А у тебя не вызывает? Давай спроси у профессионала хирурга как сердце пересадить в домашних условиях какие инструменты нужны
Шикарное сравнение! Это как сравнивать теплое с мягким. Вы очень похожи на телемастера, который объявил за ремонт телевизора 7К, а по факту, воспользовавшись незнанием заказчика в данном вопросе, перепаял две детальки, общей стоимостью не более 200 рублей. Вы зашли в данный пост, чтобы самоутвердиться? Есть вопрос/просьба, если есть что посоветовать и поделиться своими знаниями - велком. Нет? Адьё вам с кисточкой.
Вы написали необходимые детали и их номиналы, было бы вообще хорошо, а то я год разбираться буду. D - это диоды, R - это резисторы, С - это конденсаторы? Верно? U - это тот самый таймер? Уф, пойду пробовать рисовать плату )))
Но если бы Вы написали необходимые детали и их номиналы, было бы вообще хорошо, а то я год разбираться буду.
Мда.. Бывает.......... Можно вот так:
Вложение Переключатель 555-рег-1.lay больше недоступно.
Забахали мне китайцы плату, но не работает. Собрал всё, но на выходе висит 14 вольт, нажму кнопку - падает до 13. При повторном нажатии обратно возвращается на 14В. И так по кругу.
А "на выходе" это вы где измеряете? Если хоть какой- нибудь нагрузки (там, где у меня на схеме лампа показана) не будет, то там и будет всё время "около напряжения питания". А светодиод у вас стоит? Это те контакты на плате, где "Led" написано. А резистор R4 куда делся? Вот и нашел ошибку.. Бывает.. Привык с N-канальными мосфетами работать, вот и прилепил левый (по рисунку платы) вывод резистоа R4 на "землю", а надо было на плюс питания (ACC или вывод S транзистора). Ещё, как вариант- подключить резистор 2~3кОм параллельно выводам светодиода, а R4 убрать совсем.
Это "часть питания микросхемы" - в схеме применён самый примитивный ограничитель напряжения питания микросхемы на стабилитроне и резисторе, конденсатор- вроде как нужен на выходе БП.. Впрочем, работать будет и без него. Например, конденсатор на 5 вывод 555 таймера я ставить не стал- в данной схеме он не нужен, СОВСЕМ..
maestro-lavon писал(а):
Ураааааа!!!! Заработало!!!!!!
А что именно из двух вариантов вы сделали?
R4 с "земли"на вывод S транзистора закинул. А могу поставить вместо 47uF номинал 100uF? А то 47 не нашёл у себя, сделал костыли из нескольких.
Да туда можно всё, что влезет, поставить- хоть 1 мкФ, хоть 100.. И даже 220.. Поскольку схема для автомобиля, на основании полученного опыта, выяснилось, что 555 таймер, не смотря на то, что у него написано питание от 4,5 до 16 вольт, они в автомобилях хорошо горят, поэтому R7, D3 и этот конденсатор- типа "защиты от импулсьных помех по питанию"..
Клеммники с винтиками называются "винтовые". А вон та одиночная называется ножевой или плоской клеммой. Одноконтактные зажимные клеммы на плату тоже есть, вот такие: https://www.chipdip.ru/product/wago-235-101 По поводу печатной платы: заливка земляных полигонов сеточкой применяется в высокочастотных устройствах для экранирования так называемой "сеткой Фарадея". В обычных устройствах нет в ней нужды и не обязательно тратить время и раствор на выедание этих вот квадратиков.
Не знаю в чем преимущества сетки над сплошным полигоном... (может в весе? ) я делаю сеточку из-за нюансов ЛУТ технологии: принтер хуже прокрашивает большие полигоны, и их труднее качественно переносить, чтобы не отслоились (я на канифоль переношу и она выдавливается из под тонера в эти квадратики).
_________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...
А "просто нравится" вам не подходит?
При изготовлении платы фотоспособом- что "сеточка", что "сплошная заливка" - без разницы.. Можно и "звёздочками" заливку сделать
Не "сетка Фарадея", а "клетка Фарадея, наверное? В качестве экрана для низкочастотного электромагнитного излучения- что "сетка", что "сплошная заливка" особого значения не имеет, кроме того, что сетка пропускает свет (электромагнитное излучение, длина волны которого намного меньше размера ячейки сетки) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0 ... 0%B5%D1%8F https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82 И чего вы к буковам придираетесь? Клемма, клеммник- какая разница? ТС-у помочь всё равно больше никто не захотел или не смог, а советы давать- это надо было 33 года тому назад- тогда у нас была "страна советов"..
