Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Перевод платы в гебер + пилотный тираж
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=53&t=145779
Страница 1 из 1
Автор:  Vladimir.PWL [ Сб июн 03, 2017 13:27:52 ]
Заголовок сообщения:  Перевод платы в гебер + пилотный тираж
Есть набросок в DWG формате.
Необходимо перевести макет в Gerber-формат для использования на производстве.
Формат 35*11 мм 2 слоя, шелкографии нет. Маска с одной стороны.
Если есть возможность производства, то нужно 100-300 экз.
Жду Ваших предложений в ЛС. Спасибо
Автор:  AlekseyEnergo [ Сб июн 03, 2017 13:30:50 ]
Заголовок сообщения:  Re: Перевод платы в гебер + пилотный тираж
Так в гербер, любым нормальным САПРом.
Потом под производство подредактировать, и заказать ну к примеру в том же самом Резоните. При чем Резонит все это сам может сделать.
Автор:  ssc [ Сб июн 03, 2017 20:55:01 ]
..из DWG..?..ну-ну... :)
Автор:  Meteor [ Сб июн 03, 2017 21:44:38 ]
ssc писал(а):
..из DWG..?
На прошлой работе конструктора так и делали: брали DWG, экспортировали в P-CAD, а из него уже получали гербера.
Автор:  ssc [ Вс июн 04, 2017 02:39:47 ]
..чудо ребята... :) ...может, подскажут мне, как это сделать - а то я не умею... :)))
..DWG - автокадовский бинарный формат 2Д и 3Д чертежей,здесь по сути - обычный рисунок, не содержащий даже никакого подобия net-листа, который невозможно напрямую экспортировать ни в один редактор pcb, только через промежуточные форматы...и то, в полученном импортированном файле могут отсутствовать некоторые типичные условия характерные для pcb форматов - пады, полигоны, вырезы, сети...паттерны компонентов и трассировка будут представлены дискретными объектами из имеющихся апертур - такой файл надо править, потому как напрямую отдавать его на CAM-станцию или работать с ним дальше невозможно..
Автор:  Meteor [ Вс июн 04, 2017 17:37:39 ]
Да, ошибся. Сперва они его переводили в DXF в том же автокаде. :oops:
Но там задача была проще - перевести в плату микрополосковую линию, как следствие нет площадок и пр.
Автор:  pixar [ Вс июн 04, 2017 19:08:25 ]
Корректный DXF от Autodesk можно импотировать в большинство программ - PCAD, Eagle , Diptrace, KiKAD, CAM350.
Но не всегда процесс идет гладко.
Например , DXF от Hammond импортировать в PCAD не получается совсем , а в DipTrace - без проблем.
DWG напрямую можно импортировать в Altium Designer.
Иногда не получается импортировать DXF / DWG , если объекты в них смещены в отрицательные квадранты координат.
Иногда не получается импортировать DWG , если объект в нём является моделью , а не планарным рисунком.
В этом случае помогает онлайн конвертер DWG -> DXF , например http://www.zamzar.com/ .
Если плата была сканирована или нарисована в CorelDraw, а из него экспорирована в DWG/DXF - это тяжелый случай , масштаб может сбиваться не в порядках mm-mil-inch.
Из известных мне программ, только Altium позволяет делать импорт таких DXF /DWG с произвольным масштабированием.
Автор:  ssc [ Пн июн 05, 2017 00:52:35 ]
..тока мало от него толку - экспорт в гербер почти в 100% случаев невозможен по причине внутренних ошибок, почти всегда приходится разводить руками все заново..
..тока топикстартеру походу, это не надо - брякнул, и слинял... :)
Автор:  mickbell [ Пн июн 05, 2017 09:42:26 ]
Да леххко. Слоёв там немного, два всего, площадь маленькая. Немного посидеть и ручками "экспортировать" за денежку - кто угодно справится. :)))
Автор:  ssc [ Вт июн 06, 2017 01:28:16 ]
..ну, топикстартер-то не... :)
Автор:  mickbell [ Пт июн 09, 2017 05:45:48 ]
Так ведь ключевое слово тут - "за денежку". Если ему за это заплатят :hunger: - я думаю, справится. :)))
Автор:  Denz82 [ Пт июн 23, 2017 15:06:45 ]
Если еще актуально, пишите в ЛС, решим проблему)
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
