Форум РадиоКот • Просмотр темы - Винтики, стальные валы, процессоры Intel, может ещё чего...
Текущее время: Ср апр 17, 2024 02:24:41
 Заголовок сообщения: Винтики, стальные валы, процессоры Intel, может ещё чего...
СообщениеДобавлено: Вс июн 09, 2019 04:47:14
Рейтинг продавца: нет оценок
[Всего оценок: 0]
Карма: 175
Рейтинг сообщений: 7679
Винты-саморезы
Предназначены для ввинчивания в предварительно-подготовленные отверстия в пластике.
Длина резьбовой части 8 мм
Полная длина (вместе со шляпкой) 10 мм
Диаметр 3 мм
Оптимальный диаметр отверстия 2.3 ~ 2.4 мм (большинство пластиковых боксов имеют именно такие отверстия)
100 винтов весят чуть меньше 60 грамм.
~800 грамм одним лотом 1000 руб (стоимость посылки ПР из Тюмени включена).
_____
Вал №1 :: диаметр 7.0 мм, длина 361 мм
Марку стали не скажу, т.к. не знаю. Довольно прочный, выброшенный на улицу в грязь, ржавеет весьма медленно.
Происходит из оргтехники (большие КМА).
Диаметр, измеренный микрометром, на две-четыре сотых меньше круглого числа, т.е. находится в пределах 6.96~6.98
На одном из торцов вала имеется лыска - там была насажена пластиковая шестерня.
Масса одного вала 107 грамм.
В наличии в районе 40 шт.
Хочу 100 руб/штука (без стоимости пересыла).
_____
Вал №2 :: диаметр 8.0 мм, длина 353 мм
Марку стали не знаю, но довольно прочна. Вал, выброшенный на улицу в грязь, ржавеет весьма медленно.
Диаметр, измеренный микрометром, на две-четыре сотых меньше круглого числа, т.е. находится в пределах 7.96~7.98
Диаметр торцевых частей 6.0 мм (также на две-четыре сотки меньше круглого числа).
длина торцевых частей 17 мм.
Масса одного вала 131 г.
В наличии порядка 50 шт.
_____
Вал №3 :: диаметр 8.0 мм, длина 353 мм, диаметр по резине 11.0 мм
Вал покрыт твёрдой резиной с признаками электропроводности. Счистить резину весьма проблематично - по-видимому, она нанесена с последующей вулканизацией.
Длина торцевых, свободных от резины частей 15 мм.
Масса вала 161 г.
В наличии чуть больше десятка.
Хочу 60 руб/штука (без стоимости пересыла).
_____
Процессоры Intel Pentium E2180 (Socket-775, 2 ядра 2.0 GHz, кэш 1.0 МБ, шина 800 МГц, техпроцесс 65 нм)
Спецификацию от производителя можно посмотреть здесь
Состояние: работоспособно, б.у. Происходят из списанной (и впоследствии раздраконенной в присутствии комиссии) техники HP, посему имеют следы от установки кулеров на своих крышках.
Довольно прохладные (экономичные) процессоры.
На данный момент 2 шт, но будут ещё.
Хочу 200 руб/штука без стоимости пересыла.
_____
Процессоры Intel Pentium-4 531 (Socket-775, одно ядро с HT, частота 3.0 GHz, кэш 1.0 МБ, шина 800МГц, техпроцесс 90нм)
На данный момент 1 шт, но можно найти ещё несколько штук.
Хочу 100 руб/штука без стоимости пересыла.
_____
Чипы картриджей HP Q7570A оригинальные
сняты с новых оригинальных картриджей.
500 руб за кучку, в кучке 50 штук.
_____
Пожалуйста, не отвечайте и не задавайте вопросы в теме - это необходимо, чтобы оставалась возможность править исходное сообщение.
Если есть необходимость поговорить - пишите в ЛС (кнопка ниже).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
