Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Набор для сборки измерителя АЧХ NWT-7 на AD9850@125MHz https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=112084 |
Страница 18 из 23 |
Автор: | serge_m [ Пн янв 28, 2019 18:53:28 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Набор для сборки измерителя АЧХ NWT-7 на AD9850@125MHz |
Вчера вечером отправил письмо всем кто записывался на собранную и провернную плату в корпусе. Кто записывался (через опрос), но письмо не получил - проверьте папку Спам. Или пишите на почту nwt7@nwt.in.ua В феврале планирую обрабатывать заказы по наборам для самостоятельной сборки NWT-7. |
Автор: | STAS58 [ Пн янв 28, 2019 20:47:20 ] |
Подтверждаю проблемы с пайкой детекторов есть. Спасибо serge_m оперативно выслал AD8310 и дополнительный детектор, специально перед пайкой залудил все ноги. И все равно непропай. Под микроскопом ноги лежит как на картинке тестером дотронулся тишина, придавил звенит. Такое ощущение что там какой то окисел, хотя я использую профессиональные бес кислотные флюсы для СМД. Во всяком случае сейчас все работает как надо. Шумовая полка без сигнала с открытым входом 90дб. Окончательную настройку провел по этому посту... SergeyBT. ...2. Подключаем к выходу нагрузку 50Ом, подаем питание по USB (программа не запущена). Проверяем наличие сигнала на выходе 1,8МГц. Подстроечником АРУ устанавливаем уровень сигнала примерно 2В пик-пик. Настройка детекторов прошла по шаблону. serge_m спасибо за труды. Просто недорого и профессионально. |
Автор: | serge_m [ Ср мар 06, 2019 18:26:00 ] |
Закончил комплектовать наборы для самостоятельной сборки. Отправил письма на электронную почту всем, кто принял участие в опросе на тему желания приобрести NWT-7 в виде набора для самостоятельной сборки или в виде собраной и проверенной платы в корпусе и выбрал вариант набора для самостоятельной сборки. Обновлено 6.03.2019: Опрос закрыл. В наличии: - собранных и проверенных плат в корпусе - 1шт. - наборов для сомастоятельной сборки - 8 шт. Кому интересно - пишите на почту nwt7@nwt.in.ua |
Автор: | IgorTbl [ Пн мар 11, 2019 20:35:48 ] |
Получил набор. С момента оплаты прошло 7 дней. Спасибо Сергею за оперативность в отправке, и качственной упаковке. Видно - человек делал на совесть, а не тяп-ляп. Просьба к тем, кто уже спаял (рев. 3.2) - выложите качественные фото платы с деталями. (ну или может уже где есть такие фото). Хорошо бы иметь перед глазами такую фотографию, когда паять буду |
Автор: | serge_m [ Вт мар 12, 2019 16:49:05 ] |
Спасибо за отзыв. Опоздали буквально на 1 день - вчера отправил последнюю собранную плату. А сделать свежие фотографии не догадался. Надежда на тех кто купил собранную плату из этой партии. |
Автор: | STAS58 [ Сб мар 16, 2019 19:14:06 ] |
Подскажите кто в теме, может гле обсуждалось. Понадобилось качнуть приемник FM диапазона не ПЧ 10.7 а именно по диапазону. Я правильно понимаю что NWT 7 для этих целей не годится пойдет только 200 или 500. |
Автор: | serge_m [ Вс мар 17, 2019 21:19:38 ] |
Я правильно понимаю что NWT 7 для этих целей не годится пойдет только 200 или 500. Правильно. |
Автор: | STAS58 [ Вт мар 19, 2019 19:03:49 ] |
Проверяю пьезофильтр мурата ПЧ ЧМ 10.7 мгц . Фильтров несколько и везде такая картина. Вложение: Фильтр выпаян из контура ПЧ FM приемника. Предварительная проверка на премнике с помощью ВЧ генератора показала нормальную настройку П.Ч - 10.7 Откуда берется такая ошибка при измерении параметров пьезофильтра c помощью NWT 7 |
Автор: | Steps [ Вт мар 19, 2019 19:14:55 ] |
