У меня и как у Других пользователях возникла проблема
допустим конкретно у меня проблема
Я работаю в клинике там нужно в 8 утра включать проэктор с рекламой и примерно в 6 вечера выключать
Алгоритм Я вижу такой
Когда регистратура приходит на работу то включает свет при включении света PIC процессор будет (грубо говоря нажимать кнопку включить проэктор)
когда свет выключают и уходят то PIC также нажимает и выключает проэктор \
Теперь сам вопрос - подскажите пожалуйста - Я хочу замерить этот пульт конретную кнопку - Я так понимаю что принцип работы это просто есть логическая - нет логической в определлёной последовательности и времени появления этой логической
Я помню раньше на COM порте делал приёмники для включения компа и переключения звука .
Подскажите пожалуйста чем можно замерить эти логические импульсы - чтобы в PIC процессоре в часте программы прописать и отправлять их при необходимости на инфракрасный диод а диод будет слать команды на проэктор.
Всё понятно что и как осталось както замерить у кого какие опыты есть ?
присылайте ИК пульт, сделаю (я такое еще в 2006м для рекламщиков: запуск разных роликов в зависимости от времени суток и числа посетителей в зале ("подслушивал" у бегущей строки обмен данными по RS485)
ИК пульты отличаются: - частотой (обычно 36 или 40 Кгц, реже 42 Кгц), - протоколами обмена (их с десяток ходовых и еще больше - индивидуальных от производителей), - особенностями передачи (есть повтор данных или нет, как выглядит "повтор": данные или сигнал "я - повтор")
В новых крутых ТВ могут быть радио-пульты, там еще сложнее.
если есть логгер или пишущий осциллограф - можете снять что выдаёт ИК-светодиод пульта. Что-то типа того (на картинке не пульт, это радиотермометр, но суть та же): Спойлер
Могу порекомендовать готовое : там все есть и ИК управление , грабер ИК команд , и настраиваемые таймера на неделю. Возможность составлять сценарии управления. Можно проектором управлять по ИК, RS232 или ЛАН. Команды на управление по RS232 и ЛАН можно взять в мануале. А так же проконсультировать если нужно по настройке и применению http://cvg.ru/tovar/diga/ambicore/
Прислать пульт по любому не смогу (им пользуются каждый день - 2 раза ) значит нужно искать какойто грабер пульта программу - так как через ком порт - повторюсь был глазок который управлял на компьютере звуком и ещё чемто
получается нужен опять такой глазок собрать и и найти программу снифера который слушать будет и записавать импульсы с какой частотой и тогдалее
Получается мне нужен програмист. - а всегото ради одного дела ))))))))))))) а за такое долары затребуют что самое обидно.
вот это http://cvg.ru/tovar/diga/ambicore/ будет адекватно по затратам и бюджету. Там есть все для решения вашей задачи. Есть настройка расписания работы - пропишите через удобный веб интерфейс свое. Есть грабер ИК команд - проанализируете команды своего пульта и пропишите в расписание когда что слать. Получите еще массу доп функций бонусом. Можете пробросить ТСР-RS232 мост на проектор и дистанционно все мониторить что творится на проекторе. Дешевле - вряд ли будет стоить решение вашей задачи.
странно, правда? Вы ведь за "спасибо, дяденька" работаете, нам, убогим, Вас не понять...
А если серьезно: в каком городе всё это?
Уважаемый Из Ташкента Я ))) из Ташкента
Если можно было купить - Я купил бы - но мой ЭГОИЗМ хочет чтобы Я сам собрал !!!
Всегда хочется идти сложной дорогой , Начальство готово потратить деньги - Просто мне достаточно прийти и сказать у Нас такая проблема - можно Вот так решить и они без проблем дадут , но тут дело в другом - мне нужен навык в сложных ситуациях и Я сам их должен пройти .
Просто если ктото сталкивался со считанием данных с пульта - а оказывается никто не сталкивался
Завтра хочу купить Ардуинку и собрать вариант считывателя Пультов даже некоторые софт выложили но опять скажу что там в коде выдаёт а не в импульсах
Если Я смогу так сказать получить данные то и нужно понять как их получить в импульсах типа как с осцилографа
вот тут https://radiokot.ru/artfiles/6635/ отличный проект устройства, способного автономно запомнить любые команды любого пульта и потом их повторять. предполагаю, что связавшись напрямую с автором вы сможете заполучить исходники, которые затем адаптировать под функцию срабатывания "кнопок" по таймеру - пара пустяков. а если с этим будет проблема - сделайте отдельную приблуду таймера, и пусть она "нажимает" кнопки (хоть при помощи релюшек или оптронов) на этом самом устройстве
_________________ если рассматривать человека снизу, покажется, что мозг у него глубоко в жопе при взгляде на многих сверху ничего не меняется...
