То есть, скорость переключения диода не важна? А зачем такой быстрый диод хотите ставить? Все его волшебные свойства только в импульсных схема высокой частоты проявятся. Вам вообще любые туда пойдут. Даже отечественные.
А что написано на чёрных квадратных детальках? Не пробовали искать в радиомагазинах? Для импульсных схем есть универсальная замена- диоды HER308 (3А) или HER508 (5А) Или несколько параллельно диодов UF4007 3 или 4шт. Только UF а не 1N Та же аналогичные могут быть BY500-800, UF5404, FR307, SF508 итд.. нужно лишь выбрать по току и напряжению подходящий. Или прийти в радиомагазин и сказать, что нужен любой диод super fast на нужные параметры. Это всё копеечные запчасти. Дороже будет пересылка в 30 раз.
Нашел я даташит на эти VN820. Это токовый ключ, номинальное питание 36в, ток 9А Диоды на выходе просто защитные. Туда ЛЮБЫЕ на 100в или 200в пойдут. Даже советские. Просто придите в радиомагазин и скажите- дайте любой выводной диод на 200в или более v, и ток 4..5А. У меня что то похожее где то было, вроде этих VN820, управление соленоидом, в таком же корпусе.
Здравствуйте! Я посмотрю, может ещё остались VN820. Сразу скажу: удовольствие не из дешёвых. Точно есть VN920. Они абсолютно взаимозаменяемы, просто на бОльший ток рассчитаны.
