повторю: добавь емкость до 400-500 мкф - добейся стабильной работы на 100% шима, а потом сделай разряжающюю цепь (я выше писал как) и уже подбором её резистора добивайся стабильного отключения при 50%!
_________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...
Три по 3.3В последовательно, будет 10В. Не принципиально на самом деле. Я немного коряво объяснил. И напряжение срабатывания И напряжение отпускания станут одинаковыми и будут равны напряжению стабилитрона. А то напряжение отпускания у реле бывает низкое и 50% снижения напруги не хватает. Некоторые хорошие импортные релюшки продолжают работать даже при просадке до 3 вольт.
Заголовок сообщения: Re: RC фильтр для шим (полнакала)
Добавлено: Ср июн 27, 2018 07:27:38
Рейтинг сообщения:0
Мне это представляется так.
Пока в ШИМ присутствует составляющая земли - N-канальный полевик закрыт, реле обесточено. С1 компенсирует ШИМ, сохраняя полевик закрытым. Как только меандр пропадает, С1 разряжается через R2 и затвор оказывается притянут к питанию через тот же R2 и VT1 открывается, включая реле R1 - 1k R2 - 10k C1 - 0.3mkF VT1 - IRFZ44N D1 - любой
Номиналы R2 и С1 возможно придется скорректировать
так тс написал, что шим и при 100% есть, только с большим заполнением.
