Добавлю - Блок интерфейса к генератору Г5-82. Состояние и начинка на фото. Ну например 1000р. Если много - пишите, обсудим.
Добавлено after 4 minutes 59 seconds: Также меется некоторое количество вращающихся трансформаторов СКТ-256Д, непользованные, а также датчики ДЛУВД-30 и 30С с демонтажа и нет. Если кому интересно - пишите, предлагайте цену. Накручивать и заламывать цену не планирую, поэтому уверен, что договоримся!
_________________ Ищу тиратрон ТХИ1-2000/4, ГРИ ИН-23, ФЭУ-103; 134; 135, 138, 155, 157, лампу ИСШ-7. Любые ГИС серий 203, 225, 233, 244, 250, 296, 801, 838 в любом состоянии. Компоненты и детали от миниатюрных твердотельных лазеров.
Добавлю немецкий комплект GPS-приемника вроде как для синхронизации времени. Комплект состоит из внешней активной антенны, кабеля и платы приемника с термостатированным опорником на борту.
Добавлю вот такое колесо из 20шт прецизионных резисторов МРХ по 2 МОм каждый. Извлечено из высоковольтного (20кВ) добавочного сопротивления ДС-Р28. Ну например 500р.
Позвольте уточнить - т.к. на резисторах нет надписи МРХ, это не МРХ, а МВСГ. Они будут похуже МРХ по ТКС и температурному диапазону, но имеют чуть более высокое максимальное напряжение. в очередь не встаю, не забиваюсь
GPS-приемники проданы полностью, датчики ДЛУВД также полностью ушли.
Добавлю:
- Пара тумблеров ПТ9-2В 1994г с демонтажа: Ну например по 200р за шт.
- ЭД ДПР-42-Н4-01 с демонтажа, проверены: Есть 2-3шт, например по 300р за шт.
- ЭД ДАТ21671, непользованные: Есть 2шт, 300р за шт.
- Вот такая катушка провода из сплава 29НК-ВИ (Ковар) 0,45мм 1981г, килограмма на 1,5-2 потянет: По цене - вообще не представляю, кому нужна - пишите, договоримся!
- Также изучается спрос на блок встраиваемого вольтметра с газоразрядными индикаторами В2-29. Демонтаж с прибора, под пломбами, пока не вскрывал. Работоспособность неизвестна. Фото легко находятся в сети, при наличии интереса - сделаю фото чисто моего экземпляра. Если кому он интересен - пишите, предлагайте цену, обсудим.
Ну и как обычно: если что дорого - всегда можно обсудить!
Катушка провода из сплава 29НК-ВИ - продана. Блок встраиваемого вольтметра с газоразрядными индикаторами В2-29 - продан.
Добавлю вот такую штуку: приспособление для измерения параметров плоских образцов диэлектриков. Плоский образец помещается между обкладками и зажимается с помощью микрометра. К обкладкам подключается измеритель емкостей или подобное. Приспособление чешское, фирмы Тесла.
Состояние на фото. На изоляторе нижней обкладки есть трещина, насколько это критично я не знаю. Ну например 1000р.
Изучается спрос на блок Испытания линейных интегральных схем к прибору Л2-56А. Предположительно с хранения, без гарантий. Если кому реально интересно, пишите в лс - там все разъясню и обсудим.
Добавлю пару плат от ПЭВМ "Нейрон И 9.66". Левая - контроллер НГМД. Правая - контроллер КОП. Состояние видно на фото. Ну например по 500р за шт. Сразу обе отдам за 900р.
Пара блочков из поста выше проданы, осталось еще 2-3.
Добавлю еще вот такой блок на детальки: Есть 1шт, цена также 2000р.
Также добавлю еще разъемы СР-50-150ФВ, посеребренные, вп, предположительно 2010г, запаяны в пленку. Есть 18шт. Например по 200р за шт. Все сразу отдам за 2500р.
- Крупные угловые коаксиальные разъемы стандарта 7/16 - F4DR-C, родные производства Andrew. Новые, полный комплект (на фото). Есть 2шт, например по 1200р за шт.
- Модуль мощного DC-DC преобразователя вход 200-400В, выход 48В 12,5А - PH600S280-48 производства Densei-Lambda: Не использовался, лежит в закромах уже лет 10... Возможно будет договориться об оплате после получения и проверки. По цене - вообще не знаю, отдавать за условные 500р жалко, а просить бешеные тыщи не вижу смысла. Кому реально надо, думаю, подскажет по цене сам. Уверен, что договориться сможем без проблем
Изучается спрос на сборки СВЧ генераторов из сменных блоков к приборам ГКЧ52/57. Есть три типа по одной штуке: 3,2-5,64 ГГц, 5,6-8,3 ГГц и 8,15-12,05 ГГц. Некопанные, работоспособность неизвестна.
Доп фото по запросу. По цене - вообще не в курсе, предлагайте, скорее всего договоримся без проблем Буду держать их неделю-две, потом уйдут на драг и цветмет...
Сейчас этот форум просматривают: boba, samii_rigii и гости: 133