Сталкивался и не раз. Много чего разработал с ИК управлением. И предлагаемые железки в том числе. Поэтому и предлагаю нормальное решение, проверенное временем и различными применениями на практике.
Тогда вам нужен другой раздел или форум , где вам будут давать бесплатные советы и вы сами будете мастерить , то что вам надо. Ни кто не будет делать ваши хотелки за меньшую стоимость этих готовых девайсов. Или тогда есть еще вот этот тамагочи https://habr.com/ru/company/flipperdevices/blog/566148/ под названием флиппер.
Если хотите сами - берете логический анализатор и подключаете к светодиоду пульта, вот и получите все тайминги для последующего "воспроизведения" на контроллере
Заголовок сообщения: Re: Работа с пультом от телика
Добавлено: Сб янв 08, 2022 09:43:10
Рейтинг продавца:
нет оценок
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщения:0
Мне кажется, проблема решается за 1 вечер. 1. Покупается (возможно в Интернете) ещё один пульт для этого проектора 2. Разбирается, тестером и прослеживанием определяется, какие ножки микросхемы замыкаются кнопкой "включить-выключить" 3. Рисуется схема, состоящая из: конденсатора с транзистором, обеспечивающего разовое нажатие на кнопку пульта при подаче питания (как начальный RESET в ZX-Spectrum), двух-трёх одновибраторов на одной логической микросхеме, способных дать 2 нажатия (и конденсатор первичного импульса, и выход логической микросхемы соединяются диодами перед транзистором), здоровенного электролитического конденсатора, который пропитает логику и пульт то время, которое надо для двух вспышек, ну или маленький аккумулятор или литиевую батарейку (тогда поставить ещё один полевик с конденсатором, отключающий батарейку/аккум через задержку после выключения питания + схему подзарядки, но лучше бы обойтись конденсатором). К этому цепляется любой готовый БП (типа зарядник от сотового) или ваяется - да хоть на конденсаторе, мосте и стабилитроне! 4. Разводится односторонняя плата для этой схемы, причём туда добавляется всё содержимое пульта, кроме клавиш. 5. Плата делается ЛУТ-ом, травится, сверлится и паяется. 6. Находится любой подходящий корпус, монтируется в него. В корпусе делается отверстие под светодиод. 7. Вход блока питания цепляется параллельно лампочке, которую включают утром и выключают вечером. Результат - при включении света сразу даётся 1 команда на включение, при выключении света - 2 команды на выключение.
Схема грубая, имеет недостатки - например, неизвестно, как она себя поведёт при "дребезге" в выключателе, или справится ли проектор при быстром включении-выключении, но в типовом режиме работать будет.
Зато никаких Pic-процессоров, анализа вспышек, программирования, отладки...
Да, если есть проблема с покупкой пульта. Разбирается штатный пульт, смотрится, что там за микросхема, и ведётся либо поиск другого пульта с такой же микросхемой, либо поиск такой же микросхемы отдельно.
P.S. Чувствую себя поручиком Ржевским, который пришёл и всё опошлил...
Я работаю в клинике там нужно в 8 утра включать проэктор с рекламой и примерно в 6 вечера выключать Алгоритм Я вижу такой Когда регистратура приходит на работу то включает свет при включении света PIC процессор будет (грубо говоря нажимать кнопку включить проэктор)
Специально для ваших целей создан вот этот http://www.cvg.ru/catalog/usiliteli_4-8ohm/ampful_4bt/ усилитель с управлением разным оборудованием. Его уже нельзя назвать усилителем , это скорее система управления со встроенным усилителем. Наши клиенты используют его в учебных классах, переговорных, для караоке , для небольших офисов и задач подобной вашей. И не поверю, что клиника опустилась до поделок на платах ардуино. Одним таким девайсом можно закрыть сразу кучу задач как то: включение освещения по расписанию, отработка сценариев на прибытие посетителей, сопровождение корпоративных встречь и много еще чего. Есть встроенный блютуз приемник. Наличие кастомного веб позволит любой блондинке на ресепшин легко справляться с этим чудо девайсом.
