Форум РадиоКот • Просмотр темы - Управление стеклоподъемниками в одно касание (помогите додел
Текущее время: Вс июл 20, 2025 23:17:34
 Заголовок сообщения: Управление стеклоподъемниками в одно касание (помогите додел
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2025 19:58:07
Всем доброго времени суток!
Есть устройство максимально схожее по принципу устройства и логике управления с стеклоподьемниками (с одним нюансом - это устройство поднимается 25 секунд и опускается 25 секунд).
Чтобы не держать кнопку все это время и не отвлекаться от вождения решил применить модуль макс-2, но он уходит в защиту через 6 секунд (это его функция такая).
Тогда решил сделать схему на обычных 5к реле + импульсные реле 23.3777. Все работает, но только после двух нажатий кнопки вверх, вниз. До этого работает в обратную сторону и к тому же в какой-то момент подает на обмотку электродвигателя два "+".
Схему прилагаю (30 - постоянный +, 15 - + от зажигания)
Помогите пожалуйста решить эту проблему, отблагодарю!
Добавлено after 49 minutes 18 seconds:
 Заголовок сообщения: Re: Управление стеклоподъемниками в одно касание (помогите д
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2025 00:55:18
У меня на подстанции в защитах релюх меньше.
Как то сильно сложно.
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2025 14:40:09
Карма: -3
Рейтинг сообщений: 95
Черт ногу сломит в этой схеме.
Задача отличный повод освоить микроконтроллер.
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2025 19:50:13
Рейтинг сообщений: 2179
Где то на форуме было устройство опускания окон на атмега8 вроде. Поочередно закрывало все окна и по току определяло момент закрывания.
А чо за модуль макс2, может его можно переделать?
Добавлено after 24 minutes 12 seconds:
Re: Управление стеклоподъемниками в одно касание (помогите додел
А что за само за устройство? Именно как стеклоподьемник чтобы упиралось или можно даичик концевик какой то поставить?
Добавлено after 4 hours 37 minutes 43 seconds:
Можно токовое реле на герконе намотать управление чтоб сбрасывало. Если нет нз то магнит прислонить, будет нз, катушка поле скомпенсирует и геркон отпустит, геркон в цепь обмотки и самоблок контакты туда же
