Тема будет пополняться: пожалуйста, не пишите в ней! Также смотрите другие мои темы: много радиодеталей, компонентов, комплектующих и т.д. Для Вашего спокойствия и удобства при необходимости можем оформить продажу и доставку через Авито.
Окончательных цен у меня не бывает, спрашивайте)
Мин. заказ 500р (суммируется по всем моим темам, смотрите подпись внизу под этим сообщением или ищите по моему нику в форуме), оплата на карту Сбера, пересыл на покупателе.
Все цены всегда обсуждаемы, пишите, предлагайте свои варианты.
Wi-Fi адаптер Intel NGFF 7265NGW, много, 300р Адаптер Intel Dual Band Wireless AC 7265: скорость передачи до 867 Мбит/сек поддержка стандартов Wi-Fi a/b/g/n/ac Bluetooth 4.2
Sierra Wireless AirPrime EM7305 4G/LTE GPS модем, много, 1000р
Есть антенны для них по 50р:
PCI-E картридер на Realtek RTS5229 Card Reader, много, есть шлейф, 100р
Ферритовые трансформаторы, ш-образные и каркасы Неизвестного мне назначения ферритовые трансформаторы (согласующие сигнальные? трансляционные?), немного феррита и каркасов от них же. Всего килограмма 3-4. Можно штучно по 30р, но лучше в одни руки весь этот объем за 800р.
Платы аналоговых тюнеров на TEA5757H, 2 шт, по 150р Две почти идентичные платы тюнеров на TEA5757H. Извлекались из рабочих аппаратов.
Набор ферритовых фильтров для установки на кабели - ну пусть 200р
Пульт ду и ик приемник USB для компьютера, много, 350р за комплект Пульт и приемник ИК для компьютера. Подключение USB, драйверов не требует (HID), в Win и Lin работает. Комплект 350р. Есть отдельно приемники по 150р (они универсальные). Новые, из комплектов тюнеров.
Отечественные ферритовые кольца, 9 шт. по 30р
Плис fpga Xilinx XCR3064XL и память к ней 49LF080A, 12 комплектов, по 500р Б/у, аккуpатный пpoфeccиональный демонтaж из paбoчeго железа, без пеpeгрeвa, гнутых нoг и т.п. Moжнo и в pазбивку, нo мeнee приoритeтнo. Флешки есть отдельно допoлнитeльные.
Разъемы ср-50-154фв с 5 приемкой, 3 шт., по 200р
SATA molex pci кабели, много, разные Еcть интepфeйcные sаtа кабели, набopы по 2 шт, oдин пpямой + oдин угловой, пo 40p (т.е. по 20p зa кaбeль) - чepныe c защeлкaми. Ecть крaсныe satа.
Перехoдники для питaния жёcтких диcкoв, 4 видa: одинарный и три разных cдвoенных. Для подключения sаtа дисков к mоlех разъемам. Новые, из комплектов мат.плат. Одиночный 10р Сдвоенные по 15р
Кабели от компьютерных БП, для питания жёстких дисков (mоlех) и видеокарт (рсi рсi-е) - зачастую дербаню их просто на провода по мере необходимости.
Гигантские лампочки - 500р за все Лaмпы-гигaнты из cовeтскиx вpемён и патроны к ним, гaрaжное хрaнение, новые, но местами следы влаги в виде ржавчины по цоколю.
Данные по ферритовым трансформаторам из первого поста:
Лот #11 Симисторный коммутатор нагрузки на 4 канала Стандартная схема, управление через оптосимистор с детектором нуля, силовые симисторы bta12 или 16 (не помню, посмотрю, если критично), предохранители на 1а впаяны, синфазные фильтры, варистор, пленочный конденсатор. Делал сам когда-то, поработали с неделю, больше не понадобились. 500р, есть две штуки.
Лот #12 Симисторный коммутатор нагрузки на 1 канал Стандартная схема, управление через оптосимистор с детектором нуля, силовые симисторы bta12 или 16 (не помню, посмотрю, если критично). Делал сам когда-то, поработали с неделю, больше не понадобились. 100р, есть две штуки.
Лот #13 Легендарная сетевая карта 3Com. Внешне без проблем, должны быть рабочие, как помню, но на данный момент as is. Есть 5 штук. По 150р или разом за 500.
Лот№14 Плата стерео аудио усилителя от муз.центра. Микросхема AN7125. На плате реализовано питание (выпрямитель и т.д.). На обратной стороне аудиопроцессор (аудиокомутатор, регулятор громкости и т.д.) TDA7468D. Мощность ватт 20, наверное. 250р
Лот№15 Набор тюнеров и модуляторов: телевизоры, видеомагнитофоны и т.д. По 50р, все 10 блоков за 400р
Лот№16 Плата стерео аудио усилителя от муз.центра. Микросхема STK407-090E. На плате реализовано питание (выпрямитель и т.д.). 350р
Лот№17 Жесткий диск HDD 2.5 - раритет в коллекцию. Western Digital Tidbit60 WDAH260 62.3MB из знойного сингапурского лета 1992 года... Включается, раскручивается, при подключении к ПК через IDE-USB переходник как-то в Win10 определяется. Инициализировать, форматировать и т.п. не пробовал - ну его... Сxитается редким, вроде как. На Ebay от 100$ 1500р, торг
Лот №18 РСМСIА НDD Viреr 340 8340РА 340МВ РСМСIА винчестер накопитель жесткий диск. Состояние неизвестно, воткнуть мне его некуда. На Еbаy от 150$ 2500р, торг
Лот №19 Flоррy от ноутов IВМ производства Теас Р/N 05К9204 05К9206 или FD-05СSВ00-U или FD-05-СSВ00-U Р/N 19308410-00 Флопики, состояние неизвестно, есть 2 шт. По 500 руб.
