/?p=34282
А я когда то людям квест делал - соедини провода. В течении заданного времени нужно ПРАВИЛЬНО соединить несколько узлов проводов. Иначе...)
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2020 20:41:00
[Всего оценок: 0]
Карма: 111
Рейтинг сообщений: 4059
Пока не знаю. Что-нибудь придумаем. Ну, например, в моём будильничке есть выносной (на проводе, но можно и с радиоканалом) приёмник GPS, превращающий этот будильничек в эталон времени. Можно оставить мозги STM, индикаторы применить какие-нибудь необычные. Тут можно дать фантазии разгуляться. К примеру, лазер с развёртками, и индикация времени на стене... неее, такое уже где-то было. Неоновые цифровые индикаторы сейчас только ленивый не ставит. TFT-матрица - банально, но зато можно сделать красиво. Семисегментные индикаторы с накальными сегментами - тоже было уже. О!!! Была в 80-е годы такая штука: ГИП-10000. Вот такое бы найти...
ВНИМАНИЕ! Я часто редактирую свои сообщения, поэтому перед ответом мне советую обновить страницу.
За перенос модераторами в МЯВУ тем с моими сообщениями я ответственности не несу.
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2020 00:50:07
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщений: 33
Вся логика на мелком stm8/32 в корпусе tssop20.
Выход на индикаторы на таких регистрах -
https://www.chipdip.ru/product/533ir29
https://www.chipdip.ru/product/1804ir2
6 штук хватит вам на плате?
Нет, можно еще кварц 100 кГц взять в стекле и делить счетчиками до 1 Гц. Еще линейка 5 корпусов.
На неоновые индикаторы - были транзисторные сборки в керамике планары, по 4 транзистора. Размер 133 серии.
Хотите конкретный аэроспейс - ищите старые FPFA, CPLD на ebay. Можно на старых платах.
В 90х еще были Xilinx золото на розовой керамике , плитки 4х4см.
Вот и процик есть подходящий, ничего прятать не нужно -
https://www.ebay.com/itm/Intel-C8751-80 ... SwUuFWv1qh
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2020 08:45:42
[Всего оценок: 0]
Спасибо за ценное предложение :)
Думаю что да.
Стеклянных кварцев у меня много валяется. Как раз в дело пойдут =)
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2020 18:43:17
[Всего оценок: 0]
Карма: 111
Думаю что да.
Это не я говорил. Цитируйте аккуратно.
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2020 11:27:10
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 1]
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 119
http://robocua.blogspot.com/2013/12/4.html
эти чем плохи?
Пром серия, я ее не в керамике не видел...
Автор где то на наших просторах!
Стоит копейки, не дефицит...Питание 15в. Преобразователь и схема на одном питании. Одни плюсы, и по ТЗ топикстартера подходят..
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2020 11:30:00
[Всего оценок: 0]
pic17
Этот мелкоконтроллер стоит 2978,40 руб.
эти чем плохи?
Хорошая идея мне нравится. Обязательно себе экземплярчик соберу. Я как понимаю с антиотравлением там не замарачивались?
Последний раз редактировалось illusion Сб сен 26, 2020 12:05:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2020 11:38:06
[Всего оценок: 0]
Карма: 10
Думаю, тут нужно определиться или под старину, или действительно старину. Если под, то это вы косИте под старину, т.е. мухлюете, грубо говоря). Ну, а дальше, от этого уже можно стартовать.
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2020 06:38:49
[Всего оценок: 0]
Карма: 111
Скажем так: не мухляж, но новодел.
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2020 10:23:09
[Всего оценок: ]
''Massovaya_radiobiblioteka'',v.1178.(1993).[djv-fax].zip
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2020 15:29:42
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщений: 0
А что,через прозрачный корпус видно, что программа написана на ассемблере?
С уважением Вл.Георг.
СообщениеДобавлено: Чт дек 31, 2020 23:42:49
[Всего оценок: 0]
Карма: 111
Нет, разумеется, хотя... надо же комплектовать такой девайс листингом.
