Задача - нарисовать схему устройства "звонилка" со следующим функционалом: Автономность от АКБ Без дисплея Аппарат должен уметь принимать входящие вызовы сотовых операторов - Кнопка. Совершать вызов по последнему входящему номеру - Кнопка. Уметь извещать пользователя о входящем, пропущенном вызове, низком заряде АКБ (Звук, Световая индикация). Иметь физический переключатель в беззвучный режим. Разъем под Сим. Заряжаться от USB.
Вроде ничего сложного, упор - на минимальную стоимость электронных компонентов.
Просьба знающим - оценить стоимость такого рода работы исходя из сложности проекта. Или если есть добрые люди, кто видел где-то материал по таким самоделкам - поделиться. Оплата по договоренности. Спасибо.
На базе мобильного телефона сделать можно так как у него есть usb только если подключить внешний контроллер можно даже на самом старом только времени уйдет много.
_________________ Еси хочешь чтоб комп был быстрым - ставь Пингвин,- он будет чистым
Да зачем вам старый мобильник по юсб то? GSM-модуль SIM800 c полноценным голосовым каналом, с микрофонным входом и выходом на наушник. UART-канал связи с микроконтроллером и AT-команды. Там даже есть отдельная команда "позвонить по последнему номеру". У меня есть вот такой полноценный модуль со всеми нужными вещами, можно поставить на ардуино-плату с МК.
А чо там рисовать то - соединить линиями связи выводы GSM-модуля и выводы ардуино-шилда, ну и две кнопки пририсовать. И коль заказывал аккумулятор, добавить шилд аккумулятора с набортным зарядником от USB-шнурка. Физически устройство может представлять собой три нанизанных друг на друга стандартных ардуино-шилда, вот так:
Лепя готовые модули, получится херня на коленке, а не устройство. А уж запуске этого в серию вообще можно тогда не говорить.
_________________ Платы для HLDI - установки лазерной засветки фоторезиста. Фоторезисты Ordyl Alpha 340 и AM 140. Жидкое олово для лужения плат (видео) - самое лучшее и только у меня ! Паяльная маска XV501T-4 (5 цветов). Заказ печатных плат - pcbsmac@gmail.com
Да какая разница то? Топикстартер ничего про "серию" и "производство" не говорил. Ну а штучные поделки в виде шилдов быстрее собираются. Главное, синей изолентой смотать покрепче. Всё, что синей изолентой мотается, служит вечно! Кто не хочет готовые шилды, тому занятие покруче уготовано - правильно подключить и развести площадки модуля SIM800, снабдив его питанием по всем правилам документа.
ТС говорил об упоре на минимальную стоимость компонентов. Сомнительно, что минимальная стоимость интересует в разрезе единственного экземпляра устройства для себя любимого.
Ну почему же. "Внутренний еврей" работает даже в штучных случаях "для себя". В любом случае, пока автор не прояснил ситуацию, всё это будут лишь догадки.
Доброго вечера. Прошу прощения за паузу. Спасибо всем отписавшимся. Общее: Устройство, как указано в топике, должно быть максимально доступно, так как задумывалось сделать жизнь людей с ограниченными возможностями, в том числе финансовыми немного проще. Так что решение на модулях Ардуино или аналогов - лучшим решением не представляется в силу того, что как "полуфабрикат" - имеет другой порядок цен. Возможности редактировать топик не нашел - добавлю ниже.
Форм-Фактор. Хотелось бы вместить готовую схему в корпусе согласно приложенному .PNG (прошу прощения за формат - сделать в должном виде в данный момент возможности нет).
Компоненты. Из уже собранно информации, представляется схема на : ATtiny2313, или альтернатива. SIM800L, или аналог. ... Светодиоды - для информирования пользователя о входящем вызове, наборе номера и состоянии сети (возможно степень заряда акб). Напряжение - тут варианты - соответственно потреблению предложенных модулей, или их альтернатив. АКБ - то, что влезет в актуальный после компоновки основных узлов корпус. Экстремальной автономности от девайса не требуется.
от 250к за полностью готовый к производству продук.
Ога, ога, ну да Первое исключает второе и наоборот.
Без дисплея ... Совершать вызов по последнему входящему номеру.
Учитывая непрекращающиеся звонки спамеров и прочих рекламных компаний - опрометчивое решение. Ну и вообще, уже давно есть "бабушкофоны" - простые мобильники с кнопкой SOS и с крупными механическими кнопками с функцией быстрого набора при удержании кнопки. Стоят недорого, изобретать уже ничего не нужно, всё хорошо работает.