Лот #20
Осциллограф-мультиметр Velleman HPS10 HPS-10
Полный комплект: прибор, щуп, инструкция на английском, дополнительно сделал инструкцию на русском, доукомплектовал сетевым адаптером, все это в кейсе.
Практически новый, покупался под проект, реально использовался от силы несколько часов. В мире, который захватили китайские дешёвые ослики, этот европеец остается чуть более прецизионным аппаратом.
3000р, торг
чувствительность: 0,1 мВ
входной импеданс: 1 МОм/20 пФ для стандартного пробника
вертикальное разрешение: 8 бит
измерение истинных среднеквадратичных и пиковых значений
измерение мощности аудио сигнала в диапазоне сопротивлений 2, 4, 8, 19 или 32 Ом
АС измерения: dB, dBV, dBm
DC+АС измерения: DC, rms, dB, dBV, dBm
курсоры напряжения/времени
курсорные измерения частоты
LCD 64 x 128 точек с регулировкой контрастности
питание: 5 батарей типа АА (до 20 ч работы) или аккумулятор NiCd/NiMn
Лот #21 Телефон Technophone NHE-1XB, он же Nokia 880 образца 1995 года в коллекцию. Работоспособность неизвестна. Внешний вид на фото.
1500р Торг приветствуется.
Лот#22 Набор ферритовых сердечников: стержни, трубки, пластины, чашки, броневые, фильтры ЭМС на кабель, от строчных трансформаторов - 150р
Лот#23 Набор дросселей, трансформаторов и т.д. на кольцах / тороидальных сердечниках, феррит, синфазные фильтры, дгс, дроссели групповой стабилизации от atx блоков - 250р
Лот#24 Набор дросселей, трансформаторов и т.д. на Ш-образном феррите, броневых сердечниках, чашках, синфазные фильтры, повышающие трансформаторы и прочее - 400р
Инвертор 220 В 800 Вт (наверное, судя по наклейке). Продаю как неисправный. Проверить нет возможности. Что внутри - без понятия, но плата сквозь корпус видна, горелым не пахнет. Цена - вес алюминиевого корпуса. Доставка, торг. 500 руб
Блок питания (выпрямитель и фильтр) для аудио усилителя, усилителя и т.п. Рассчитан на питание от трансформатора со средней точкой или двух обмоток. Два двухполупериодный выпрямителя на диодах Шоттки с шунтированием. Далее электролиты по 25000 в плечо наборами из банок различного номинала с шунтированием пленкой. Далее интегральники lm7815/7915 для питания преда. 6 выходов на ножевые клеммы. Когда-то это была моноплата, в какой-то момент разрезал, отделив выпрямитель с фильтрами - надо было для экспериментов. При желании легко восстановить. Цена ниже комплектующих, 500р, можно плату кусками, но не хотелось бы.
Лот#27 Набор моторчиков, всего килограммов 5, наверное. В основном от видеомагнитофонов: головки с приводами, привод кассеты и т.д. Также есть шаговые, щёточные, бесколлекторные трёхфазные от CD, DVD и т.п., принтеров и прочее. 500р, торг
Лот#28 Корзина для жёстких дисков HDD от какого-то сервера. Диски устанавливаются без помощи инструментов. На 6 дисков. Толстый металл. 300р
Лот#29 Заглушки 5" 5,25 пластиковые от корпусов, серебристые, новые, одинаковые, 30+ штук. Все разом за 200р.
Лот#30 Головки от портативных CD-плееров. Состояние лазера не знаю. В каждой - пара малогабаритных низковольтных двигателей, чем они и ценны, как мне кажется. Есть много, 60+ штук. По 30р или все разом за 1100р
Лот#30 1. Инверторы от мониторов/телевизоров по 50р, высоковольтный преобразователь 30р, вся кучка - 150р 2. Аудио видео усилитель на LA7545, плата телетекста, антенный усилитель - по 50р, кучка 100р 3. Диктофон на ISD25120 - 150р Модуль на TDA7462 - 100р Модуль mp3 на VS1001 - 150р Усилитель TDA1558 - 100р Все вместе за 500р 4. Электроника от адаптеров питания, 3шт., 50р за все. 5. Блок выпрямитель (диодный мост) + фильтр (конденсатор) - 50р. 6. Два комплекта брелок + приемник от автосигнализации, 100р за оба 7. Индуктор для беспроводной передачи энергии - 50р 8. Входные фильтры питания (синфазные) 220в - большие по 100р, маленький 50р, блок защиты (варисторы + предохранители) 50р, все вместе - 200р
Все вместе - 900р, ниже себестоимости
Лот#31 Микроконтроллеры Freescale / Motorola MC9S08GB60CFUE - 3 шт MC908GZ60CFUE - 3 шт MC908AZ60AMFUE - 6 шт MC908AB32CFUE - 7 шт По 50р любой или все вместе 600.
Лот #35 IDE DOM диски модули на 64МБ, для каких-нибудь встраиваемых применений. Новые, запечатанные, в комплекте кабель питания На фото один вскрыт для примера. Есть штук 15-20. По 100р или все разом за 1000.
Лот#36 Трансформатор ТС или подобный в разборе, под переделку. Полный комплект: железо, крепеж, каркасы, межслойная изоляция. Вторички смотаны до экрана, подготовлен к переделке. 300р.
Лот#37 Стальной корпус от ПК 90-х годов: толстый металл, продуманный конструктив, тяжелый и жёсткий. Габариты внутри ориентировочно 370*350*110мм. Готовился под усилитель: сделана задняя панель из бакелитового текстолита, нарезаны металличекие полосы под организацию внутренних отсеков. Не пригодился... 300р
Сейчас этот форум просматривают: DENIS451 и гости: 99
