Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Корпуса для Ваших конструкций. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=159956 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | sergvlg [ Пн апр 22, 2024 09:46:11 ] |
Заголовок сообщения: | Корпуса для Ваших конструкций. |
Пожалуйста, не пишите в теме. Все обсуждения в личных сообщениях. Спасибо за понимание. Корпуса для конструкций. Тема будет пополняться, прошу в теме НЕ ПИСАТЬ (для возможности корректировки и дополнения позиций). Переписка в ЛС. Если считаете что дорого - просто пройдите мимо, без ненужного диалога. Разумный торг при опте - присутствует. Также смотрите другие мои темы: Разное, тематическими разделами: https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 1&t=153260 Для любителей радиосвязи: https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 1&t=166866 Тема для часостроителей: https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 1&t=165584 Тема с импортными комплектующими: https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 1&t=163492 Если чего-то не нашли - задайте вопрос в ЛС. И если интерес у Вас не заурядный (купить подешевле и по быстрому продать), а для дела - вполне возможно что выручу. Виртуальный музей. Больше для расширения кругозора. Хотя, если есть желание - пишите ЛС, продам: https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 1&t=168135 Корпус от прибора К2-43 (задняя панель - массивный радиатор с транзисторами, а также всех съемных блоков (осциллограф, вольтметр, функциональный генератор, БП, генератор НЧ, частотомер) с органами управления . Обзор прибора - https://www.youtube.com/watch?v=VU3qsRdW5BE Прибор разобран. Поэтому, если возникают банальные вопросы - не надо их задавать. Рассматриваются следующие варианты продажи: 1. Всё целиком. Базовый блок со всеми сменными блоками (6шт.) - 10т.р. 2. Только базовый блок (без сменных 6 блоков) - 5т.р. 3. Сменные блоки отдельно (все 6 блоков, как на фото) - 7т.р. 4. Отдельно один сменный блок или несколько сменных блоков- рассмотрю, но без особого интереса. Сменные блоки: Пересылка корпуса прибора(ов), сменного блока(ов) и вообще всего - только грузоперевозчиком (преимущественно СДЭК). Стоимость пересылки на покупателе. 1. Корпус генератора Г3-118. 1800р. В наличии 2шт. 2. Корпус от усилителя генератора Г3-112/1 - 1000р. Оптом дешевле. Габариты: 189х180х335 мм. (примерно) В наличии 3 корпуса от усилителей В остатке 3 корпуса от усилителей. 3. Корпус - 1300р. В наличии два корпуса этого габарита. 4. Корпус генератора Г4-158. 1800р. В наличии несколько. Корзина с разъёмами и т.д. от Г4-158. 1500р. При покупке и корпуса, и корзины - 2800р. 5. Корпус от частотомера Ч3-63. В наличии несколько. Цена 1800р. Пока в наличии нет (именно от Ч3-63 проданы). Имеются (того же габарита) корпуса вольтметров В7-40. В случае РЕАЛЬНОГО интереса - фото на почту конкретно имеющихся корпусов. Цена от состояния, 1800 - это минимум. 6. Корпус вольтметра в7-26 - 800р. 7. Корпус генератора г3-112 1200р. 8. Корпус от вольтметра В7-16а. Абсолютно новый, идеальное состояние. Все органы управления (два галетных переключателя 5 положений - 4 направления, 5 клемм, тумблеры, кнопки, сетевой транс, электролиты, счётчик наработки, шнур питания, ручка переноски, стекло и т.д.). Цена 2000р. См. фото: 9. Корпус от ВЧ генератора Г4-116. Состояние нормальное, органы управления и т.д. на борту. См. фото: Стоимость корпуса 1500р. Внутренние органы генератора (верньер с отличным конденсатором, экранированные коробки, вч. соединительные кабели с разъёмами): Верньер (всё как на фото) - 1000, экранированные коробки (всё как на фото) - 700р. за все, соединительные кабели с разъемами - бонус при заказе корпуса или верньера. Всё представленное на фотографиях (кроме корпуса, второй корпус продан - в наличии только один) - в двух экземплярах. 10. Корпус БП. - 700р. Корпуса достаточно массивные. В наличии 1 корпус. 11. Корпус. - 600р. 12. Корпус - 500р. 13. Корпус осциллографа с9-7 - 500р. Задняя панель - достаточно массивный радиатор. 14. Осциллографическая трубка (от с1-73) с умножителем - 600р. Детали корпуса, ручки и т.д. (многое как бонус к трубе). В наличии несколько - оптом дешевле. 15. Трубка и высоковольтная часть от индикатора АЧХ "Тест" - 600р. Детали корпуса (не всё, то что на фото) от этого прибора бонусом при покупке трубки 16. "Конструкция радиолюбителя". Прекрасный набор из 80х-90х в котором есть всё: корпус (пластмассовый верх-низ, алюминиевые передняя и задняя панели, фольгированный двухсторонний стеклотекстолит, резиновые ножки и т.д.). Ностальгия! В этом экземпляре нет одной пластмассовой стойки (легко заменить хоть чем, её всё равно не видно) - поэтому цена пусть будет 900р. Всё как на фото. Возможно, эти наборы есть ещё в наличии. Будет интерес - посмотрю. 17. Отличные герметичные коробочки. 1шт. - 400р. Все 4шт. - 1400 (у одной штуки откручены разъемы СР50, в принципе всё видно на фото) ---------- Коробочки проданы, нет в наличии. 18. По 400р. При покупке 2шт. - 800.р. и узел с двумя держателями предохранителей и кнопкой (есть на одном из фото) - бонусом Высылаю ТК (Предпочтительно СДЭК). От 2,5т.р. Можно добрать необходимую сумму из других моих тем, либо в ЛС грамотно объяснить что Вам необходимо, на складе несколько тыс. наименований, может чем и выручу. Если есть какая либо конкретная потребность (ручки управления, механические узлы, измерительные головки, клеммы и т.д.) - пишите ЛС. Рассмотрю как дополнение к нормальным заказам (возможно, просто подарю при наличии). Большая просьба: любители халявы и добытчики драгов - не беспокоить! |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