Проверяю пьезофильтр мурата ПЧ ЧМ 10.7 мгц . Фильтров несколько и везде такая картина. Для проверки ачх фильтров нужен согласующий стенд. Покажите схему, как Вы их включаете. |
Автор: | STAS58 [ Вт мар 19, 2019 20:07:52 ] |
Ето обычный пьезокерамический фильтр подключение вход выход средний масса. Зачем мне стенд мне не нужна его АЧХ в деталях, хотя ширина пропуска ПЧ у него в норме, мне не поятно почему так сместилась частота самого пьезофильтра. Кстати такое же смещение частоты я наблюдал когда пытался снять АЧХ S кривой синхродетектора. Если действительно туплю с подключение сбросте ссылку как подключить правильно. |
Автор: | startrek836 [ Вт мар 19, 2019 20:49:09 ] |
STAS58 , вот пара фильтров, выдранных из компьютерного ТВ тюнера с функцией радио. |
Автор: | Steps [ Ср мар 20, 2019 06:00:56 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Набор для сборки измерителя АЧХ NWT-7 на AD9850@125MHz | ||
Ето обычный пьезокерамический фильтр подключение вход выход средний масса. Зачем мне стенд мне не нужна его АЧХ в деталях. Неправильно. У NWT вход и выход 50 Ом. У этого фильтра 300 Ом, если правильно помню. Нужно согласовывать, на вкладке winnwt есть расчет резистивного делителя для согласования. Но это еще не все. Нужна небольшая согласующая схема на полевиках. Сам собираюсь такую делать. А без этого вот всего и получается что показыаает не АЧХ фильтра о погоду на Марсе. Как говорил начальник службы вооружения байкодрома космодур-учите матчасть. Добавлено after 7 hours 33 minutes 30 seconds: startrek836 А как Вы это сняли? Как подключали? Очень похоже на правду.
Автор: | STAS58 [ Ср мар 20, 2019 06:37:04 ] |
Вот и найдена проблема, вопрос к Автору набора как решить. Выставляю в NWT 11.5мгц Вложение: Осцилограф и частотомер видят 10.75мгц Вложение: Как свести показания в норму. Сечас проверил частототомером - ошибка идет прямо с AD, такое рассогласование на всех диапазонах например 1000_10000_100000 гц Задающий генератор дает точно 30 мгц может и есть рассогласование в пределах 100гц |
Автор: | agn [ Чт мар 21, 2019 08:36:21 ] |
Вот и найдена проблема, вопрос к Автору набора как решить. Не автор, но попробую ответить. WinNWT5 Настройка-> Параметры. Тактовая частота DDS, прописать свою. Далее действовать по подсказкам меню, появляющегося при наведении курсора на частоту. Без этого никак. И частота прописывается тактового генератора Х6. У Вас, надо понимать AD9851 стоит. Тактовая 30 МГц. Правильно? У AD9851 свой умножитель на 6. Тогда, в программе для начала надо прописать 180000000. Потом подкорректировать точнее, действуя по подсказкам. Пока не сведете погрешность практически в ноль. Да, и надо приборчик перезагружать, чтобы прописалась частота. |
Автор: | STAS58 [ Чт мар 21, 2019 17:19:00 ] |
Отлично все получилось. |
Автор: | Steps [ Чт мар 21, 2019 17:23:29 ] |
Отлично все получилось. Замечательно. Выложите скрины АЧХ. Интересно сравнить со стендо и без. |
Автор: | STAS58 [ Чт мар 21, 2019 20:34:40 ] |
В принципе как и первый раз только частота на месте. Пик как раз приходится на 10.7 Вложение:
Автор: | LiLo [ Пт мар 22, 2019 03:53:31 ] |
Замечательно. Выложите скрины АЧХ. Интересно сравнить со стендо и без. Какое стендо? По-моему автор просто калибровку частоты сделал. |
Автор: | Steps [ Пт мар 22, 2019 06:02:00 ] |
Да, автор поправочный коэффицент в winnwt неправильный прописал. Часто бывает. Теперь ему нужно собрать стенд-приставку к NWT Беленецкого. И сравнить результаты. Я это имею в виду. |
Страница 18 из 23 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
