Форум РадиоКот • Просмотр темы - Сверлильный станок и другое
Текущее время: Вт апр 16, 2024 21:48:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 104 ]    , , , 4, ,
 Заголовок сообщения: Re: Сверлильный станок и другое
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2021 11:01:03
Рейтинг продавца: нет оценок
[Всего оценок: 0]
сверло8.JPG [89.55 KiB]
Станочек получил, спасибо большое, сделано с душой!!! Всем рекомендую! :beer:
сверло5.JPG [93.6 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2021 09:19:01
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 2]
Рейтинг сообщений: 4
RN3GP, а можно фото сбоку, где привод опускания станины сделан. Как понимаю детали из пластика на 3D принтере?
Последний раз редактировалось CNC119 Чт сен 09, 2021 09:33:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2021 09:23:22
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 1]
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 147
Вы думаете? :)) По моему здесь только пластиковая ручка для фиксации и больше ничего.
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2021 10:31:15
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 11]
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 18
Все из стали. Ручка на рычаге и втулки бронза.
Барашек пластиковый
На предыдущем станке еще пластиковую накладку с пазом на подошву добавил
Для удобства сверления
Можно еще что нибуть добавить .
Если надо.
Сверлильный станок viewtopic.php?f=51&t=142940
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2021 14:53:57
[Всего оценок: 0]
Все стальное, кроме барашков и дополнительной накладки на станину, с ней очень удобно работать, зачет автору!!! Хочу отметить очень грамотное решение, бронзовые втулки в механизме перемещения.
сверло4.JPG [97.91 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб ноя 06, 2021 11:07:47
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщений: 0
Привет всем
Делюсь отзывом:
заказанный станок получил в течении недели, доставка СДЕК. По просьбе Виктор сделал крепление под мой мотор за что отдельное спасибо. Движок прикрутил, радуюсь
Ни что так не портит цель, как прямое попадание
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2021 23:44:13
[Всего оценок: 0]
Карма: -11
Рейтинг сообщений: -56
Здравствуйте. Очень заинтересовал ваш станочек. Интересует с моторчиком - планирую сделать регулятор оборотов в зависимости от нагрузки. Питание 12-24В.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2021 09:31:37
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 11]
Карма: 13
Ответил в ЛС
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2021 14:43:01
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 11]
Карма: 13
В наличии такой вариант. Патрон до 6 мм. Работает тихо.
Сверло 6 мм сверлит свободно.
Питается от сети 220 вольт.
Добавлено after 1 hour 31 minute 53 seconds:
Предыдущий продан.
В наличии такой
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2022 09:46:29
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 11]
Карма: 13
В наличии большая станина с мотором до 6 мм.
Работает тихо, от сети 220 вольт. Блок питания не нужен.
6000 р
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2022 14:10:47
[Всего оценок: 0]
Здравствуйте. Есть станок в наличии?
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2022 10:22:56
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 11]
Карма: 13
ответил в личные сообщения.
Станки постоянно делаю, так что можно заказывать. В первую очередь делаю то что заказано.
Я не только станки делаю.
Добавлено after 2 hours 10 minutes 19 seconds:
В наличии.
Патрон до 6 мм.
Питание от 220 вольт.
Работает тихо.
6500 р.
осталось 3 таких мотора.
Есть также с патроном до 4 мм
4200 р
Возможно изготовление только станины с креплением под ваш мотор или дремель.
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2022 16:05:51
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 11]
Карма: 13
Предыдущий станок продан.
Эти в наличии
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2022 07:47:20
[Всего оценок: 0]
Эти в наличии
Сколько за маленький?
R9YBF
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2022 08:05:54
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 11]
Карма: 13
Ответил в ЛС
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2022 18:14:14
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 11]
Карма: 13
В наличии
Маленький тоже есть.
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2022 07:12:43
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 11]
Карма: 13
С регулятором оборотов.
Питание от сети.
патрон до 6 мм
Маленький тоже в наличии.
Добавлено after 9 hours 59 minutes 28 seconds:
В наличии.
С регулятором оборотов продан. Будет еще при надобности.
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2022 19:46:56
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 11]
Карма: 13
Такой в наличии. Патрон до 4 мм.
Тиски тоже можно сделать.
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2022 15:40:47
[Всего оценок: 0]
Получил от Виктора станок СДЕКом, и дополнительно попросил тиски к нему сделать в размер. Оказалось очень удобно, всем рекомендую такую дополнительную опцию себе заказывать, если не только платы сверлить приходится, но и что-то мелкое-круглое.
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2022 07:10:52
[Всего оценок: 0]
Автор, а сделайте фото как сборку выглядет.э и прайс. Ещё хотелось бы услышать про люфты и ресурс станка трущихся деталей.
Сейчас этот форум просматривают: roti и гости: 59
